qual a solução pra usar para atender mais de 100 clientes , ou seja qual o Ap que suporta mais clientes!!!
100 clientes no total tu pode usar um AP1000 com dois cartões Orinoco e duas antenas Omnis de 8 dBi. Considerando que apenas 50% dos clientes estarão online simultaneamente você terá um overload de 25 clientes médio em cada antena...Postado originalmente por jCLGGOMES
Att,
Nataniel Klug
Bom o Radio ap 2000 suporta usn 60 clientes ao mesmo tempo!
Então pode colocar 1 e 1 cartão que vc consegue!
Hoff,Postado originalmente por Hoffmam
Aguenta "vírgula". Se você colocar 60 clientes simultâneos em cima de um cartão e consideremos que cada cliente use uma banda de 128 Kbps (desconsideramos o upload e assim ainda lembro que o rádio é half-duplex) já teríamos que ter uma banda total de 7,7 Mbps!
Qualquer rádio 802.11b NÃO passa de 4 Mbps...
Sua informação está incorreta. Pode até ser que os 60 clientes não usem o tempo todo que estão conectados, mas se 20 estiverem fazendo downloads de arquivos e usando todo o seus 128 Kbps já teríamos 2,5 Mbps e em um sistema utopico teríamos apenas os outros 1,5 Mbps de banda sobrando para todos os outros 40 clientes.
Como sabemos que não é utópico é provavel que esses 4 Mbps caiam para algo em torno de 2,7 Mbps (meu caso e de muitos to forum), portanto acabou completamente a banda... Como é que os outros usam?!
Perda de pacotes, lentidão, etc, etc, etc...
caro amigo Nataniel,
Vamos lá então!
vc vende link compartilhado correto?
Então se vc dá 128 k vc garante 10 % mais ou menos correto?
então vc dá mais ou menos 15 k!
60 clientes 900 k .... o Radio aguenta tranquilo 2 megas sem abrir o bico tbm!
Só que eu não levo muito em consideração o trafego assim! Pq o radio tem um processador e 60 clientes é o limite do processador masi ou menos que pode variar ! Cada cliente é de uma forma!! Um fica usando o dia todo o radio, link então ele gera um trafego á mais !!
Uns só abrem paginas e-mail!!
Varia bastante de acordo com cliente pra cliente!!
O limite é no radio e não por cartão!
Tanto gaz vc colocar um cartão ou dois ele tem um unico processador para os dois !
Novamente estais equivocado. O limite de velocidade é feito no seu servidor e por isso o contato entre cliente e servidor se dá na velocidade máxima possível e APENAS após o estabelecimento de uma conexão é que o limite atua.
Verifique vários posts sobre limites de velocidade e clientes em rádios que verá que estais errado. Um dia tu irá sentir a dificuldade que estou falando e lembrará disso...![]()
Nataniel,Postado originalmente por nataniel
Só uma dúvida, você fala que o controle de banda é feito no servidor, com isto o link do cliente até o servidor é o máximo, mas num tem uns aps como o ovislink que o pessoal usa como cliente, e ele próprio tem o controle de banda? daí num resolveria isto? com o firm atualizado claro!
mwst,Postado originalmente por mwst
Claro, existem alguns modelos de rádios que, normalmente, usam mini-distros linux que fazem controle de banda. Resolveria em partes porque da mesma forma, o que estavamos tratando, seria da garantia de banda.
Mesmo limitado no rádio do cliente o cliente chegaria ao provedor com a velocidade total contratada e, depois do provedor, é que seria utilizada a garantia caso os cliente x,y e z estejam usando.
Esta questão de quantos clientes um radio acomoda e muito relativo, cada caso e um caso. Acredito o que vale mais e o trafego pois tenho exemplo de cliente que prover com um swl 3300 +-75 e ta blz e outros que não consegue colocar 30 usuarios. O que deve ser levado em conta alem da quantidade e o perfil do usuario que se vai atender, se o cara gosta de ligar a maquina e jogar o P2P. Agora se o perfil dele for, email, navegar, bancos já e outra historia.
analizando pelos equipamentos de clientes que tenho relato, a media fica assim:
SWL 3300 50 usuarios
AP 2000 40 clientes por cartão
ovislink 15 clientes
