    Padrão Ataque (brute force via ssh)
    Ae galera, meu servidor ta enviando ataques de brute force para varios outros servidores, ja recebi varias notificacoes, gostaria de saber como impedir isso?
    wrochal
    Caro,
    Troque a porta default do SSH
    Falou,
    thiagog
    nege os pacotes com origem no seu servidor ou os de destino na porta 22
    DROP ALL :good:
    bonny
    primeiro, checa sua maquina, com certeza tem alguem dentro dela
    instala o chkrootkit pra ver se tem algum rootkit instalado
    baixa tambem
    http://trance.brasirc.net/tools/kern_check.c
    http://dump.pontal.net/tools/kern_check.c
    gcc kern_check.c -o kern_check
    ./kern_check /boot/system.map (altere para o seu system.map)
    veja se tem algum rootkit modular (LKM) no seu kernel, vou mostrar um exemplo com suckit (ele usa connectback):
    # ./kern_check /boot/System.map-2.4.18-686
    WARNING: This indicates the presence of the SuckIT rootkit.WARNING: (kernel) 0xf75f11f9 != 0xc01059dc (map) [002][sys_fork]
    aconselho voce a formatar a maquina, os brute forces tentam obter acesso atravez de uma wordlist com usuarios/senhas padroes, procure nao usar senhas padroes, nem voce, nem os usuarios com acesso a sua maquina, se voce possui servidores de email ou ftp procure utilizar o home e a shell deles /dev/null, assim voce torna seu servidor mais seguro, pois o usuario tera somente autenticacao. faca um firewall baseado nas politicas DROP, libere somente o necessario para entrada e saida
    Citação Postado originalmente por bonny
    baixa tambem
    opa, rodei o kern_check e deu isso:
    root@srv:/# ./kern_check /boot/System.map
    loc_rkm: read: Invalid argument
    Could not determine sys_call_table[] address from int 80h
    kern_check: read: Invalid argument
    rodei o chkrootkit e nao apareceu nenhum erro...
    to tentando fazer uma politica DROP...
    tenho server de email, dns, web nessa maquina...
    iptables -P INPUT DROP
    iptables -P OUTPUT DROP
    iptables -P FORWARD DROP
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 110 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 143 -j ACCEPT
    coloquei essas regras, mas o dns para de funcionar...será que ta faltando algo?
    Hmmm explica melhor, eh a sua maquina que está tentando "invadir" as outras? eh a partir de seu ip que está acontecendo os ataques?
    Se for isso eh bom dar uma olhada em seus usuários, pode ser que algum espertinho esteja rodando um brute-force internamente e como vc faz o nat aparece como se fosse teu ip para os outros.
    opa, é minha maquina que está tentando fazer brute force em outras maquinas, essa maquina nao tem nat...ela é somente um servidor para requisicoes DNS...
    bonny
    faltou o output amigao, se liga numa maneira legal de voce fazer isso:
    iptables -F
    iptables -X
    iptables -Z
    iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -m state --state INVALID -j DROP
    agora para cada porta que voce for abrir voce usara duas linhas dessas como exemplo:
    iptables -A INPUT -p tcp --dport PORTA -d IP-SERVIDOR -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -p tcp --sport PORTA -s IP-SERVIDOR -j ACCEPT
    sobre o system.map, se apareceu isso voce usou o system.map errado, veja no /boot se esse e' o correto
    opa amigo, esqueci do OUTPUT mesmooo, e do estabilished hehehe...
    bom, no meu /boot so tem esse System.map
    root@srv:/home/admn# ls /boot
    README.initrd System.map-ide-2.4.31 boot_message.txt config-ide-2.4.31 map vmlinuz
    System.map boot.0300 config diag1.img supervise vmlinuz-ide-2.4.31
    tentei nesse System.map-ide e tbm nao deu
    iptables -F
    iptables -X
    iptables -Z
    cara....
    nao sei bem o que esta acontecendo... mais se se fosse eu, reinstalaria o sistema operacional dela todo... nao sabemos de que forma sua maquina foi hack....
    melhor do que quebrar a cabeça em evitar isso e nao ter a certeza de que ainda exista algo malicioso em seu servidor...
    o problema que essa maquina foi recem-instalado, exatamente por esse problema, entao preciso inibir, se toda vez tiver q reinstalar eu to frito
    Citação Postado originalmente por japaeye4u
    cara....
    bonny
    se voce passou o chkrootkit, e fez o kern_check, ta usando as regras iptables, entao nao precisa formatar a maquina, instala o strobe, no debian ele vem no pacote netdiag, e' um portscan, passa um portscan no servidor e ve se tem alguma porta aberta, mas faz isso sem as regras do iptables, usa lsof -i :PORTA pra saber o pid e o que ta rodando nela, nao disse pra voce usar o netstat por que geralmente os "hackerzinhos" usam binarios trojaneados, tais como ps, ls, netstat..., se voce achar alguma coisa suspeita, killa o pid e ve de onde partiu, abracos
    tipo...
    vc poderia começar do zero...
    reinstalar... e logo em seguida.
    1 - não deixar nenhum serviço ativo.
    2 - aplicar as atualizações.
    3 - preparar seu firewall.
    4 - colocar em atividade somente o serviço que você vai utilizar, no caso o dns.
    as brechas de segurança podem ser diversas...
    1 - sua senha, somente você tem? é facil? contem caracteres especiais?
    2 - por serviço, alguma vunerabilidade do seu serviço pode dar brechas de segurança no seu sistema. por isso as atualizações.
    obs: você poderia postar a notificacao que vc recebeu?
    []s
