    Padrão Abrir bullet, alguem sabe como ?
    Amigos estou com alguns bullets que entraram agua, ai começou resetar perder pacotes na lan e etc.
    Tentei abrir um abri por aquela rosca na parte superior, no que rodei e fiz muito força escutei um estralo dentro,
    resultado quebrou as soldas entre o conectou e a placa do mesmo.
    Bom, depois de leva-lo ao forno (isso mesmo forno) (faço isso com vgas com artefatos e funciona 100%) e jogar um
    limpa contato, o mesmo esta normal.
    Não sei se vou conseguir resoldar esta parte, queria mesmo é saber se tem algum macete para abrir os proximos
    ou tem que mandar fazer alguma ferramenta que pegue aquele porca ali ?
    Obrigado
    Oct 2009
    minas gerais
    Padrão Re: Abrir bullet, alguem sabe como ?
    na parte superior tem uma porca com 2 dentes ...
    é só pegar um alicate e travar ela e rodar sentido anti horário que abre !
    Engraçado o segundo bullet abriu como uma manteiga usando o alicate.
    Só o primeiro que estava apertado demais e quebrou.
    Bom vou pegar o kendin dele e jogar num outro que esta sem lan
    Ola amigo, essas bullets tem proteção contra agua, o que houve com as suas?
    e sobre o desempenho delas como ap, qual vc achou melhor, a Bullet 2 HP 800mw ou a Bullet M2 600mw ?
    Bullet M2 tem aguentado bem 30 clientes em um pop aki.
    Mais estamos trocando por mk.
    Queria mesmo saber como entrou agua neles, ontem infelizmente 6 SXT que usavamos aqui entraram agua.
    3 apos secar com secador de cabelos voltaram a vida.
    Aqui fizemos uma ferramenta para abrir o Bullet e para abrir o Rocket.
    amigo, qual é a receita para recuperar o bullet no forno?
