    romaprado
    Padrão Grub e WinXP
    Fala galera blz...
    sou novo na área!!!
    Estou com seguinte problema no Fedora Core 3
    tenhos dois HD's um de 40Giga com WinXP (Não quero alterar a MBR deste, ligado na Primary Master) e um de 20Giga (quero o Grub aki mas q dê boot no outro HD com o WinXP hda, ligado como Primary Slave) com uma partição NTFS (backup), hdb2 (boot) e hdb3 como LVM.
    Instalei o Grub na Partição hdb2 (primeira partição de boot), não deu certo ele não entrava em lugar nenhum. Instalei novamente alterando a ordem dos discos na instalação, gravando o Grub na MBR do hd de 20Giga, aí ficou blz entra no Fedora , mas no WinXP nd :? , achei uma dicas mas não funcionavam abaixo a configuração q me disseram para usar PRECISO DE AJUDA
    # grub.conf generated by anaconda
    # Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
    # NOTICE: You have a /boot partition. This means that
    # all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg.
    # root (hd0,1)
    # kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00
    # initrd /initrd-version.img
    #boot=/dev/hdb
    default=0
    timeout=25
    splashimage=(hd0,1)/grub/splash.xpm.gz
    hiddenmenu
    title Fedora Core (2.6.9-1.667)
    root (hd0,1)
    kernel /vmlinuz-2.6.9-1.667 ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet
    initrd /initrd-2.6.9-1.667.img
    title WinXP
    rootnoverify (hd1,1) (já tentei usar 0 e 0)
    chainloader +1
    #makeactive
    #map (hd1) (hd0)
    #map (hd0) (hd1)
    Padrão Grub e WinXP
    cara la no boot do xp poe hd1,0 e ve se funciona.
    falows
    romaprado
    Padrão Grub e WinXP
    Citação Postado originalmente por ruyneto
    falows
    Já tentei e não resolveu ele dá erro dizendo q não tem ntdl (acho q é isso), das outras maneiras ele dá erro 27 ou 13
    Edvan
    Padrão Assunto: Grub e WinXP
    Coloca o HD de 20Gb, que tem o Grub, no Primário Master.....e vê o que acontece...
    romaprado
    Padrão Re: Assunto: Grub e WinXP
    Citação Postado originalmente por Edvan
    Não funcionou não meu to ficando doido já
    romaprado
    Padrão Grub e XP
    Já tentei de todas as maneiras em dar boot no XP utilizando o Grub já tentei todas as dicas e nada funcionou, tem como fazer um disquete para entrar no Fedora???
    Pois tenho dois hd's, quero deixar como boot principal o XP, e por disquete usar o Fedora, eu não queria toda hora entrar na bios e mudar a sequência de boot.
    Desde já agradeço
    Obrigado
    Padrão Re: Grub e XP
    Citação Postado originalmente por romaprado
    Desde já agradeço
    Obrigado
    to passando pelo mesmo problema
    hda1 - Xp
    hda2 - ReiserSF
    hda3 - Swap
    o XP nao inicia por nada
    minha distro e debian CCD mas reparei que esta distro esta modificando partição do nada
    gmlinux
    Padrão Grub e WinXP
    Quando se liga o PC, o post é executado, após o post, o sistema vai procurar o setor de boot do dispositivo configurado como dispositivo de boot (e se não achar dispositivo, vai procurar o próximo, até achar um ou ...).
    Primeiro ponto: se tiver instalado o grub no segundo hd, ele não vai ser localizado a menos que informe, no setup (ou por meio de outro boot manager), para usar este disco como disco de boot.
    Segundo ponto: o que permite instalar o grub no setor de inicialização de uma partição (em vez da MBR), é a presença de um código na MBR (uma espécie de boot loader tosco) que escolhe a partição ativa.
    Terceiro ponto: O windows normalmente requer que sua partição de boot esteja ativa.
    Se o XP estiver na partição primária (default da instalação do XP) do primeiro disco é chainloader (hd0,0), se for na primária do segundo disco (hd1,0)
    romaprado
    Padrão Grub
    Já testei de todas as maneiras e nenhuma funciona.
    Inclusive reinstalei o Fedora no hd de 20 Giga, como master e tb não consegui dar boot
    gmlinux
    Padrão Grub e WinXP
    Coloca o hd de 20 com o fedora e o grub na MBR como master
    O do xp deixa como segundo disco (slave do primeiro canal ou master do segundo). Quando testou esta:
    title WinXP
    map (hd0) (hd1)
    map (hd1) (hd0)
    rootnoverify (hd0,0)
    makeactive
    chainloader +1
    os comandos map trocam logicamente os endereços dos discos para o windows, só não lembro se dentro do grub ele já troca também, assim testou com rootnoverify (hd1,0) tambem?
    romaprado
    Padrão Grub e XP
    Citação Postado originalmente por gmlinux
    title WinXP
    map (hd0) (hd1)
    map (hd1) (hd0)
    makeactive
    chainloader +1
    Aí cara valeu mesmo funcionou :lol: :P
    Só mais uma perguntinha
    como faço pra deixar o XP pra dar boot padrão no Grub
    #boot=/dev/hda
    default=0 :?: (DEIXAR AKI COMO 1 ???) :?:
    timeout=20
    hiddenmenu
    root (hd0,1)
    title WinXP
    map (hd0) (hd1)
    map (hd1) (hd0)
    makeactive
    chainloader +1
    gmlinux
    Padrão Grub e WinXP
    Ou "deixa ali como 1" ou cria a entrada do winxp antes da do fedora.
