    Padrão Indioma Squirrelmail
    Pessoal ..
    Instalei o Squirrelmail para usar o webmail na empresa ..
    só que o fonte dele vem em Ingles ...como posso mudar
    a linguagem dele para portugues ...
    para que quandop os usuários acessem esteja em Ingles ..
    valew ..
    Padrão Re: Indioma Squirrelmail
    Ou vc edita o config.php ou vc roda um ./configure !!!
    Muito facil e so fuçar !!! hehehe
    Abraçao
    Citação Postado originalmente por gatoseco
    Abraçao
    cara !!! valew a força .... mais eu fiz isso e não funcionou ...
    estou fuçando mais até agora nada ...
    valew ....
    Da mais detalhes das suas tentativas !!!
    Abraçao
    Newton_Pasqualini
    Cara,
    É um pouco mais complicado que isso...
    Você tem de pegar o arquivo "squirrelmail.po" traduzido e coloca-lo no diretório /locales/pt_BR/LC_MESSEGES/ depois vá até o diretório /po/ e rode o comando ./compilepo pt_BR.
    Volte ao / e rode o ./configure, na parte de preferencias, a lingua deve estar setada para "pt_BR"...
    Pronto traduzido
    Abs
    Newton
    Citação Postado originalmente por Newton_Pasqualini
    Cara,
    Pronto traduzido
    Abs
    Newton
    Blz amigão ...onde posso pegar esse arquivo traduzido ...?
    valew ..
    Eu configuro o Squirrelmail inteiro pelo conf.pl, um scriptizinho feito em perl que é uma mão na roda pra quem gosta de coisas funcionais. Lá tem uma opção onde a única coisa que tu tem que fazer é trocar o parâmetro para pt_BR. Isso no Debian, não sei se na sua funfa.
    Abraços!
    Citação Postado originalmente por xstefanox
    Abraços!
    oi amigão ...tentei usar o config.pl mais deu esse erro ...
    [root@recife config]# sh conf.pl
    conf.pl: line 11: =: command not found
    conf.pl: line 19: my: command not found
    conf.pl: line 20: syntax error near unexpected token `{'
    conf.pl: line 20: `if ( eval q{require "File/Basename.pm"} ) {'
    e se eu usar o configure.php ele não muda o indioma ..
    o que faço ...tenho que mudar esse indioma urgente ..
    valew ...
    abraços
    foi mal ...tentei executar como script shell ..onde no caso ele é em perl
    ./config.pl funfou ...
    vou tentar mudar o indioma por aqui ...
    se não consegui eu posto ...
    valew...
    Citação Postado originalmente por rootmaster
    valew...
    pelo que me parece é o mesmo que o configure.php ...mais tudo bem ...
    vendo os logs o status do webmail verifiquei o seguinte ...
    http://192.168.2.253/webmail/src/configtest.php
    ERROR: You have set pt_BR as your default language, but I cannot find this translation (should be in ../locale/pt_BR/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo). Please note that you have to download translations separately from the main SquirrelMail package.
    no caso deveria ser
    squirrelmail.po ...
    onde posso achar esse squirrelmail.po ..
    grato ...
    Problema já foi resolvido ...
    valew
