    Padrão Meu Cisco 2500 suporta um link full de 2 Mbits da Embratel?
    Meu Cisco 2500 suporta um link full de 2 Mbits da Embratel? pois andei conversando com algumas pessoas e as respostas que obtive é de que até funcionaria, mas eu não iria aproveitar bem o potencial do meu link, o qual só conseguiria atingir pouco mais de 1,5 Mbits devido a baixa capacidade de processamento(em geral) de dados por esse roteador, Caso a resposta seja negativa, qual roteador seria uma solução para esse link? Obrigado...
    Abaixo esta o show version do meu roteador.:
    Cisco Internetwork Operating System Software
    IOS (tm) 2500 Software (C2500-JS-L), Version 12.0(6), RELEASE SOFTWARE (fc1)
    Copyright (c) 1986-1999 by cisco Systems, Inc.
    Compiled Wed 11-Aug-99 00:11 by phanguye
    Image text-base: 0x03051784, data-base: 0x00001000
    ROM: System Bootstrap, Version 11.0(10c), SOFTWARE
    BOOTFLASH: 3000 Bootstrap Software (IGS-BOOT-R), Version 11.0(10c), RELEASE SOFTWARE (fc1)
    router uptime is 5 days, 11 hours, 13 minutes
    System restarted by power-on
    System image file is "flash:c2500-ap-1206.bin"
    cisco 2500 (68030) processor (revision N) with 14336K/2048K bytes of memory.
    Processor board ID 18423811, with hardware revision 00000000
    Bridging software.
    X.25 software, Version 3.0.0.
    SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).
    TN3270 Emulation software.
    1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
    2 Serial network interface(s)
    32K bytes of non-volatile configuration memory.
    16384K bytes of processor board System flash (Read ONLY)
    Configuration register is 0x102
    Padrão Re: Meu Cisco 2500 suporta um link full de 2 Mbits da Embratel?
    Amigo não sei se te ajuda a informação mas ja rodei 2MB tanto da embratel quanto da telemar com cisco 1721 e com cyclades PR1000, e eu axo que esse 2500 eh ateh melhor que o 1721.
    abacus
    Eu tenho o mesmo roteador que o seu com dois link de 2 MB da Brasiltelecom e funciona normalmente e nunca tive problemas, recomendo vc monitorar seu roteador com algum software de monitoramento snmp, aqui utilizo o cacti, mas existem vários outros softwares que fazem isso.
    Boa amigo Abacus, tinha me esquecido, do snmp aqui monitoro meu rotedor com o mrtg e funciona que he uma beleza
    roda sim ! acho que ele roda ateh 4mb full !! (2 seriais de alta/ 2mb)
    Eu uso 2 MB full em um 1700 da cisco e é zerado, o seu é superior ao que eu uso com certeza roda sim.
    Com apenas 01 Link de 2Mbps, funcionará sem problemas, caso você queira utilizar dois link, aproveitando a outra serial disponível, irá apresentar colizões/erros crc (dependendo da configuração da ethernet), pois a eth do cisco2500 é 10Mbps, ai o teu sistema perde performance.
    Valeu galera!!! Depois de tanto depoimento a favor, vou confiar no meu Cisco 2500.
    ibsol,
    Pode ir sem medo, rodei 4 mb FULL PPP aqui por anos em um 2501 e nunca tive nenhum porblema com o 2501.....
    Mauricio
    Citação Postado originalmente por phanthom2o4o Ver Post
    ibsol,
    Mauricio
    Com Certeza ... vc pode rodar dois links de 2 Mb Full em cada serial ...
    Mete Bronca ...
    Falow ...
    com certeza vai rodar até 4mb problemas.
    a unica coisa é que voce vai ter uma perda pequena de performance pq a ethernet do router é 10mb e half duplex.
    se voce tiver um switch gerenciavel conectado ao router é muito importante que voce configure a porta do switch conectada ao router como 10mb e half tb para evitar colisao.
    agora quem falou ae que voce vai ter erro de CRC é mentira. voce vai ter erro de CRC apenas se estiver com problema no seu link ou no meio fisico do seu barramento.
    Pessoal,
    Na realidade, o 2500 pode rodar sem problema algum com 4Mb/s MAS em uma rede de provedor o ideal é que já seja pelo menos um 2600 POIS o 2500 processa apenas 12000 pps (pacotes por segundo) enquanto que o 2600 já sobe este numero para 20000pps ou seja em horarios de pico, a CPU do 2500 pode bater perto de 100% e ele então começa a descartar pacotes, e com o gasto de mais uns 10% em relação a preço você quase dobra a capacidade de processamento do router, alias isso é ALTAMENTE recomendade se seus clientes usarem a coqueluche do momento , o VOIP.....
    ()'s
    Mauricio
