    Padrão HD SATA
    ola a todos..
    nao sei se aqui seria o local certo para abordar isto...
    mais assim.. sackware 10.2 hd sata seagate e placa mae intel..
    boot digito sata.i e prossigo com a instalação
    crio particoes... formato.. instalo os pacotes tudo blz..
    nenhum erro..
    quando inicio dá erro de vfat e kernel panic...
    nao sei o que fazer ja proquei na net sobre isso e os passos
    que passam para fazer e os mesmo que faço
    e nao da certo...
    tem algo de diferente para fazer ???
    om ide vai blz...
    grato
    Padrão Re: HD SATA
    pode ser q o driver do kernel pra esse seu sata nao esteja totalmente compativel, eu tb gosto de slack, mas tenta outra distro pra ver oq acontece
    Padrão Re: HD SATA
    Camarada, além das suas partição do slackware vc tem windows ?
    Se tiver pode ser que na hora que ele identifique as outras partições vc nao tenha mandado montar direto e acredito que ajustando no fstab isso resolva. Agora se for somente o slackware ai vc deixa eu com a mesma duvida que vc.
    Aqui na empresa eu to fazendo uma migração e na mesma fui instalar o outro servidor. Após finalizar a instalacao reiniciou e quando eu fui mexer tinha diversos avisos sobre vfat e to ate agora sem entender.
    Com o slack 10.1 nao tive problemas assim pra instalar o sata nem mesmo com o erro do vfat.
    Eu particularmente não gostei da 10.2. Instalo o servidor com o 10.1 mesmo e atualizo com o slackpkg os pacotes.
    Faça um teste vc e poste mais informações deixando mais declarado.
    Abraço,
    Bom Trabalho
    Padrão Re: HD SATA
    ola....
    nao tem windows não.... somente linux mesmo...
    é um servidor... vou tentar com a versão 10.1
    e depois posto o que aconteceu !!!!
    vlw
    Padrão Re: HD SATA
    o erro persiste tanto no 10.1 ou na 10.2 do slackware com hd sata
    kmod failed to exec /sbin/modprobe -s -k block-major-8, errno=2
    vfs: cannot open root deveice "802" on 08:02
    please append a correct "root=" boot option
    Kernel panic: VFS: Unable to mount root fs on 08:02
    nao sei.. a instalacao faz tudo certo
    tem alguma coisa que ta faltando ai.. que nao axei ainda o erro..
    se alguem puder me ajudar !!!
    Padrão Re: HD SATA
    eh alguma coisa com o kernel msm, ele n ta subindo o modulo do sata, ai n consegue monta o disco pra continuar bootando
    Padrão Re: HD SATA
    pois eh... isso eu tb imajinava...
    mais o que fazer ???
    nao sei... ja olhei em forum.. paginas.. e nao vejo
    nada de concreto...
    apenas o basico na hora de instalar...
    quando coloco o disco de boot
    digito sata.i e mando pra frente.. crio tudo certinho
    as partições... instala perfeito..
    como sempre fiz desde a versao 9..
    Padrão Re: HD SATA
    Não lembro de ter visto você dizer qual versão do kernel está usando já tentou utilizar o 2.6. Nesse o suporte aos hds Sata está bem melhor.
    Segundo o site www.slackware.org
    For the first time, a 2.6 kernel with support for SCSI, RAID, and SATA is offered as a boot option in the installer (called "test26.s").
    Então se você estiver utilizando o 2.4 aconselho você a utilizar o 2.6.
    Padrão Re: HD SATA
    peguei o slackware 10.2 que e o ultimo..
    ele vem com esse kernel certo ??
    ou ele instala com outro ??
    ta dificil de resolver isso..
    grato
    rato16br
    Padrão Re: HD SATA
    Ele já vem com o kernel 2.6 é só, na hora de selecionar o tipo de kernel, ao invés de utilizar o sata.i selecione o test26.s que o kernel 2.6 será utilizado para a instalação.
    Espero ter ajudado.
    Super_Diaulas
    Padrão Re: HD SATA
    no primeiro screen da instalação ele aparece
    boot:
    aí vc coloca o sata.i mas no final da instalação do slackware ele pergunta qual kernel vc quer usar e de onde tirar, algo assim
    será que no final ele não tá tentando dar boot num bare.i da vida?
    Padrão Re: HD SATA
    Citação Postado originalmente por rato16br
    Espero ter ajudado.
    Galera... é o que o amigo aqui disse... use na instalação o kernel já atualizado test26.s...
    Após reiniciar o servidor, vc deve também instalar a partir do cd2: /mnt/cdrom/testing/packages/linux-2.6.13, os pacotes alsa-driver e kernel-modules. Se quiser instalar também os fontes e o headers (estes, são necessários para compilações de alguns aplicativos).
    Um abraço...
    mtec :-o :-o :-o
