- iptables-p2p!!!
iptables-p2p!!!
Bom dia pessoal.... eu estou com um problema e se tiver alguem que ja passou por isso e que pode me ajudar.
é o seguinte
to compilando o iptables-p2p no meu cl10 e esta me aparacerendo o seguinte erro
make -C iptables
make[1]: Entering directory `/root/iptables-p2p-0.3.0/iptables'
make[1]: Nada a ser feito para `all'.
make[1]: Leaving directory `/root/iptables-p2p-0.3.0/iptables'
make -C kernel linux-2.6
make[1]: Entering directory `/root/iptables-p2p-0.3.0/kernel'
make -C /lib/modules/2.6.5-60300cl/build SUBDIRS=/root/iptables-p2p-0.3.0/kernel P2P_COMMON=/root/iptables-p2p-0.3.0/kernel/../common modules
make[2]: Entering directory `/lib/modules/2.6.5-60300cl'
make[2]: *** Sem regra para processar o alvo `modules'. Pare.
make[2]: Leaving directory `/lib/modules/2.6.5-60300cl'
make[1]: ** [ipt_p2p.ko] Erro 2
make[1]: Leaving directory `/root/iptables-p2p-0.3.0/kernel'
make: ** [linux-2.6] Erro 2
alguem tem ideia de como eu resolvo isso???
grato
Re: iptables-p2p!!!
ninguem chegou a passa por isso
iptables-p2p!!!
Seu kernel possui o suporte de iptables como interno no kernel ou módulo?
Estou chutando
, talvez, por estar compilando um módulo (que aparentemente não se trata de patch ao kernel), ele dependa de um conector no kernel para que este módulo possa subir, se o iptables estiver compilado dentro do kernel, este conector não deve existir...
iptables-p2p!!!
O Conectiva, assim como o RedHat, costumam mudar algumas coisas de lugar de vez em quando, aí pode ocorrer de você ter que procurar o arquivo em outro lugar. Por exemplo, no Slackware ele fica nos lugares padrão, mas no conectiva alguns arquivos são modificados em suas localidades, principalmente dentro do diretório /etc. Tente arrumar a versão .RPM dele que provavelmente vai te dar bem menos trabalho para colocar funcionando do que compilando uma versão genérica.
____________________________
What's mind? No Matter.
What's matter? Never Mind.
iptables-p2p no mandrake 10.0
Estou tendo problemas na compilação tb... esse é o erro q me retorna:
[root@ElMamut iptables-p2p-0.3.0a]# make
make -C iptables
make[1]: Entering directory `/root/iptables-p2p-0.3.0a/iptables'
make[1]: Leaving directory `/root/iptables-p2p-0.3.0a/iptables'
make[1]: Entering directory `/root/iptables-p2p-0.3.0a/kernel'
make -C /lib/modules/2.6.3-7mdk/build SUBDIRS=/root/iptables-p2p-0.3.0a/kernel P2P_COMMON=/root/iptables-p2p-0.3.0a/kernel/../common modules
make[2]: Entering directory `/usr/src/linux-2.6.3-7mdk'
*** Warning: Overriding SUBDIRS on the command line can cause
*** inconsistencies
make[3]: `arch/i386/kernel/asm-offsets.s' está atualizado.
CHK include/asm-i386/asm_offsets.h
CC [M] /root/iptables-p2p-0.3.0a/kernel/main.o
/root/iptables-p2p-0.3.0a/kernel/main.c:25:39: linux/modversions.h: No such file or directory
make[3]: ** [/root/iptables-p2p-0.3.0a/kernel/main.o] Erro 1
make[2]: ** [/root/iptables-p2p-0.3.0a/kernel] Erro 2
make[2]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.3-7mdk'
make[1]: Leaving directory `/root/iptables-p2p-0.3.0a/kernel'
se coloco o caminho completo no main.c para o 'modversions', o erro retornado é o seguinte:
make -C iptables
*** inconsistencies
/usr/include/linux/modversions.h:1:2: #error
/usr/include/linux/modversions.h:2:2: #error "You should not include
/usr/include/{linux,asm}/ header"
/usr/include/linux/modversions.h:3:2: #error "files directly for the
compilation of kernel modules."
/usr/include/linux/modversions.h:4:2: #error ""
/usr/include/linux/modversions.h:5:2: #error "glibc now uses kernel header
files from a well-defined"
/usr/include/linux/modversions.h:6:2: #error "working kernel version (as
recommended by Linus Torvalds)"
/usr/include/linux/modversions.h:7:2: #error "These files are glibc internal
and may not match the"
/usr/include/linux/modversions.h:8:2: #error "currently running kernel. They
should only be"
/usr/include/linux/modversions.h:9:2: #error "included via other system header
files - user space"
/usr/include/linux/modversions.h:10:2: #error "programs should not directly
include <linux/*.h> or"
/usr/include/linux/modversions.h:11:2: #error "<asm/*.h> as well."
/usr/include/linux/modversions.h:12:2: #error ""
/usr/include/linux/modversions.h:13:2: #error "To build kernel modules please
do the following:"
/usr/include/linux/modversions.h:14:2: #error ""
/usr/include/linux/modversions.h:15:2: #error " o Have the kernel sources
installed"
/usr/include/linux/modversions.h:16:2: #error ""
/usr/include/linux/modversions.h:17:2: #error " o Make sure that the symbolic
link"
/usr/include/linux/modversions.h:18:2: #error " /lib/modules/`uname
-r`/build exists and points to"
/usr/include/linux/modversions.h:19:2: #error " the matching kernel source
directory"
/usr/include/linux/modversions.h:20:2: #error ""
/usr/include/linux/modversions.h:21:2: #error " o Now copy
/boot/vmlinuz.version.h to"
/usr/include/linux/modversions.h:22:2: #error " /lib/modules/`uname
-r`/build/include/linux/version.h"
/usr/include/linux/modversions.h:23:2: #error ""
/usr/include/linux/modversions.h:24:2: #error " o When compiling, make sure to
use the following"
/usr/include/linux/modversions.h:25:2: #error " compiler option to use the
correct include files:"
/usr/include/linux/modversions.h:26:2: #error ""
/usr/include/linux/modversions.h:27:2: #error " -I/lib/modules/`uname
-r`/build/include"
/usr/include/linux/modversions.h:28:2: #error ""
/usr/include/linux/modversions.h:29:2: #error " instead of"
/usr/include/linux/modversions.h:30:2: #error ""
/usr/include/linux/modversions.h:31:2: #error " -I/usr/include/linux"
/usr/include/linux/modversions.h:32:2: #error ""
/usr/include/linux/modversions.h:33:2: #error " Please adjust the Makefile
accordingly."
/usr/include/linux/modversions.h:34:2: #error
Alguem pode me ajudar ??????????????????? Estou caçando informações na net mas não achei nada q me pudesse me ajudar..... e não to entendedo a msg do erro
Vlw!
iptables-p2p!!!
O kernel-headers e kernel-source estao instalados?
iptables-p2p!!!
Pior que estão !!! ![Frown](images/smilies/frown.png)
Até estava torcendo pra que fosse isso agora hehehe
iptables-p2p!!!
sem querer sacanear, jogando para outra instalacao... mas nao gostaria de tentar o IPP2P? eh outro modulo do netfilter para controle de pragas p2p (kazaa, soulseek, gnutella, e-mule). Garanto que funciona...
olhe isso aqui:
https://under-linux.org/modules.php?...icle&artid=286
se quiser ir direto ao site o IPP2P: http://rnvs.informatik.uni-leipzig.d.../index_en.html
Re: iptables-p2p!!!
é, valeu galera...obrigadao, vou tentar compilar ele denovo e retorno com um blz ou ichi nao deu.... hehehhe t+++
