    Padrão Win2000 não Samba
    Estou com problemas com o Samba e gostaria que alguém me ajudasse........
    No meu servidor há apenas o Conectiva 10 instalado. As estações estão com Windows 2000. Configurei o Samba e a minha estação seguindo o que dizia no site www.zago.eti.br e deu td ok. Porém nas demais máquinas ele sempre dava erro no momento de login dizendo que não foi possível carregar o perfil do usuário. Não há perfil local e nem móvel (que é o que desejo). Depois de ter lido alguns artigos percebi que estava faltando um arquivo .bat no diretório netlogon. Ao tentar consertar o problema, piorou. Agora, ao configurar as estações Win, estas acusam não existir o usuario Root do Samba, ou seja, não entram no domínio. Já segui vários tutoriais e nada dá certo...
    O que fiz:
    1. Instalei o Samba, acrescentei os usuários no Linux com o comando
    adduser usuario
    2. Acrescentei os usuários no Samba com o comando
    smbpasswd -a usuario
    3. Fiz o Samba exergar as estações com
    groupadd nomedogrupo
    adduser -g nomedogrupo -s dev/null -d /dev/null nomedaestacao$
    smbpasswd -a -m nomedaestacao
    4. Criei os diretórios Samba, Netlogon e Profiles todos 777
    5. No smb.conf alterei
    workgroup = nomedogrupo
    6. Coloquei um arquivo .bat em Netlogon o qual mapeia as unidades e atualiza a hora do sistema com o servidor.
    7. Configurei as máquinas Windows.
    8. Acrescentei uma chave no regedit do Windows (conforme dizia o Guia do Servidor do Conectiva).
    E o erro continua. As estações Win2000 não entram no domínio.
    Alguém sabe o que pode ser??
    Grataaaa!!!!
    Olá,
    Você configurou o atributo security como user (security = user)?
    Caso não tenha, faça-o, reinicie o SAMBA e tente o ingresso do
    domínio em suas estações.
    whinston
    Padrão compartilhamento
    vc precisa um compartilhamento pra cada login, pra guardar o perfil.
    tipo... tem os usuários joao, silva e ana
    vc precisa ter 1 compartilhamento pra cada um, pode ser a pasta home mesmo.
    no primeiro login deles, o windows irá criar um diretório profile dentro deste compartilhamento, colocando lá o perfil.
    se vc quiser desativar isto, depois do primeiro login, vai na estação do cara e coloca no perfil (default móvel) para local.
    security está como user
    na home há um diretório para cada um. é preciso fazer algo mais?
    esse grupo que é criado é grupo do Linux ou do Samba?
    grata...=)
    whinston
    Padrão o meu ta assim
    o meu ta assim
    [whinston]
    comment = Diretório de Profile
    path = /vol/home/whinston
    valid users = @grupo
    writeable = Yes
    write list = @grupo
    force group = grupo
    create mask = 770
    force create mode = 770
    directory mask = 770
    force directory mode = 770
    [joao]
    [maria]
    felco
    security= deveria estar pra domain
    security=domain
    Primeiro posta ae o seu smb.conf
    Segundo. verifique se ele tem algo do genero?
    [profiles]
    comment = Network Profiles Services
    path = /var/lib/samba/profiles
    writeable = yes
    browseable = no
    create mask = 0600
    directory mask = 0700
    No caso tem que haver a pasta /var/lib/samba/profiles. É alí dentro que ele vai criar os ferfis. Senão haver crie-a e coloque permissão 0700.
    Recomecei e consegui colocar as máquinas no dominio samba. Em seguida, estava dando erro de não ser possível carregar o perfil.
    Percebi que os donos das pastas do home eram diferentes, arrumei e parou de dar esse erro, ou seja, ele carrega o perfil, porém ao efetuar log off surge uma mensagem dizendo não poder salvá-lo. E no fim o perfil acaba sendo local, e eu quero perfil móvel......alguem pode me ajudar...
    grata!
    Citação Postado originalmente por natascha
    grata!
    Cara. de boa. sem vc postar o seu smb.conf vai ficar dificil lhe ajudar.
    E aqui também não é apenas para lhe ajudar. Outras pessoas podem vir a buscar esse mesmo problema e sem ter o seu código pra ver a sua solução simplemente elas vão encher ó fórum com mais um tópico que nao era necessário.
    uma pergunta..........no diretório do usuário é preciso haver uma pasta chamada profiles.psd? e ter um arquivo .bat na netlogon?
    pq ele não está conseguindo salvar o perfil....
    Vc precisa ter um compartilhamento profiles. Onde vc vai colocar isso eh outros 500. Normalmente vc cria em /home mas pode ser no ~ do usuário mesmo. tipo no [profile] vc coloca o path como
    Código :
    [profile]
    path=/home/profile
    ou
    Código :
    [profile]
    path=/home/$U/profile
    Quando o usuário loga pela primeira vez ele cria automaticamente os arquivos.
    Quanto ao .bat do netlogopn eh opcional. Se ele não encontrar o respectivo .bat simplesmente vai passar sem mapear nada ou qualquer outra coisa que vc queira fazer no .bat.
    Olá Natascha...
    Tive o mesmo problema por aqui... e são 127 usuários...
    o problema era permissão de escrita.... eles liam, mas não escreviam...
    Resolvi alterando a permissão na pasta /home/profiles
    alterei na shell...
    chmod 777 /home/profiles/* -R
    e no meu smb.conf também setei assim:
    [Profiles]
    path = /home/profiles
    read only = no
    create mask = 0777
    directory mask = 0777
    browseable = no
    guest ok = no
    Note o browseable = no, isso é importante... evita bisbilhoreitos
    [ ]´s
    Mauzão
    Padrão Restrições
    Cara amigo,
    não é recomendável simplesmente, aplicar restrições tão liberais assim,
    pois pode ser facilmente utilizado como brecha de segurança e os algum usuário pode apagar os arquivos de outros usuários.
    Código :
    Olá visitante...
    tem toda razão... setando p/ 777 dará acesso a quem quiser na rede, porém como a pasta é oculta, um usuário comum (leigo ou semi-leigo) não a verá, e então não tentará o acesso.
    Concordo c/ vc, que para um usuário + experiente isso é uma brecha na segurança, sendo facilmente invadida.
    Na verdade, no problema apresentado, resolveria a questão, como deve ter resolvido, pois não tivemos mais postagens, mas o certo deveria deixar a pasta com permissão somente p/ o usuário, algo como 700.
    Valeu o toque...
    [ ]´s
    Mauzão
