    ApitaAqui
    Padrão como abrir um programa como root?
    cada vez que tento abrir um programa como root apareçe-me um erro..
    # Xlib: connection to ":0.0" refused by server
    Xlib: Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key
    xfwall: cannot connect to X server :0.0
    e o progrmaa não abre.. como posso resolver isto?
    ty
    karfax
    Comece limpando seu diretório /tmp e reincialize.
    Se não rodar, o problema esta em seu diretório local (/root/.Xauthority).
    Sds,
    ApitaAqui
    pois é ja limpei tudo o que la tinha fiz um reboot e ficou na mesma.. apareçe sempre esse erro quando tento abrir um programa como root no X
    Por acaso vc loga no X como um usuario normal, e depois abre umt erminal da um su - e tenta abrir um programa grafico como root??
    falows
    ApitaAqui
    sim é mesmo' isso.. e não dá.. apareçe me sempre esse erro..
    que posso fazeR?
    ApitaAqui
    podes me ajudar sff?
    karfax
    O que é sff?
    ApitaAqui
    ?? se faz favor
    karfax
    Dê logoff da sua área gráfica.
    Abra uma janela do terminal (ctrl+Alt+F1).
    Logue-se como root.
    Mude seu runlevel para tres com o seguinte comando:
    init 3
    mova o arquivo /root/.Xauthority para um diretório temporario:
    mv /root/.Xauthority /var/tmp/
    Suba o XServer novamente:
    init 5
    Logue-se como root no gdm ou kdm (gerenciador de login em modo gráfico do seu gerenciador de janelas, kde ou gnome).
    Abra um programa qualquer (seu .Xauthority deverá ser re-criado).
    Veja se isto resolve. Caso não resolva, mande um feedback.
    Sds,
    :P
    Kra isso akontece mtas vezes com o amsn, n existe nenhum display para que uma aplicação grafica se consiga connectar como root, por isso dá esse erro, é coisa normal..
    Cara vc naot ava tentando rodar um programa como root, tendo logado no X como outro usuario?? se sim o unico modo que conheço eh habilitar o X pra escutar a porta 6000, dae usar o xhost e o export DYSPLAY, falows
    ApitaAqui
    sim deu
    obrigado ai amigo
    Citação Postado originalmente por ApitaAqui
    sim deu
    obrigado ai amigo
    de nda
    Padrão Re: como abrir um programa como root?
    ty
    Se você utiliza KDE execute o programa que quer utilizando o kdesu...
    kdesu kcalc por exemplo... informe a senha e pronto.
    Falow
    anarchaos
    Existe uma forma muito mais fácil, que é dando permissão no DISPLAY através do usuário que logou no servidor X. Dessa forma: xhost +
    Feito, agora é só voltar pro usuário que quer usar o X, e digitar o comando. NO seu caso é o root, né? Cuidado. Até mais
    Citação Postado originalmente por anarchaos
    Cara esse eh o jeito suicida, se fizer isso qq um na internet, se o seu firewall nao bloquear, vai poder rodar programas no seu comp
    falows
