    CassioAbreu
    Padrão Fedora nao pega Ip com Cable Modem?????
    Pessoal boa tarde a todos.
    Estou com um problemao aparentemente.
    Fiz um servidor perfeito, inicialmente com ADSL. Neste servidor estao os seguintes serviços: Firewall, Samba, HTTPD, Squid, DHCP e Sarg.
    Navegando, autenticando tudo perfeito.
    Eis o meu problema. Quando vou na empresa do meu cliente e coloco o cabo do Cable ele gera erro. ELE NAO CONSEGUE PEGAR O IP, FICA TENTANDO, TENTANDO TENTANDO E CAI FORA.
    Pensei no Firewall, mas teria como???
    Fico agradecido da ajuda.
    Cara o jeito do cable modem e do ADSL pegar ips é diferente, no cable modem voce so precisa por a placa em dhcp nada mais.
    falows
    CassioAbreu
    Citação Postado originalmente por ruyneto
    falows
    Com certeza, fiz de tudo, por DHCP, tentei vincular o mac, IP fixo, mas mesmo assim ele nao pega o IP. Testei 3 placas de rede e nada.
    Cara voce avisou a compania de cable modem?? pq muita distribuiem apenas ips para macs cadastrados.
    falows
    CassioAbreu
    Liguei para o cara, mas ele me falou o seguinte. Amigo, desligue o seu modem. Em 20 segundos os 2 primeiros computadores (sim, a empresa tem 1 ip extra, ate por isso contratou meus serviços) que conectarem vao estar ok. AChei estranho, ate porque quando se usa o USB de alguns cables eles pedem de cara o Mac.
    E ai, alguma sugestao???
    Cara, ja tentou ir la com uma maquina qualquer e ve se ela roda, pq isso não tem pq ter problemas, pois se a placa ta ok, ele pega dhcp ok ( pode testar fazendo ums erver de dhcp na sua casa e ve se ela pega ip) então o problema so pode ser da compania de cable, pq ate achei estranho os 20 segundo ja que o dhcp release normal é 24 horas e a maioria das empresas usam 3 horas.
    falows
    CassioAbreu
    Eu nao estou na empresa agora, mas vou fazer o seguinte, vou pegar outra maquina com o windows e ver se elas pegam o IP. Se pegar, sinceramente nao sei o que fazer, pois nunca tinha antes, por incrivel que pareca, feito um servidor com Cable servindo a internet.
    Mais alguma sugestao???
    Obrigado mesmo assim
    eu utilizo cable modem.... o problema etá no server dhcp deles.... ao vc adquirir um endereço IP para uma placa de rede/sistema operacional, este ip ficara associado ao endereço da placa....
    se vc trocar de placa, sua conexão não será habilitada devido a já estar associado o endereço IP a placa.... se vc boota no windows, adquire endereço IP e depois boota no linux, mesmo sendo a emsma placa, mesma coisa, sua conexão não é liberada, ou seja, o endereço IP não é fornecido....
    Soluções:
    no windows libera o endereço IP antes de bootar no linux(ipconfig /release)
    Fale para sua operadora trocar o modem, a NET no caso está com modems novos que não dão este problema
    Ligue na NET e peça para liberar o IP associado a placa.
    Aguardar um tempo até que o IP expire e vc possa adquirir novamente....isto demora normalmente de um dia para o outro...
    eu acho este problema um saco... no fedora o dhclient, resposável por adquirir o endereço IP funciona blz...mas se vc for liberar o endereço IP requisitado, ele não funciona... ou seja, se vc boota com o fedora e adquiri endereço IP e depois quer liberar o IP para bootar outro sistema não irá conseguir...
    CassioAbreu
    Quer dizer que, se eu retirar a placa de rede do Windows e colocar no servidor, nao funcionaria, mesmo sendo a mesma placa de rede??? Teria um porque??
    O MODELO DO MODEM EH O TERAYON
    Agradeço a atencao.
    Citação Postado originalmente por CassioAbreu
    Agradeço a atencao.
    Bom, até um tempo atrás isto funcionava....depois parou....alguma coisa que a net fez ou restringiu mais ainda....ou seja...vc tem q liberar o IP antes de colocar em outro sistema...
    CassioAbreu
    Eles liberam o IP somente pedindo, ou irao fazer uma nova associacao de mac?? Entra de novo naquela historia do primeiro micro que pegar a internet beleza???
    So para constar o MODELO DO MODEM EH O TERAYON
    Citação Postado originalmente por PiTsA
    Agradeço a atencao.
    Pitsa, eu ja vi varias pessoas com cable modem que vao do linux pro windows e do windows pro linux e funciona normal, da onde vc tirou essa informação.
    falows
    O modem é que trava issu....se não me engano esse terayon é dos antigos.... já tem os novos... verifique com a operadora....
    se vc liggar lá no suporte é só vc falar q vc precisa q liberem o IP associado a placa de rede pois está trocando o micro ...e tals... eles semrpe fazem issu...
    Agradeço a atencao.
    falows
    Por experiencia própria...kkkkk..... to fazendo até os cara da net trocarem meu modem para parar com issu....
    CassioAbreu
    Eh isso que digo, quando liguei para o inutil da Virtua eu falei exatamente o que voce escreveu aqui e ele me disse o seguinte.
    Voce reinicia o modem, desligando por uns 20 segundos e beleza, os 2 primeiros micros vao navegar.
    essa historia de desligar o modem nunca funcinou comigo.... é atendente q num manja...e num faz a coisa certa...
    de q região q vc é?
    CassioAbreu
    Eh foda, e eu deixando de ganhar a minha grana pensando ser problema no servidor e o atendente me f*****.
    Obrigado pessoal
    CassioAbreu
    Sou de Porto Alegre
    Cara tenho um amigo com virtua atualmente e eu ja tive virtua aqui assim que lançaram, e nunca tive problemas como esse que vc diz pitsa.
    falows
    CassioAbreu
    Como sao as coisas. Liguei para o Virtua a atendente me falou exatamente o que eu pensava, o Ip esta atrelado ao MAC, ou seja, o atendente anterior me ferrou por 2 dias.
    Vale como experiencia e relato.
