    Padrão Transformador
    Bom dia amigos montei um ponto onde o transformador está a mais ou menos uns 15m de distância das antenas. Tentei fechar um ptp mas o sinal está horrível. Seria o transformador dando insterferencia ? Lembrando que a visão esta limpa entre as antenas.
    Grato a todos
    Padrão Re: Transformador
    O problema geralmente é menos nos rádios e mais nos cabos, intermodulação nos cabos é comum, mas direto nos aparelhos não. Tem caixa blindada pros rádios, ou pode só fazer uma proteção com papel-alumínio e tinta de microondas (Mas talvez seria bom eletroduto flexível pra colocar ao redor dos cabos coaxiais, caso use eles).
    E os fios também são um problema, com uns 15kV um fio único equivale a um obstáculo na forma de tubo de uns 80cm, ter um desses lá pelos 200% da zona de fresnel é pior que ter a zona de fresnel só uns 80% limpa.
    Enfim, o jeito é tentar blindagem por tudo, e erguer a ponto da zona de fresnel ficar uns 200% livre dos fios.
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    Onde moro uma torre tem 10 metros, a segunda 22 metros e terceira 30 metros; está certo que as antenas estão a 10 metros acima da linha de 14 KV e 30 KW trifásicos, uma delas teve o aumento para 50 ou 75 KW.
    Quando o aterramento do para-raio era isolado era um problema, ao usarem a torre como condutor melhorou e muito. Uma das torres ( Oi), quando a fonte da TIM sofre avarias ou dispara o alarme de mau funcionamento interfere em quase todos os eletrônicos.
    No terceiro ponto deve ter cerca de 15 torres até mais, como os municípios da região não recebem fibra tudo passa por ela; um satélite montado em solo rsrsrsrs
    Muitos dos roteadores domésticos possuem uma fonte medíocre que interfere em tudo que está perto com alguns meses ou dias de uso; substituo e pronto.
    Citação Postado originalmente por Ricardo-nick Ver Post
    Grato a todos
    De jeito nenhum!!!! a unica forma de um transformador de rede publica dar interferencia no seu link é ficando na frente dele!!!!
    como seria essa blindagem ?
    Achei estranho. Mas mudando a antena colocando em uma casa logo a frente uns 50m onde não tem nada de fiação de alta tensão o ccq ficou muito melhor
    Pro cabo tem os eletrodutos flexíveis tipo: https://produto.mercadolivre.com.br/...ento-preto-_JM
    Pro aparelho depende, provavelmente é CPE pronta e não RB dentro de caixa, seria o caso de usar fita de alumínio pra colar muitas camadas, dessas: https://produto.mercadolivre.com.br/...-qualidade-_JM Passa no pescoço, na traseira, mas se tá nuns 150 ou 200% da zona de Fresnel por experiência digo que não adianta blindar, tem que erguer.
