    Padrão Burst limit... como funciona
    Pessoal,
    Testei o burst limit em conexões PPPoE e notei que, por exemplo:
    velocidade: 128 Kbps
    burst limit: 256 Kbps
    time burst: 10s
    Teóricamente (na minha cabeça) o cliente X iria baixar um arquivo de um site qualquer e, durante 10s daquela conexão, ele teria 256 Kbps, logo em seguida caindo para 128Kbps. O que acontece é que o cliente X começa a baixar realmente em 256Kbps (+/-10% de diferença) e depois de 10s ele cai para algo em torno de 80% dos 256Kbps e nada mais... Fica BEM acima dos 128Kbps...
    Alguém sabe me explicar melhor como funciona esse burst?
    Padrão Re: Burst limit... como funciona
    Salve, salve!!
    Nataniel;
    Estou usando a versão 2.9.6 e posso te falar que já tentei de tudo pra fazer o burst limit funcionar. A única coisa que consegui, foi obter uma difereça de 15 ou 20% na conexão , contudo ficando muito acima da conexão final. creio que deva ser um bug de versão.
    Diga ae que versao esta usando, e se conseguir resolver posta tb!!
    Abraço galera!!!!
    online,
    Estou usando a versão 2.9.6 também. Aliás não conheço outra versão.
    Mantenha o burst limit com a mesma taxa do Max limit, e use o burst threshold durante o tempo necessario para liberar acima do maximo. O burst threshold será liberado durante o mesmo período não somente para este cliente mas todos estiverem estabelecendo uma conexão, portanto é bem interessante pq vc não sacrifica toda a banda criando regras individuais.
    cybersank,
    deixa eu ver se entendi, então posso fazer apenas uma regra para que vai controlar a banda de todos os ip's individualmente sem necessidade de criar um regra para cada ip? E ainda posso fazer com que alguns segundos depois de um clique em um link ou abertura de uma página a velocidade para cada ip seja aumentada fazendo com que o carregamento seja feito mais rápido, e isso mesmo?
    Vc poderia postar uma imagem com um exemplo de regra para um cliente que tem banda de 128k/64k e que tem aumentada para 512k/256k nos primeiros 10 segundos depois que ele clica em um link ou abre uma página.
    exatamente,
    name="client-x" target-addresses=10.xx.xx.xx/32 dst-address=0.0.0.0/0
    interface=all parent=none direction=both priority=8
    queue=default-small/default-small limit-at=0/0 max-limit=250000/250000
    burst-limit=1100000/1100000 burst-threshold=300000/300000
    burst-time=45s/45s total-queue=default-small
    Isto dará 20-25 segundos de 1.1Mbps depois voltar para 250 k até chegar ao normal de 300k num periodo de 45 segundos.
    O tempo de regulagem varia de acordo com a velocidade que o usuário estiver baixando, se chegar ao máximo, como por exemplo num teste de velocidade, podemos ver a regulagem entre 20 e 25 segundos. A maioria dos usuários que surfam nunca nem notam a diferença, mas os jogadores e os downloaders ficam agarrados nos 250k.
    Citação Postado originalmente por cybersank
    cyber,
    Eu uso conexão PPPoE e meu Radius atribui os parâmetros para o Mikrotik regular a velocidade do cliente conectado. Eu tentei usar o burst e como te falei ficou nessa. Baixa grandes arquivos (direto de dentro de um servidor da minha rede para poder realmente testar a velocidade) e a velocidade ficou algo em torno de 30% acima da velocidade real do cliente.
    E ai pessoal, alguém já conseguiu colocar o burst limit para funcionar 100%? Alguém poderia postar uma exemplo
    Portela,
    Já fiz 300 configurações diferentes mas não consegui entender o funcionamento dele. A última foi algo assim:
    velocidade limite -> igual ao teto máximo sem burst do cliente
    burst thresold -> igual a velocidade minima que o cliente deve retornar para ter direito a um novo burst
    velocidade burst -> maxima velocidade de burst
    tempo -> tempo em que o burst ficara ativo (maximo) para depois ser dropado para velocidade limite
    Eu fiz assim:
    100k/200k 150k/300k 25k/50k 10/10
    Teoricamente os meus clientes teriam 50% a mais de velocidade quando começacem a usar uma conexão que tivesse velocidade menor do que 50k (download) até o limite de 10s... Sinceramente não acontece exatamente dessa maneira não...
    faz assim
    cabeer,
    Eu tentei algo parecido mas com menos tempo... Nessa sua conf eu entendo que o cliente Elizandra terá 128Kbps (up e down) durante 25 segundos se, ao exceder esse tempo, a conexão ainda precisa de banda ela cairá para 32/64Kbps... A única forma de voltar a ter burst de 128k seria se a conexão caisse abaixo dos 32/64k...
    Correto?
    cabeer, qual versão do MK vc usa? Estou testando essa sua configuração em um MK 2.9.6 e acho que tá funcionando legal, estou mudando de todos os clientes para confirmar.
    Exatamente a 2.9.6
    Valeu
    Olha faz o seguinte teste coloca uma conf. 1mb por 128k pra fica bastante longe .Depois vcs tentam fazer donwload do ftp do proprio MK ai veram a diferença.
    T+++
    Espero ter ajudado
    cabeer, tenho aqui no provedor um AP mk (onde estou colocando o burst limit) e um servidor no pé da torre, também mk, fazendo somente NAT, firewall, cache, proxy transparante e cache de DNS. Como faço para ativar o servidor FTP no servidor MK que tenho rodando NAT?
    Veja como estou fazendo para cada cliente com o burst limit
    [img][/img]
    Portela
    Facil vc nau faz backup do seu mk, pois bem acessa la via ftp, tipo ftp://ip-da-sua-interface pronto faça o down dai msm , outra coisa coloca uns 30s pq senau nau vai da nem pra vc percebe , pq vc coloca 30s mais vai baixar no maximo da banda uns 7 ,8 s
    testa ai
    Valeu
    cabeer,
    não consigo entrar via ftp, fiz da forma que vc falou mas não entra. Vou testar aqui com 30 segundo, estou usando o bust limit no AP mk versão 2.9.7 rodando em um cartão flash
    Citação Postado originalmente por Portela
    cabeer,
    Mas vc tem que acessa o outro mk q ta em baixo onde tem o prox acho q no flash nau faz ftp nunca testei.
    Testei mesmo foi no mk com cache
    cabber,
    Testei a configuração que você passou e realmente mostra um resultado interessante. Migrei meus clientes para o novo formato da seguinte maneira:
    Cliente contrata banda DOWN/UP (200/100 kbit)
    No MK fica cadastrado o seguinte:
    max-limit = 50% da banda contratada (100/50 kbit)
    burst-thresold = 25% da banda contratada (50/25 kbit)
    burst-limit = 125% da banda contratada (250/125 kbit)
    tempo = 30/30
    Nesse modelo o cliente quando pede rajadas de navegação ele tem a sua velocidade entre 200 e 250 kbit... Depois de 12 a 14 segundos naquela velocidade (durante um download) ela cai para a velocidade max-limit até o tempo total e, a partir dos 30 segundos a velocidade começa a cair ficando no max-limit ate o final do transporte dos dados.
    BENEFÍCIOS: economia de banda, velocidade para clientes de navegação, velocidade para sistemas de bate-papo e sistemas interativos como skype que têm rajadas de banda alta, mas mantem trafego abaixo dos 10 kbit.
    MALEFÍCIOS: heavy users reclamam que quando estão baixando alguma coisa fica impraticável a navegação.
    Entendo que o MK tende a ver todas as conexões daquele mesmo queue dentro da mesma situação. Então se 1 conexão está usando o max-limit o cliente não tem direito de tentar uma rajada web e fica limitado a compartilhar o max-limit entre o que ele está fazendo (download, msn, navegação).
