- iptables
iptables
Amigos, preciso usar o iptables para compartilhar a internet para todos, asm ao mesmo temop preciso usr o squid para bloquear alguns usuários de uasrem a internet.
O qeu eu gostaria de saber é se é possível usar algum GUI qeu opssa ser fácil de se adicionar máquinas altorizadas a navegar e bloquear outras. Usei o iptables ontem apra mascarar e rolou numa boa, mas o squid ficava em função, pois se a pessoa na máquina windows (cliente) tirasse as configurações de proxy, ficava acessando tudo numa boa enum posso deixar isso acontecer.
Alguém tem uma luz para isso?? sugestão??
iptables
hmm ... faz o mascaramento depois d passar pelo squid!
tipo .. regra d iptables para redireccionar todo o trafego para o squid:
iptables -t nat -A PREROUTING -s 192.168.0.0/24 -d ! 192.168.0.0/24 -j DNAT --to 192.168.0.254:8080
isto vai redireccionar todo o trafego que vem da rede interna para outra rede que nao a interna, para a porta 8080 da maquina 254 q depois d passar pelo squid sera algo assim:
iptables -t nat -A PREROUTING -s 192.168.0.254 --sport 8080 -j MASQUERADE
isto devera´ funcionar .. ou pelo menos o conceito funciona
assim obriga o trafego interno q vai para fora a passar pelo squid ... e depois ser mascarado
abraços
Danilo_Montagna
iptables
outa opcao..
apenas configure o NAT do iptables para aceitar so a maquina firewall passar sem proxy..
fica assim..
$IPTABLES -A POSTROUTING -t nat -o $EXT_IF -s 192.168.0.2 -j SNAT --to $EXT_IP
e no seu caso.. como a maquina firewall tb sera proxy..
na Chain OUTPUT, abra as portas que saem do firewall para o proxy..
$IPTABLES -A OUTPUT -p tcp -i $INT_IP -o $EXT_IP --dport 80 -j ACCEPT
$IPTABLES -A OUTPUT -p tcp -i $INT_IP -o $EXT_IP --dport 21 -j ACCEPT
$IPTABLES -A OUTPUT -p tcp -i $INT_IP -o $EXT_IP --dport 25 -j ACCEPT
etc.. e talz..
maquina proxy = 192.168.0.2
falow
[ Esta mensagem foi editada por: Danilo_Montagna em 23-01-2003 08:20 ]
[ Esta mensagem foi editada por: Danilo_Montagna em 23-01-2003 08:23 ]
