- Menssagem no Squid
Menssagem no Squid
Galera,
Toda vez que dou um restart no meu squid, me aparece esta menssagem:
"Restarting proxy server: ./squid: line 1: /etc/squid/.conf: Arquivo ou diretório não encontrado
Creating squid spool directory structure
2006/03/21 14:44:17| Squid is already running! Process ID 11550
2006/03/21 14:44:17| Squid is already running! Process ID 11550"
Alguém poderia me ajudar??
Obrigado,
Re: Menssagem no Squid
O que está acontecendo é que no script de inicialização ele está procurando pelo arquivo "/etc/squid/.conf", enquanto este arquivo não existe - o normal é squid.conf -. Já a segunda mensagem diz que o Squid foi reiniciado, mas que ele já estava rodando e pode ser ignorada.
E como faço para indicar o nome do arquivo certo neste arquivo de inicialização??
Valeu cara!!
Bem, não sei se tu compilou ou se você instalou ele através de um pacote pré-compilado. Que distro você usa? Geralmente você arruma o problema editando o arquivo /etc/init.d/squid (Ou /etc/rc.d/squid).
Abraços!
Cara, desculpe ficar enchendo o saco, mas eu olhei o arquivo e não achei essa linha, embora ele diga que seja na linha 1, a linha 1 é completamente diferente.. dê uma olhada:
#! /bin/sh
# squid Startup script for the SQUID HTTP proxy-cache.
# Version: @(#)squid.rc 2.20 01-Oct-2001 [email protected]
NAME=squid
DAEMON=/usr/sbin/squid
LIB=/usr/lib/squid
PIDFILE=/var/run/$squid.pid
SQUID_ARGS="-D -sYC"
[ ! -f /etc/default/squid ] || . /etc/default/squid
PATH=/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin
[ -x $DAEMON ] || exit 0
grepconf () {
w=" " # space tab
sq=/etc/squid/squid.conf
# sed is cool.
res=`sed -ne '
s/^'$1'['"$w"']\+\([^'"$w"']\+\).*$/\1/p;
t end;
d;
:end q' < $sq`
[ -n "$res" ] || res=$2
echo "$res"
grepconf2 () {
w=" " # space tab
sq=/etc/squid/$squid.conf
# sed is cool.
res=`sed -ne '
s/^'$1'['"$w"']\+[^'"$w"']\+['"$w"']\+\([^'"$w"']\+\).*$/\1/p;
t end;
d;
:end q' < $sq`
echo "$res"
# Try to increase the # of filedescriptors we can open.
maxfds () {
[ -n "$SQUID_MAXFD" ] || return
[ -f /proc/sys/fs/file-max ] || return 0
[ $SQUID_MAXFD -le 4096 ] || SQUID_MAXFD=4096
global_file_max=`cat /proc/sys/fs/file-max`
minimal_file_max=$(($SQUID_MAXFD + 4096))
if [ "$global_file_max" -lt $minimal_file_max ]
then
echo $minimal_file_max > /proc/sys/fs/file-max
fi
ulimit -n $SQUID_MAXFD
fixperms () {
dir=$1
usr=$2
grp=$3
currusr=`/usr/bin/stat -c '%U' $dir`
currgrp=`/usr/bin/stat -c '%G' $dir`
if [ $currusr != $usr ]
then
chown $usr $dir -R
fi
if [ $currgrp != $grp ]
then
chgrp $grp $dir -R
fi
start () {
cdr=`grepconf2 cache_dir /var/spool/$squid`
usr=`grepconf cache_effective_user proxy`
grp=`grepconf cache_effective_group proxy`
case "$cdr" in
[0-9]*)
echo "squid: squid.conf contains 2.2.5 syntax - not star
ting!" >&2
exit 1
esac
# Create spool dirs if they don't exist.
if [ -d "$cdr" -a ! -d "$cdr/00" ]
then
echo "Creating squid spool directory structure"
/usr/sbin/squid -z
fi
if [ "$CHUID" = "" ]; then
CHUID=root
fi
maxfds
umask 027
cd $cdr
start-stop-daemon --quiet --start \
--pidfile $PIDFILE \
--chuid $CHUID \
--exec $DAEMON -- $SQUID_ARGS < /dev/null
sleep 1
stop () {
PID=`cat $PIDFILE 2>/dev/null`
start-stop-daemon --stop --quiet --pidfile $PIDFILE --exec $DAEMON
# Now we have to wait until squid has _really_ stopped.
sleep 2
if test -n "$PID" && kill -0 $PID 2>/dev/null
then
echo -n "(waiting..."
cnt=0
while kill -0 $PID 2>/dev/null
do
cnt=`expr $cnt + 1`
if [ $cnt -gt 60 ]
then
# Waited 120 seconds now. Fail.
echo -n "failed)"
if [ "$1" = verbose ] ; then
echo "."
else
echo -n " "
fi
return
fi
sleep 2
echo -n "."
done
echo -n "done)"
echo " $squid."
else
echo -n " "
fi
else
[ "$1" = verbose ] && echo "$squid."
fi
case "$1" in
start)
echo -n "Starting proxy server: "
start
echo "$squid."
stop)
echo -n "Stopping proxy server: "
stop verbose
reload|force-reload)
echo -n "Reloading $squid configuration files..."
start-stop-daemon --stop --signal 1 \
--pidfile $PIDFILE --quiet --exec $DAEMON
echo "done."
restart)
echo -n "Restarting proxy server: "
stop
start
echo "$squid."
echo "Usage: /etc/init.d/$squid {start|stop|reload|force-reload|restart}"
exit 3
esac
exit 0
Valeu Cara!!
O que aconteceu é que você, deus, satanás, algum cracker, algum amigo que gosta de uma brincadeira de mal gosto, ou qualquer outro fenômeno que nem Mulder ou Scully explicariam alteraram o seu script de inicialização do Squid.
Caso você olhe atentamente para o seu script e depois pensar com carinho no erro que você recebeu ao tentar iniciá-lo, vai perceber que ele está tentando carregar um arquivo de configuração - squid.conf - que não existe.
Pelo o que eu vi, se você declarar no script uma variável assim:
No topo, o seu problema tá resolvido. Senão, troque as linhas do seu script onde diz "$squid" para "squid" apenas.
Eu não preciso nem mencionar que é bom fazer um backup do script, né?
cara, retirei os $ dos squid e funcionou perfeitamente.
mais uma vez desculpe a encheção de saco.
Muito obirgado pela ajuda!!
Abraços!!!
Olá!
Edite o arquivo '/etc/rc.d/init.d/squid', e procure pela linha que contenha "/etc/squid/.conf" e a substitua por "/etc/squid.conf" (retirei a última barra).
Embora varie o caminho do arquivo de configuração squid.conf que pode ser "/etc/squid.conf" ou "/etc/squid/squid.conf".
Outra alternativa é criar o diretório "/etc/squid" e fazer um link do arquivo "squid.conf" para o arquivo "/etc/squid/.conf", pois acho que também funcionará.
Inté...
