Postado originalmente por
wcoelho
Galera estou tendo problemas com algumas RB´s em geral as RB133C3 pois estão ficando lentas, ou seja, ao entrar nelas via winbox e ir na opção de "new terminal" a tela branca abre porem demora muito para ser carregada e após carregada fica praticamente impossivel digitar algum comando pois demora-se muito para aparecer cada letra isto quando aparece.
Outro fato é que a opção de "IP Address" que ao ser clicada assim como muitas outras opções não são carregadas e as opções de "+ e -" ficam desabilitadas.
Entrando nas RB´s via ssh acontece a mesma coisa não da para digitar nada pois fica mto lento.
Gostaria de saber da galera se tem algum modo de recuperar estas Rbs que estão assim pois tenho cerca de 6 Rbs com este problema, não sei se seria o caso de atualizar algum pacote dela ou se tem algum modo de liberar sua memoria interna... O que já fiz foi dar um "reset-configuration" porem nada resolveu.
