qual o comando que eu devo colocar para ver o mac da placa de rede pelo linux?????
se for o seu...ifconfig...se for das máquinas conectadas...arp -a
mais eu ja estava dando este comando ifconfig e naum esta me dando o mac tem outro comando que eu possa força a maquina mindar...obrigado :toim:
É o ifconfig sim amigo... cola aqui o resultado dele pra gente.
Mal lhe pergunte vc está logado como root?
Amigão... o comando ifconfig pode ser utilizado por qualquer conta criada no sistema... O toque que nosso colaborador VISITANTE deu é correto... mais veja uma coisa. ifconfig eth(adp. que vc quer ver o end.) e com qualquer user criado no sistema.
por qualquer motivo... procura com o comando find o daemon do ifconfig...
Espero ter contribuído !
:good:
ifconfig
exemplo :
mac aress da eht0 é o HWaddreth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:B00:8F:2A:FA
inet addr:10.255.1.117 Bcast:10.255.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::2b0:d0ff:fe8f:2afa/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:1774 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1300 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:21 txqueuelen:1000
RX bytes:933693 (911.8 KiB) TX bytes:283490 (276.8 KiB)
Interrupt:5 Base address:0xec80
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:2070 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2070 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:1815691 (1.7 MiB) TX bytes:1815691 (1.7 MiB)
00:B00:8F:2A:FA
Aqui na empresa o povu usa um debian meio modificado que o ifconfig soh roda como root. Por isso perguntei. Agora se nem como root funcionar ai eu jah num sei ne nada.Postado originalmente por NO-BREAK
se for o slackware nao roda nao.... :toim:Postado originalmente por NO-BREAK
sergio@manage:~$ ifconfig
-bash: ifconfig: command not found
sergio@manage:~$
sergio@manage:~$ su -
Password:
root@manage:~# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0B:6A:09:18F
inet addr:192.168.0.3 Bcast:192.168.0.63 Mask:255.255.255.192
RX packets:9802871 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:10118806 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:1078342764 (1028.3 Mb) TX bytes:2429044116 (2316.5 Mb)
Interrupt:23 Base address:0xd400
RX packets:90408 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:90408 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:8528570 (8.1 Mb) TX bytes:8528570 (8.1 Mb)
Na verdade, o que deve estar acontecendo é que a variável PATH do seu usuário não possui o /sbin (afinal, você não é rootAqui na empresa o povu usa um debian meio modificado que o ifconfig soh roda como root. Por isso perguntei. Agora se nem como root funcionar ai eu jah num sei ne nada.). Como o ifconfig fica dentro de /sbin e esse diretório não está no seu PATH, não adianta simplesmente executar ifconfig (o sistema não vai encontrar o caminho). Porém, se você executar /sbin/ifconfig eth0, vai funcionar.
Isso eh se o ifconfig tiver permissão pra executar pra usuário comun neh? Tipo. Se o dono dele for o root então pra eu (mero nada) o arquivo /sbin/ifconfig tem que ter permissão XX7. Ou estou enganado?Postado originalmente por Robson Teixeira
Na verdade, usando a sua convenção, ele deve estar com permissão XX5. No caso do Debian, por padrão, a permissão do ifconfig é 755. A menos que o todo-poderoso root do seu sistema tenha alterado isso, você pode executá-lo com /sbin/ifconfig.Isso eh se o ifconfig tiver permissão pra executar pra usuário comun neh? Tipo. Se o dono dele for o root então pra eu (mero nada) o arquivo /sbin/ifconfig tem que ter permissão XX7. Ou estou enganado?
corretissimo. :clap: :good:Postado originalmente por Robson Teixeira
Ainda não conheço o Slack... mais no cl 10 é padrão assim.... mais valeu o comentário... ainda vou testar o slack...Postado originalmente por sergio
:good:
obrigado ai galera pelas dicas. :good:
