Gostaria de saber se tem como eu colocar um hd slave no linux e com este poder aumentar o tamanho da minha partiçao / e /home que estão no 1º HD
blz
blz
vc quer tipo extender num unico volume?
eu axo isto meio perigoso.. se der algum pau num dos hds, ja elvis
Se as partições já existem aumenta-las para dentro de outro hd, não será possível, no entanto, pode-se, por exemplo, pegar um diretório, mover seu conteúdo para uma partição do novo hd, em seguida montar esta partição naquele diretório, isto vai liberar espaço na partição inicial.Postado originalmente por rdsat
Lembre-se de ser cuidadoso na escolha do diretório que vai fazer isto, alguns diretórios devem ter seus conteúdos integrados a partição / incondicionalmente, por exemplo, o /lib, /bin e o /sbin.
Cara so da de fazer se as partiçoes foram feitas usando LVM, se nao tem de copiar seu /home pra uma partiçao no outro hd, alterar o ponto de montagem no fstab e reiniciar, ae eh so apaga ro home original que aumenta o espaço do / ( se estiver na mesma partiçao do /home)Postado originalmente por rdsat
falows
Mesmo com LVM pode não ser possível extender, pois o processo envolve a extensão do volume e depois do sistema de arquivos, nem todos os sistemas de arquivos são extensíveis, e alguns casos pode ocorrer de se alcançar o limite de tamanho do file-system.
Não é o caso do nosso colega aqui, mais se algum dia for propor compra de HD a cliente para expandir um volume, lembrem-se disto.
Eh Gmlinux, tinha me esquecido dessa parte, mals ae.Postado originalmente por gmlinux
falows
acho que não dá
pq mesmo com lvm para vc poder aumentar partição tem que estar com ela desmontada.......aí fica díficil
acho que não dá
pq mesmo com lvm para vc poder aumentar partição tem que estar com ela desmontada.......aí fica díficil,
q vc pode fazer é botar links, tipo alguns usuários para o outro hd
se o var estiver tb na mesmo do / tu pode botar os e-mails no outro hd
aumentyar mesmo num dá (acho) mas tem outras soluçoes
