Estamos tendo problemas constante com o FireBird
Ele vai consumindo a memória do server (tanto a Swap quanto a Fisíca) até esgotar ela ocorrendo o seguinte erro:
Código :Sep 29 14:53:37 banco kernel: Out of Memory: Killed process xxxx (fbserver).
Derrubando todos os usários ativos e logo após alguns minutos libera um montante de memória considerável mais de 50% voltando a subir gradativamente até ocorrer novamente problema
Por exemplo no momento que coletei a informação, usando TOP modo cumulativo, estava em:
Código :3277 root 11 0 1038M 624M 1984 S 8.1 62.1 4:56 fbserver [b] 5 minutos depois:[/b] 3277 root 9 0 1239M 691M 1992 S 99.9 68.7 15:04 fbserver [b] 8 minutos depois: [/b] 3277 root 10 0 1474M 783M 1984 S 0.3 67.9 16:58 fbserver
Estamos com 3 bases de dados registradas nele sendo elas:
Código :682M Sep 29 15:19 (base1.gdb) 4.5 M Sep 28 13:06 (base2.gdb 185M Sep 29 15:18 (base3.gdb)
Em média 70 conexões simultâneas ao Banco de Dados
Dados Servidor:
Código :DELL POWER EDGE 2600 2 Processadores Xeon 2 Ghz 1 GB DDR 400 Raid: 30 GB SCSI Ethernet controller: Intel Corp. 82544GC Gigabit Ethernet Controller Controladora Raid: MegaRAID LD0 RAID5 34556R
Informação OS
Código :Linux banco 2.4.20-13.8smp #1 SMP Mon May 12 11:48:58 EDT 2003 i686 i686 i386 GNU/Linux
Versão do Firebird 1.5.0 (será atualizado para 1.5.3)
Alguem tem uma sugestão quanto esse problema, pois a 3 semanas atrás estava tudo ok sem problemas aparentes e agora começou esse problema.
