    luccosta
    Padrão Kernel Panic após compilar o kernel-2.6.10 no Slack 10
    Salve All.
    Galera, ontem a noite eu tava compilando o kernel-2.6.10 seguindo a receita do README que estava dentro do próprio kernel. Após adicionar no lilo as informações e bootar a máquina recebi a seguinte mensagem:
    Kernel Panic - not syncing : VFS : Unable to mount root fs on unknow-block (3,1)
    Meu kernel foi compilado com suporte a EXT2, EXT3, FAT32 e NTFS.
    Meus pontos de montagem são:
    / EXT3
    /home EXT3
    /dropbox FAT32
    Eu tentei achar alguma coisa parecida no google mas não achei solução para o problema, em alguns links dizia para aplicar um path do redhat para o kernel, mas isto não faz sentido, acho!!!
    Será que alguem pode ajudar?
    nelson_info
    crie um boot no redhat e tente montar as particoe de novo, se nao der serto use o partition magic 8.0 no win98, com o seu hd na secundaria e tente atualizar a sua particoes montado de novo
    luccosta
    Obrigado pela resposta, mas acredito que esta não é a saída para o problema, pois minha distro é o Slack 10.
    Eu ainda tenho as informaçòes no Lilo do kernel-2.4.26 e posso dar boot por ela. Acho que que o problema pode estar em algum item do Kernel que não configurei ou algum outro problema que não estou conseguindo encontrar.
    O fato é que o Kernel 2.6.10 apresenta esta mensagem:
    Cara pareçe que ele nao achou o bloco root, certeza que acertou o lilo certo??
    falows
    luccosta
    meu lilo está da seguinte forma:
    image = /boot/vmlinuz-2.4.26
    label = linux
    root = /dev/hda1
    read-only
    image = /boot/vmlinuz-2.6.10
    label = linux-2.6.10
    root = /dev/hda1
    read-only
    Mais ou menos isso.
    Você configurou os ext3 e o ext2 para leitura e escrita, ou só leitura?
    user333233
    Padrão suporte
    Você compilou o suporte aos FS como módulos?
    Pode ser este o problema, pois ele monta os sistemas de arquivos antes de carregar os módulos.
    luccosta
    Citação Postado originalmente por vonlinkerstain
    Compilei com leitura e escrita.
    luccosta
    Padrão Re: suporte
    Citação Postado originalmente por user333233
    Este eu tenho que dar uma olhada, mas se foi como módulo eu vou dar um tiro na minha perna...
    Valeu a dica...
    Mav3r1ck
    isso tb acontece comigo, já segui vários tutoriais, mas na maioria das vezes ocorre o mesmo problema...
