    soco1000
    Padrão Socorro me ajudem a entender este LOG
    Desde ontem o star-os dar este log:
    -connectio terminated
    -anon log:the sicronous pptp option is not activated
    -using interface ppp0
    -connect ppp0<--> /dev/ttyp1
    -anon warn: connect no route to host
    -anon fatal: could not open control connection to 192.168.1.254(não sei quem é este ip)
    -annon fatal : call manager exited with error 256
    ---fica repetindo issto sempre
    tem que fazer alguma configuração?
    Grto
    Daniel
    Voltar ao Topo
    supremainfo
    Padrão Re: Socorro me ajudem a entender este LOG
    Brother,
    esta mensagem esta acontecendo porque alguem ou algo esta tentando ativar uma conexão pptp, que normalmente utiliza a porta 1723, com o host 192.168.1.254.
    Caso você não usa nada em pptp, basta remover o pacote pptp.
    as configurações normalmente ficam em /etc/ppp/
    Suprema
    Leandro
    suprema,
    Como é que se edita um arquivo dentro do /etc do StarOS?!
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Citação Postado originalmente por nataniel
    suprema,
    Nataniel, não entendi bem... vc quer acesso ao /etc do star-os? se for não tem jeito (pelo menos ainda não descobri... deve ter uma senha MASTER...hehehehehehe :-o )
    hahahaha...
    MAs tu não leu o que o suprema escreveu? "as configuracoes ficam em /etc/pptp"
    Se o cara ta falando de staros eu quero saber como mexer nesse arquivo... hehehehe
    Jan 2004
    hahahaha...
    acho que ele não mencionou o star-os em si, mas sim um linux "normal" com as conf do pppoe para o /etc.
    Citação Postado originalmente por sergio
    hahahaha...
    Sergio,
    Tu tem que concordar que em um tópico sobre o StarOS eu deveria ter entendido que era sobre ele. Se não for fico mais calmo...
    supremainfo
    desculpa a demora,
    realmente eu citei qualquer distribuição linux normal.
    me perdõem
    leandro
    [email protected]
    suprema,
    Ufa... Agora sim me aliviei... Tu não sabe o tempo que tentei entrar no diretório /etc do StarOS.
    Quase parti os neurônios...
    soco1000
    Ola Lista achei o problema, na >interface desativei o>ptp cliente setup> coloquei no, e ai tudo voltou ao normal
    Brigado a todos
    Citação Postado originalmente por soco1000
    Grto
    Daniel
    Voltar ao Topo
    soco1000
    Olá Amigos achei o problema na >interface>pptp cliente setup> 1 enable pptp cliente: No (estava yes, o causador dos logs, que me assustou, agora esta normal)
    grato atodos
    Daniel
    Nataniel,
    Voce ja tentou colocar um outro HD com linux e o star-os com slave e bootar e montar as particoes do Star-os em uma pasta e utilizar o chroot para "mante-lo" na raiz.?
    Star-os é um linux acredito que deva funcionar ou eles fizeram algum "milagre"? heheh
    suprema,
    Jan 2004
    Citação Postado originalmente por cebolark
    Nataniel,
    Cebolark, qdo vc faz isso ele monta uma partição /dev/hdX1 com 1.8 MB onde se econtra o arquivo da licença, o initrd um arquivo binario e o bzImage. Além dessa, monta mais 2 partições /dev/hdx2 e /dev/hdx3, criptografadas :x ... quando vc tenta monta-las, não consegue nem a porrete. O fdisk ou cfdisk indentifica as mesmas como linux (code 83), mas sem chances para montá-las.
