    Padrão Me ajudem!!!!Squid.conf
    Pessoal estou com problemas... Instalei o squid num FreeBSD 5.4 fiz backup do squid.conf original, limpei o squid.conf e colei o seguinte squid.conf
    #Usuario e Grupo do squid.
    cache_effective_user squid
    cache_effective_group squid
    # diretório de cache rodando com diskd
    #O valor 10000 é o espaço do cache. 10000 é aproximadamente 2Gb.
    cache_dir diskd /usr/local/squid/cache 10000 16 256 Q1=64 Q2=72
    # Arquivo do PID.
    pid_filename /usr/local/squid/squid.pid
    # Log de requisições.
    cache_access_log /usr/local/squid/logs/access.log
    # Log do cache.
    cache_log /usr/local/squid/logs/cache.log
    # Log de objetos guardados. Pode ser desativado.
    cache_store_log none
    http_port 10.10.0.1:3128
    #Evita configurar o DNS manualmente nos clientes.
    dns_nameservers 201.10.128.2
    dns_nameservers 201.10.120.2
    #Padrao de atualização do cache.
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    #Define a linguagem para as mensagens de erro.
    error_directory /usr/local/etc/squid/errors/Portuguese
    no_cache deny QUERY
    #Esta linha libera sua rede interna
    acl clientes src 10.10.0.0/16
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 280 # http-mgmtacl Safe_ports port 591 # filemaker
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow localhost
    http_access allow clientes
    #Fecha tudo
    http_access deny all
    visible_hostname proxy.servidor3.com.br
    # Numero de arquivos de log rotacionados a guardar.
    logfile_rotate 4
    # Evita que sejam feitos coredumps.
    coredump_dir none
    # Tempo para esperar requisições antes de shutdown
    shutdown_lifetime 10 seconds
    cache_mem 128 MB
    maximum_object_size 16384 KB
    cache_replacement_policy heap LFUDA
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    Depois disso salvei o squid.conf e executei squid -z. Depois executei chown -R squid.squid /usr/local/squid.
    Acontece que o squid esta barrando todo o trafego http. Não abre nenhuma pagina da net. Mas msn conecta normal.
    Gosaria de saber o que esta errado e como resolver isso. Grato.
    dbecher
    Amigo,
    no seu squid.conf tá:
    Código :
    Porém, como o proprio parâmetro diz, é a porta apenas.
    Tente:
    Código :
    http_port 3128
    Notei que tem bastante coisa diferente no seu squid.conf do meu. Não sei se são peculiaridades do FreeBSD, talvez são.
    Mas tenta isso, talvez resolva.
    Posta aí caso não dê.
    Não tem nada em especial nesse squid conf!!!
    A diferenca e que o mesmo esta usando DISKD e usando outro tipo de memoria.
    Cara verifica seu firewall olha as regras que redirecionamento da 3128 pra 80
    tenta navegar configurando o navegador manualmente se navegar o problema ta em seu redirecionamento e lembrando as permi... de pastas e arquivos deve ser executadas antes de se rodar o squid pq se fazer isso depois nao adianta, so vai servir na proxi,a vez q for rodar
    Citação Postado originalmente por dbecher Ver Post
    Amigo,
    Código :
    Tente:
    Código :
    http_port 3128
    Negativo.
    Se você utiliza a porta somente (3128), você diz ao daemon que ele escutará por requisições em todas as interfaces de rede.
    Se você define algo como iporta (192.168.0.1:3128), você diz ao daemon que ele escutará por requisições somente naquela porta, o quê é o mais interessante pra quando rodarem um nmap no seu servidor não saberem que você tá rodando um Squid lá. Tudo isso tá explicado no arquivo de configuração do Squid, squid.conf.
    Para saber ao certo o quê pode estar acontecendo, queria ver o log de inicialização do seu Squid.
    Concordo com o amigo acima que pode ser alguma regra de firewall.
    Além, dê uma verificada se os seus usuários estão passando realmente pelo proxy, dando um tail -f no arquivo access.log do Squid, enquanto os seus usuários estão tentando visualizar páginas.
    Abraços!
    Thumbs up
    Realmente o Xstefanox falou bem. Quando colocamos apenas a porta 3128 ele está escutando em qualquer interface. E por segurança é sempre interessante colocar a interfaceorta. Isso eu não sabia e aprendi no tutorial do nosso moderador Xstefanox.
    Tua explicação foi legal Stefanox ....
    Valeu mesmo .............
    E o pssgyn consegue deixar a galera sem graça =).
    Thumbs up
    Caro amigo Xstefanox, boa tarde.
    Desculpe-me, não foi minha intenção deixá-lo sem graça.
    É que quando comecei a mexer com o Squid, um dos tutoriais que procurei ler melhor, foi um que você publicou. Claro que o squid.conf fala dos parâmetros. Mas para quem estava iniciando, como era o meu caso, o seu tutorial foi uma mão na roda prá mim, e provavelmente deve estar sendo para outros.
    Um grande abraço, e queira por favor me desculpar.
