    Thumbs down Mikrotik com 100% de processamento
    Olá pessoal, estamos enfrentando um problema onde o processamento da Routerboard fica cravado em 100%. Depois de reiniciar este, volta a trabalhar normal por mais algum tempo quando o problema volta a acontecer. Nossa RB é uma RB433AH, com o routeros v5.20(antes estava com o 5.13). Vendo o Profile, verificamos que é o serviço Radius que consome o processamento, pois este fica responsavel por buscar os dados das autenticações wireless e informações de PPPoE que fazemos nesta routerboard. Antes a média de processamento era de 22%, e o problema vem acontecendo com uma frequencia quase que diarária de uns dias para cá. Nela temos uma bateria 12V 7A, com um carregado ligado em 220V. O mesmo que utilizamos desde que instalado o POP, e a tensão fica estavel em 13.2V(medidos pela própria RB). Alguém já enfrentou algum problema similar, ou tenha alguma sugestão para a resolução deste problema?
Nome:	         100%.jpg
Visualizações:	442
Tamanho: 	88,7 KB
    Padrão Re: Mikrotik com 100% de processamento
    Em horário normal, trabalha com 35 e em horário de pico, chega a 50 simultâneos.
    Blz, otima dica, vou fazer alguns teste e qualquer coisa posto o resultado. Obrigado pela atenção.
    tbm é valido vc da uma olhada no log na hora que o processamento estiver topado, e ver se gera algum alerta...
    Amigo onde vc foi p/ abrir esta tela de "Profile" ???
    Você encontra Profile no menu Tools.
    E quanto a questão do Log, a gente ficou monitorando, mas acaba enchendo de mensagens de falha de autenticação, pois a RB não consegue buscar os dados de autenticação e dae os clientes nao funcionam... mas a principio, as mensagens são somente de erro de autenticação, sem nenhum alerta...
    Boa tarde colega,
    Regras de firewall e layer7 consomem muito processamento e devem ser utilizadas com cuidado, o controle de filas (queues) também consome processamento respeitável, quanto maior o número de filas maior será a necessidade de processamento do equipamento, se quiser uma folga utilize RBs da série AH que possui maior capacidade de processamento.
    Se tiver certeza que o problema tem origem no radius, tente desativar o interim update pra ver se resolve, imagino que já tenha trocado a RB e fonte pra testar.
    Código :
    /ppp aaa set accounting=no interim-update="00"
    Veja ainda a configuração do timeout do radius se não esta muito curto causando excesso de repetições nos pedidos de autenticação por timeout, pela aba status você consegue visualizar o tempo gasto na ultima requisição "Last Request RTT", experimentalmente use um valor 5x maior e vá diminuindo tendo o cuidado de manter valor de timout maior que o maior tempo do RTT.
    Sempre existe a possibilidade de você estar sendo vitima de um ataque man in the middle, com outro radius na rede que não seja o seu servidor, interceptando as requisições ou algum usuário mal intencionado gerando muitas requisições na tentativa de um ataque DoS, esta situação você pode verificar ativando os logs de ppp e pppoe no mikrotik através do menu system logging.
    Abraço
    o radius esta nesta mesma RB? caso nao esteja nela, acredito que ela nao esta suportando a quantidade de clientes, caso nao esteja nela vc pode ate tirar este pacote da rb.
    Última edição por deson00; 28-09-2012 às 12:00.
    vc usa webmikrotik?
    Amigo, posso estar falando besteira mas uma RB433 utilizando radius com 50clientes simultaneos ela já deve estar no gargalo viu... Recomendo que coloque pelo menos uma RB450G pra fazer o radius
    Meu caso esta um pouco parecido uso uma Rb450 e a CPU tb fica em 100% mas quando desativo o hostpot o processamento cai legal o que pode ser isso ?
    Citação Postado originalmente por Caio Pezini Ver Post
    Isso acontecia mt comigo, cliente com virus q não esta logado fica fazendo milhoes de tentativas de acesso a internet e batem na sua pagina de hotspot deixando o processamento da RB la no alto, so resolvera colocando PPPOE, aqui passei pra pppoe e resolvi mts problemas.
    Talking Re: Mikrotik com 100% de processamento
    Conssegui resolver o problema mas não desse jeito. la em usuario profile quando vc clica em uma profila tem uma marcação de TRANSPARENT PROXY desmarquei ela e resolveu. 85 clientes simultâneos e a cpu não passa de 50 ficou muito bom
