- Ajuda nanostation5
Re: Ajuda nanostation5
Como você esta esta muito próximo a torre e o sinal está ruim desse jeito, tudo leva a crer que o painel que atende você esta virado para outra direção... por mais que você aumente o ganho da sua antena sua recepção ainda sim fica prejudicada... vá próximo a torre conferir este detalhe, outro ponto pode ser interferência na torre causando baixa performance do setor...
Mais meu sinal está bom -59 ~ -62.
-62dBm não é um sinal bom pro data rate de 48Mbps.
Veja o data sheet:
https://dl.ubnt.com/ns5_datasheet.pdf
A sensibilidade em 48M é de -77dBm. Se aplicar uma margem de 20dB, sinal bom seria -57dbm ou mais (-56, -55, -54, etc).
Testa na aba Wireless colocar o Data Rate, Mbps, em 18M e DESMARCAR a caixa automatic do lado. E aumenta a potência de 14 pra 18dBm.
Mas dá um ping rumo ao IP do Nanostation, mas o ping com 1400 bytes, assim:
ping -t 192.168.200.1 -l 1400
Deve ter ping estável, algo na casa dos 1ms, ou estável em 2ms, se der variação (Tipo alguns a 1ms, alguns em 5ms, e talvez 1 perdido lá no meio) dá pra desconfiar do hardware, o Nanostation é um produto bem velho, tem mais de 10 anos de idade (Só foi fabricado acho que até começo de 2010), não é incomum ter problemas no chipset depois de tempestade (Um Nanostation M5 também teria, não é questão de idade estar propício a isso, é que um hardware mais velho já passou por MAIS tempestades na vida).
Digo pra verificar isso porque você tem na estatística no print cerca de 8,2 a 8,5MB recebidos no PPP (discador) e na parte de wifi, mas na lan (Rede interna) tem 28MB transmitidos! Oras, o que wifi recebe ele transmite pra lan. Se a lan tem tanto tráfego (14 e 28MB de RX e TX) isso me diz que você tem MUITO trafego nessa ethernet, seja por malwares, ou por inutilidades tipo antivirus, Windows Update, essas firulas inúteis que geram tráfego aos montes na rede e podem atrapalhar a navegação já que ocupam espaço na lan. O ping com pacote grande demonstraria se tem problema até a CPE, vai que o gargalo é nesse trecho e não entre CPE e provedor.
...que acho que também será, sinal -62dbm pra 48M de data rate é pouco, teria que subir esse sinal, se a 1km da torre tem sinal tão ruim então você está com a zona de Fresnel comprometida, teria que erguer a CPE, colocar antena de maior ganho é tapar o sol com a peneira, precisa é ter toda a zona de Fresnel limpa, um tunel imaginário de uns 5m de diâmetro, quase uns 3m livre de obstáculos pra cada lado (Inclusive pra cima e pra baixo) da linha de visada.
![Clique na imagem para uma versão maior
Nome: visada.jpg
Visualizações: 442
Tamanho: 158,0 KB
ID: 63625](https://under-linux.org/attachment.php?attachmentid=63625&d=1451312179&thumb=1)
Se a zona de Fresnel estivesse 100% limpa, e seu provedor transmite com potência de 36dBm EIRP (Antena setorial de 17dBi, com rádio em 19dBm de potência), em 1km o sinal cai 108dBm, 36 - 108 = -72dBm, se a antena da Aquario tem 25dBi de GANHO, isso aumenta o sinal do ar em 25dBm, logo: -72 + 25 = -47dBm.
Como você está pegando só -62dBm, isso é 15dbm a MENOS de sinal que devia! O único jeito de perder sinal é com a visada ou zona de Fresnel parcialmente obstruída. Pra limpar isso tem que erguer a antena.
E essa antena da Aquario não é necessária, com a antena de 14dBi do Nanostation5 o sinal em 1km, caso o provedor transmita em 36dBm EIRP, seria de -58dbm, que pra um data rate tipo 24M ou 36M (Que trafegam uns 15Mbps fácil) é mais que suficiente. Não precisa trocar equipamento, precisa é limpar a zona de Fresnel, e talvez limitar o data rate.
Obrigado pela informação meu fresnel e sem visada, fiz o teste do ping e ficou em 1ms, e não consigo aumentar a antena pois as arvores são altas, me falaram que se eu colocar esta antena vai melhorar Cpe Mikrotik Routerboard Sxt Lite 5ndr2 Rb Sxt Lite5
oque acha?
Sem visada nenhuma antena faz milagre.
Nem 5GHz, nem 2,4GHz, nem 900MHz. Sem visada wifi só presta em distância tipo 50 ou 100m.
Pode comprar um Rocket Titanium e uma antena de disco de 34dBi que a qualidade da conexão será ruim, e isso é equipto de R$ 2 mil, muito mais caro que tirar umas árvores do caminho.
(Oferece R$ 500 pra um vizinho cortar uma árvore pra vez se alguém não topa!)
Cara muito simples: se o provedor nao resolve, vc contrata outro.
Leia e releia o que o Rubem comentou...
O que tem de informação para diagnosticar o problema nestes comentários eu ainda não tinha visto agrupado num único post.
Dê bastante atenção ao "possível" problema entre tráfego de Lan e Wlan e a questão da visada..
Pelos seus comentários com relação ao provedor eu estou imaginando aqueles provedores que permitem que o cliente compre sua CPE e ele mesmo instale, etc etc.... Provedor que procura qualidade não deixa cliente com acesso a CPE. Imagina se tem meia dúzia de clientes numa situação assim na torre, a bagunça que faz se um resolve mexer sem saber o que faz e arruinar o serviço da torre. Daí porque alguns estão navegando bem o provedor, que também não sabe diagnosticar o problema logo joga o problema para os clientes.
Troca de provedor amigão!
