ola meu amigos blzzzz estou com um poblema dificil pois nao sei mais o ke fazer ja trokei as praca g -530 para ver se era defeito mas ate agora nao deu certo .... montei uma repetidora com pppoe ....fikou tudo belezinha um ppoe esta dentro do outro perfeito ate navega massssss.....nao passa de 80k.....e olha que o QUEUS ESTA programado para 2M de up e 2M donw mas o danado nao libera internet de geito nenhum ...... estou pondo minhas configuraçoes akiiiiii obrigado aos amigos do forum pois estou muito feliz com a sua egistencia ....sem ele nao teria a onde peskisar....abraços amigos e fike com DEUS...
/ interface wireless
set 0mni name="0mni" mtu=1500 mac-address=00:1C:F0:13:C1:11 arp=enabled \
disable-running-check=no radio-name="001CF013C111" mode=ap-bridge \
ssid="ComSat_3234-7666-BV" area="" frequency-mode=manual-txpower \
country=brazil antenna-gain=0 frequency=2442 band=2.4ghz-b \
scan-list=default rate-set=configured supported-rates-b=5.5Mbps,11Mbps \
supported-rates-a/g="" basic-rates-b=5.5Mbps basic-rates-a/g="" \
max-station-count=70 ack-timeout=130 tx-power=24 tx-power-mode=card-rates \
noise-floor-threshold=55 periodic-calibration=default \
periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none \
antenna-mode=ant-b wds-mode=disabled wds-default-bridge=none \
wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no \
update-stats-interval=disabled default-authentication=yes \
default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 \
proprietary-extensions=post-2.9.25 hide-ssid=no security-profile=default \
disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=long \
compression=no allow-sharedkey=no comment="" disabled=no
set PONTO-A-PONTO name="PONTO-A-PONTO" mtu=1500 mac-address=00:1C:F0:A7:E7:63 \
arp=enabled disable-running-check=no radio-name="001CF0A7E763" \
mode=station ssid="bigo" area="" frequency-mode=manual-txpower \
country=brazil antenna-gain=0 frequency=2462 band=2.4ghz-b \
supported-rates-a/g=54Mbps basic-rates-b=5.5Mbps basic-rates-a/g="" \
max-station-count=2007 ack-timeout=130 tx-power=17 \
tx-power-mode=card-rates noise-floor-threshold=55 \
periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 \
burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled \
wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 \
wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled \
default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 \
default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=post-2.9.25 hide-ssid=no \
security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms \
preamble-mode=long compression=no allow-sharedkey=no comment="" \
disabled=no
/ interface wireless nstreme
set 0mni enable-nstreme=no enable-polling=yes framer-policy=none \
framer-limit=3200
set PONTO-A-PONTO enable-nstreme=no enable-polling=yes framer-policy=none \
framer-limit=3200
ip pool
add name="pool-cleber" ranges=192.168.10.2-192.168.10.254
add name="pool-trabalho" ranges=192.168.2.2-192.168.2.254
add name="hs-pool-3" ranges=192.168.20.1,192.168.20.3-192.168.20.254
/ ip dns
set primary-dns=189.7.32.15 secondary-dns=189.7.32.16 allow-remote-requests=no \
cache-size=2048KiB cache-max-ttl=1w
/ ip dns static
add name="consat" address=200.204.0.10 ttl=1d
/ ip address
add address=192.168.10.1/24 network=192.168.10.0 broadcast=192.168.10.255 \
interface=cleber comment="" disabled=no
add address=192.168.2.1/24 network=192.168.2.0 broadcast=192.168.2.255 \
interface=0mni comment="" disabled=no
add address=192.168.20.2/24 network=192.168.20.0 broadcast=192.168.20.255 \
interface=PONTO-A-PONTO comment="" disabled=no
/ ip route
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.20.1 scope=255 target-scope=10 \
/ ip firewall mangle
/ ip firewall nat
add chain=srcnat out-interface=PONTO-A-PONTO action=masquerade comment="" \
disabled=no
/ ip hotspot service-port
set ftp ports=21 disabled=no
/ ip hotspot user profile
set default name="default" idle-timeout=none keepalive-timeout=2m \
status-autorefresh=1m shared-users=1 transparent-proxy=yes \
open-status-page=always advertise=no
/ ip dhcp-server
add name="dhcp1" interface=cleber lease-time=1h address-pool=pool-cleber \
bootp-support=static authoritative=after-2sec-delay disabled=no
/ ip dhcp-server config
set store-leases-disk=5m
/ ip dhcp-server lease
/ ip dhcp-server network
add address=192.168.1.0/24 gateway=192.168.1.1 comment="hotspot network"
add address=192.168.2.0/24 gateway=192.168.2.1 comment="hotspot network"
add address=192.168.10.0/24 gateway=192.168.10.1 comment="hotspot network"
add address=192.168.20.0/24 gateway=192.168.20.2 comment="hotspot network"
/ ip web-proxy
set enabled=no src-address=0.0.0.0 port=3128 hostname="proxy" \
transparent-proxy=no parent-proxy=0.0.0.0:0 \
cache-administrator="webmaster" max-object-size=4096KiB cache-drive=system \
max-cache-size=none max-ram-cache-size=unlimited
/ ip web-proxy access
add dst-port=23-25 action=deny comment="block telnet & spam e-mail relaying" \
disabled=no
/ ip web-proxy cache
add url=":cgi-bin \\?" action=deny comment="don't cache dynamic http pages" \
disabled=no
set pppoe-out1 display-time=5s disabled=yes
set <pppoe-teste> display-time=5s disabled=yes
set <pppoe-clebinho> display-time=5s disabled=yes
set 0mni display-time=5s disabled=yes
set PONTO-A-PONTO display-time=5s disabled=yes
set cleber display-time=5s disabled=yes
/ system ntp server
set enabled=no broadcast=no multicast=no manycast=yes
/ system ntp client
/ ppp profile
set default name="default" use-compression=default use-vj-compression=default \
use-encryption=default only-one=default change-tcp-mss=yes comment=""
add name="pppoe-trabalho" use-compression=no use-vj-compression=no \
use-encryption=no only-one=default change-tcp-mss=yes comment=""
add name="pppoe-clebinho" use-compression=no use-vj-compression=no \
add name="pppoe PTP" use-compression=no use-vj-compression=no \
set default-encryption name="default-encryption" use-compression=default \
use-vj-compression=default use-encryption=yes only-one=default \
/ ppp secret
add name="teste" service=pppoe caller-id="" password="102030" \
profile=pppoe-trabalho local-address=192.168.2.1 \
remote-address=192.168.2.2 routes="" limit-bytes-in=0 limit-bytes-out=0 \
add name="eder" service=pppoe caller-id="" password="1188" \
remote-address=192.168.2.3 routes="" limit-bytes-in=0 limit-bytes-out=0 \
add name="matheus" service=pppoe caller-id="" password="202" \
remote-address=192.168.2.5 routes="" limit-bytes-in=0 limit-bytes-out=0 \
add name="clebinho" service=pppoe caller-id="" password="1575" \
profile=pppoe-clebinho local-address=192.168.10.1 \
remote-address=192.168.10.4 routes="" limit-bytes-in=0 limit-bytes-out=0 \
/ ppp aaa
set use-radius=no accounting=yes interim-update=0s
/ queue type
set default name="default" kind=pfifo pfifo-limit=50
set ethernet-default name="ethernet-default" kind=pfifo pfifo-limit=50
set wireless-default name="wireless-default" kind=sfq sfq-perturb=5 \
sfq-allot=1514
set synchronous-default name="synchronous-default" kind=red red-limit=60 \
red-min-threshold=10 red-max-threshold=50 red-burst=20 red-avg-packet=1000
set hotspot-default name="hotspot-default" kind=sfq sfq-perturb=5 \
sfq-allot=1514
add name="default-small" kind=pfifo pfifo-limit=10
/ queue simple
add name="eder" target-addresses=192.168.2.3/32 dst-address=0.0.0.0/0 \
interface=all parent=none direction=both priority=8 \
queue=default-small/default-small limit-at=0/0 max-limit=0/0 \
total-queue=default-small disabled=no
add name="teste" target-addresses=192.168.2.2/32 dst-address=0.0.0.0/0 \
queue=default-small/default-small limit-at=0/0 max-limit=64000/512000 \
add name="matheus" target-addresses=192.168.2.5/32 dst-address=0.0.0.0/0 \
queue=default-small/default-small limit-at=0/0 max-limit=64000/170000 \
add name="cleber" target-addresses=192.168.10.4/32 dst-address=0.0.0.0/0 \
