    Padrão Squid !!! Autenticação...!!!
    Pessoal, tdo bem, to precisando de um Help sou iniciante, não consigo fazer autenticação no Squid,
    Eu estou com o squid que vem nativo do fedora 3,
    tem que ativar algum serviço a mais, ou fazer alguma configuração em algum lugar...???
    Antecipo meus Agradecimentos :good:
    authenticate_program /usr/bin/ncsa_auth /usr/local/squid/etc/passwd
    acl logname proxy_auth REQUIRED
    acl friends proxy_auth alessander augusto mauro #nomes dos usuarios cadastrados
    Cara.. vc precisa autenticar os usuários?
    Se precisa, vc tem os ususários cadastrados?
    Cara.. não entenda mau, mas tá muito vago.. qual é o problema? dá algum erro? Não sabemos ainda qual o teu problema, vc só disse que não funciona...
    Eu, entendo que esta bem vago... mas eu tbm não estou entendendo... vejo na net varios script's para o squid. com autenticação e tdo mais...
    olha... c eu comento a autenticação no script... o squid funciona perfeitamente, mas c eu tiro o comentario não funciona... ele demora para carregar e depois da falha...
    Obrigado pela Atenção
    dá pra postar o conteúdo do teu squid.conf? O pessoal aqui é ninja nesse trem...
    esse script eu peguei na Net, e é o mesmo que estou tentando fazer rodar, resalto, quando comento as linhas da autenticação, ele da falha ao startar...
    http_port 3128
    icp_port 3130
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    cache_mem 8 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    maximum_object_size 4096 KB
    cache_dir ufs /var/spool/squid/cache 5000 16 256
    cache_access_log /etc/squid/logs/access.log
    cache_log /etc/squid/logs/cache.log
    cache_store_log /etc/squid/logs/store.log
    emulate_httpd_log off
    dns_nameservers 200.246.46.134
    visible_hostname Iron
    acl rede src 192.0.0.0/8 127.0.0.1/32
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 444 447 563 7443 10000
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl CONNECT method CONNECT
    acl download urlpath_regex .exe$ .zip$ .arj$ .tar.gz$ .tgz$ .rpm$ .mp3$
    acl porno url_regex -i "/etc/squid/bloqueados/block.txt"
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    http_access deny porno
    http_access deny !logname
    http_access allow friends
    http_access allow localhost
    http_access allow rede
    http_access deny all
    icp_access allow rede
    icp_access deny download
    icp_access deny all
    cache_effective_user squid
    cache_effective_group squid
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_single_host on
    httpd_accel_with_proxy on
    micaias
    Padrão Squid
    Por default, o squid vem instalado nas distros sem o módulo de autenticação, você deve baixar os fontes de squid, e compilar ele com os módulos de autenticação, daí você tem uma variedade enorme de módulos para isso, o mais utilizado é o NCSA, e isso você irá fazer na hora da compilação!!!
    então eu Devo ''desistalar'' o squid que esta atualmente no meu Fedora instalado baixa os fontes do squid e compilar e instalar ele Novamente ?
    Obrigado pela atenção de todos !!!
    http_port 192.168.0.1:3128 # Essa alteração e só por questões de segurança pra que seu proxy só responda na rede interna
    cache_dir ufs /var/spool/squid 128 16 256
    cache_mem 16 mb # Aqui repare que dobrei a memória, o ideal e a metade da memória do micro mas como são apenas 3 usuários e tranqüilo.
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    maximum_object_size 4096 kb
    minimum_object_size 0 KB
    client_netmask 255.255.255.0 # Aqui você coloca a mascara que ira utilizar
    authenticate_program /urs/bin/ncsa_auth /etc/squid/passwd
    Obs: primeiro você quer saber se o ncsa_auth ta instalado então : rpm –q ncsa_auth
    então ele não ta instalado, faz o seguinte monta o cdrom e procura nos cds da sua distro fedora por esse pacote e instala, após feito isso ele instalado você executa o seguinte comando:
    find / -name ncsa_auth esse comando te Dara a localização do ncsa_auth beleza ai você coloca nesse primeiro caminho dentro do squid.conf e o outro caminho o do passwd eu também alterei como você pode ver ta feito isso você sai e salva o arquivo.No mais você só copia tudo como ta ai!!!
    Ta aquele caminho que apareceu quando você deu o comando find deve ser copiado pra dentro de /usr/bin
    Ta agora dentro de /etc/squid/ você cria o arquivo dos usuários:
    Vi usuários e dentro você coloca:
    Gatoseco
    Jean
    Antunes
    Legal após isso você sai e salva, depois só torna esse caminho executável:
    Chmod + x /etc/squid/usuários
    Ta agora vamos criar as senhas pra cada usuário, pra isso seria importante que o apache estivesse em uso:
    Htpasswd –c /etc/squid/passwd gatoseco
    Beleza você vai digitar a senha e confirmar pra gatoseco !!!
    Logo após quando você for criar o segundo e assim por diante só retire o –c que serve apenas pra criação do arquivo no mais e tudo igual!!!
    A também tem uma linha que não lembro agora de cabeça mas ela serve pra indicar o numero de requisições simultâneas se não estou enganado e authenticate_children mas não tenho certeza lá você define quantos usuários autenticam simultaneamente.
    Bem feito isso vamos lá então service squid start
    Se não der certo e só chorar hehehe
    acl permitir_rede src 192.168.0.0
    acl password proxy_auth REQUIRED
    acl password proxy_auth "/etc/squid/usuarios"
    http_access allow password
    http_access allow permitir_rede
    icp_access allow all
    miss_access allow all
    visible_hostname iron.meufirewall.com.br
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_single_host off
    Po falou mano espero que resolva !!! ufaufaufa
    Nao precisa necessariamente desinstalar, apenas compile outro... por default, será em /usr/local/squid/
    Mas isto você poderá mudar se quiser usando prefix="/diretorioescolhido" na hora do ./configure
    faça assim.. baixe os fontes.. descompacte.. depois no dir descompactado veja assim
    ./configure --help´
    E veja o de que formas voce podera compilar!!!
    --enable -auth=NCSA
    Esta eh a opcao para os modulos de autenticação!!!
    qqer coisa.. [email protected]
    Olha o meu guia sobre Squid, na parte sobre autenticação.
    http://squid.linuxit.com.br
    Abraços!
