    Thumbs up Formas de bloquear no web proxy
    Tipo quero usar o web-proxy do mikrotik esta funcionando tudo beleza tipo se em dst-host faço o bloqueio por exemplo *sexo ele bloqueia os sites que contenham a palavra sexo no endereço....mas a minha duvida é como faço para bloquear endereços com "/" tipo quando uso a "/" o proxy nao entende exemplo gostaria de bloquear a palavra *sexo e consequentemente nao deixar abrir nenhum endereço que tenha a palavra *sexo*
    Tipo se bloquear *sexo* ele bloqueia o endereço www.sexo.com.br mas nao bloqueia o endereço www.terra.com.br/sexo como faço para o mesmo funcionar, como fazer para usar a barra no dst-host "/"
    Qual a diferença de usar :sexo ou usar *sexo
    Última edição por elmikrotik; 28-04-2011 às 09:06.
    Alex Rock Avatar de alexrock
    Jan 2006
    S. J. do Rio Preto-SP
    Padrão Re: Formas de bloquear no web proxy
    É só criar uma regra deny com /sexo no path:
    Caso queria liberar algum site que conflite com isso, um exemplo hipotético falandodesexo.com.br, é só você colocar uma regra allow para esse Dst. Host antes do bloqueio geral. O proxy (como o firewall) interpreta as regra de cima para baixo.
    Muito obrigado pela resposta...qual a diferença entre o Dst. Host para o path para vc talvez seje uma pergunta idiota mas se puder me tirar essa duvida lhe agradeço....pois iria precisar bloquear o msn e deixar o e-mail do hotmail liberado vc tem alguma sujestao de como eu poderia fazer isto.......tanto com o Dst. Host como o path posso usar alguns caracteres especiais para me referir de formas diferentes ao bloqueio quais seriam estes caracteres ex. *,:,/,?,!
    Jan 2006
    Cara, fiz um mini mini tutorial com alguns exemplos como esse: https://under-linux.org/f211/webprox...rativo-148665/
    Veja se tira sua dúvida lá.
    Mais uma vez muito obrigado pelo belo tutorial......o bloqueio que eu precisaria fazer seria porno, msn, orkut claro que na net nos foruns existem muitas listas negras de bloqueio de pornografia mas talvez vc nao teria uma em uso que estaria funcionando bem....a outra duvida seria hoje faço o bloqueio de pornografia da web mas e das imagens...ex.se eu for no google e digitar "sexo" vai me abrir varios links sobre sexo e quase todos irao estar bloqueados mas quando o cara digitar "sexo" e pegar a opçao imagens na pesquisa do google irao aparecer fotos de putaria tem como bloquear tmb a parte de imagens de porno do google
    Jan 2006
    Nesse caso é só usar o Opendns: OpenDNS, o DNS aberto - Dicas
    Mas sempre sobra uma brecha, que dá pra fechar usando algumas dicas do tutorial.
