- Menssagem de erro!!
Menssagem de erro!!
Ola, é o seguinte ontem tive um problema enquanto navegava pela net, estava tudo funcionando blz ai do nada as paginas não carregavam mais e transmitiam a seguinte msg:
The requested URL could not be retrieved
While trying to retrieve the URL: https://under-linux.org/
The following error was encountered:
Unable to determine IP address from host name for under-linux.org
The dnsserver returned:
Timeout
This means that:
The cache was not able to resolve the hostname presented in the URL.
Check if the address is correct.
Your cache administrator is [email protected].
Generated Fri, 30 Sep 2005 14:11:54 GMT by squid.provedor.com.br (squid/2.5.STABLE9)
Soh que o Servidor DNS ainda tava funcionando e o Gateway tambem !! Ai ligauei p/ lah e eles enviaram o suporte soh que o rapaz que veio aqui não conseguiu identificar o problema, voces teriam como me ajudar para que eu possa derrepente dar uma luz p/ meu provedor!!!?? Obrigado!! Eles usam FreeBSB eu acho!!
Re: Menssagem de erro!!
Teu cache nao ta carregado ???
Menssagem de erro!!
Amigo, não sei pois sou cliente!!! Mas muito obrigado pela atenção!!
Menssagem de erro!!
Vc usa o Squid?
Se positivo, dê uma olha no cache do mesmo.
Menssagem de erro!!
Curioso,
Isso normalmente ocorre quando há uma falha na rede. Na internet tudo ocorre em saltos (HOPS) e quando um desses saltos falha pode interromper o desempenho da rede dando mensagens como:
DNS Timed Out
Zero Size Replay
Infelizmente nem você nem o provedor conseguirão resolver isso. O ideal é que se aguarde uns minutos e tente novamente para ver se a rota para aquele determinado IP/Dominio possa ter sido apagada (a cada 15 minutos em média) e daí tu consiga alcançar ele por outro salto (HOP).
Att,
Nataniel Klug
Menssagem de erro!!
Obrigado a todos, oprolblema jah foi resolvido!!! Tinha realmente a ver com o que o nataniel(obrigado de novo) falou, mas tambem o squid deles estava com um problema la!!!! Valeu Galera!!!
Menssagem de erro!!
Curioso,
No problem. No squid existe uma configuração que procura pelo DNS (/etc/squid/squid.conf em instalações convencionais) que é a "dns_nameservers".
Essa variável deve apontar para um DNS que esteja, preferencialmente, 100% do tempo online e respondendo. Eu utilizava os DNS de minha operadora no Squid e notava alguma demora na resolução de nomes. O que fiz foi mudar, mandei meu Squid procurar no meu cache-nameserver (127.0.0.1 porque ele é local). Nos primeiros dias existia uma pequena lentidão na pesquisa e depois normalizou ficando muito mais estável.
Att,
Nataniel Klug
