- pinagem nos hds Sata
Amigos, por favor,
Gostaria de saber a pinagem dos HDs Sata, ou seja, pra quê servem cada um dos pinos de contato nesses dispositivos?
Gostaria de saber como informação principal, quais seriam os contatos responsáveis por gravar?
Obrigado.
Última edição por agnporto; 22-06-2018 às 03:09.
Razão: correção ortográfica.
Re: pinagem nos hds Sata
Por ser comunicação serial, tem 2 canais seriais que trocam dados com o chipset que fica na placa lógica do HDD. Quem manda gravar alguma coisa no HDD é esse chipset, não o chipset da placa-mãe do computador. O barramento serial-ATA é somente entre o controlador sata na placa-mãe (Que fica no chipset principal geralmente) e o chipset principal da placa lógica do HDD.
Por isso tem software pra checar badblocks e cia, existe o remapeamento automático deles feito pelo chipset do HDD (Até 18 anos atrás não existia, por isso win98 passa o checkdisk depois de todo reset, enquanto do XP em diante isso só ocorre quando reseta no meio do boot), mas ele falha as vezes, é quando softwares tipo o VivaRD resolvem o problema (Mas as vezes é só o usuário dar um mísero chkdsk manualmente a cada 2 ou 3 resetadas que resolve, mas nenhum faz isso). A placa lógica do HDD tem uma rom, tem uma ram (Onde fica também o cache), tem controlador do motor, controlador do braço, e tem um chipset principal pra processar dados, o barramento Pata ou Sata é entre a placa-mãe e esse chipset, por isso a troca de IDE Ata133 pra Sata 150 na época trouxe quase nada de melhorias, a coisa só melhorou quando houve uma nova família de chipsets com mais poder de processamento. Ter porta sata3 mas ser num chipset de 2013 não adianta nada, terá throughput talvez 30% menor que um chipset sata3 de 2017. Não adianta tentar comunicação direta com esse chipset pra recuperar arquivos ou reparar dano no disco (Que não tem nada a ver com a placa lógica), o HDD é em si um computador a parte, com memória ram, processador (O chipset), e seu próprio equivalente a HD com sistema operacional, que é o CI com a rom (Firmware), tem que usar um sistema operacional normal (Mas não com firulas tipo antivirus e automontagem automática de discos) com um software específico pra recuperar arquivos ou remapear/verificar setores com erro, não precisa equipamento especial mas sim apenas software e sistema operacional pra isso (Windows comum não serve pra isso, só um WinPE).
