    Padrão Solda Mig ou Elétrica
    Amigos que estão fazendo seus proprios acessórios, incluindo torres, que tipo de soldador tem utilizado?
    Já li que solda mig apesar de ser mais rápido e melhor acabamento, é uma solda mais dura e pode quebrar mais fácil.
    Por outro lado, torre soldada com elétrica é mais resistente pois aguenta mais as flexões a que são submetidas. Com mig pode quebrar mais fácil a solda sem por ventura houver alguma oscilação na torre, seja portante ou estaiada.
    Se alguém tiver experiencia nisso para orientar , agradeço.
    Outra coisa é no caso da mig, que tipo é o ideal, pois vi soldadores mig que não usam gás, pois o fio de solda já vem revestido com um fluxo que faz correr a solda mais facilmente.
    Um soldador elétrico custa entre 400 a 800 dos pequenos. O kilo de eletrodo é barato.
    Um soldador mig desses sem gás vi por 1200,00 e o rolo de fio que não diz o peso é 110,00.
    Padrão Re: Solda Mig ou Elétrica
    As minhas faço com eletrica mesmo. A mig só compensa se for uma maquina mais robusta, pois ae sim o trabalho é mais rápido. Conheço um fabricante de torres que só usa mig mas não sei dizer se é melhor ou pior. O que sei é com a mig o processo é muito mais rápido.
    A Mig que não usa gás nem é Mig de verdade e ainda por cima deixa uma casquinha pouca mais deixa. Atenção, tem umas máquinas dessas que não podem trabalhar mais que 5 minutos sem descansar se não ela queima.
    A solda mig é melhor que a solda eletrica, é mais forte e mais resistente e além de ter melhor acabamento, so pra ter ideia um pingo de solda mig aguenta em torno de 130 kgf. e esquece de aparelho de solda mig sem oxigenio ou mistura de gás para solda..
    Quanto a dureza, na solda eletrica existem variados tipos de eletroldos para variados tipos de materiais a serem soldados..
    Última edição por tcheguri; 23-07-2010 às 08:14.
    Sou soldador de mig e eletroldo, uma coisa vc disse certo, mig é mais frágil em questão de oscilações eu iria de eletroldo mesmo, demora pra caramba pra fazer.. mas é seguro. A questão do gás da mig vária de acordo com o material que será usado em sua torre. soldar esse tipo de projeto (torre), com mig sem gás não existe. Solda sem gás existe, mas, apenas para chaparia que é usado solda com fluxos que é um produto adicionado ao arrame.
    Agradeço a atenção de vocês.
    Vou de elétrica mesmo. Mig com gás está fora de cogitação pelo preço. E como a outra não presta, fica de fora também.
    Interessante esta questão dos eletrodos. Não sabia que tinha vários tipos dependendo da finalidade.
    Muitos anos atrás fui fazer fundição de cromo-cobalto em prótese. Comprei um maçarico elétrico e não tinha jeito de fundir aquilo. Era falta de experiencia de quem me vendeu. Os eletrodos eram de 70A e não fundia bem. Foi só colocar eletrodo de 80A e o mundo se abriu para mim. Nunca mais errei uma fundição.
    Meu objetivo é soldar cantoneiras e ferro redondo. Vou começar a fazer as torres aqui. Não aguento mais serralheiro. 3 meses para me entregar uma torre? As que ele fêz ficaram excelentes mas a demora é muito grande. Ele é muito desorganizado no atendimento. Vai prá frente porque o serviço é caprichado. Mas todo mundo reclama desta demora para tudo.
    Ola amigo fiz a minha com solda eletrica usando eletrodos 6013 tem 12 Metros quando subo ela se retorce um pouco nada fora do normal mais não quebra a solda nem lascando e olha q so meio pesado ein 97 Kg o formato dela e triangular de 50x50x50 com cantoneira de 3/8 e Ferro chato de 2mm X 2,5cm !
    Citação Postado originalmente por dmsb0 Ver Post
    ela deve se retorcer pelos estribos serem de ferro chato, talvêz, ou então estar com os estais frouxos.
    Não facilita, pois não deveria retorcer
