    Padrão SWL 2400 PCI
    Segundo meu fornecedor essa placa da Sansumg possui chipset Atheros Alguem ja testo essa no MK.
    T+++
    Padrão Re: SWL 2400 PCI
    Caro amigo, a swl2400 possui chipset atheros AR5212 o mesmo chipset do cartão orinoco que vem junto no kit do ap2000, isso mesmo, se ela for boa como o orinoco, vai ser show.....
    estou colocando ela em produção hj, 09/08
    qualquer coisa eu posto
    Citação Postado originalmente por benematos
    Amigo a swl 2400 levanto no MK ak. nau consegui ainda.
    Posta ai se vc conseguir
    flw
    Caro Cabeer, estou com 4 swl2400 rodando no MK, a unca coisa q observei é que parece q ela é pci 2.2, nao detecta em placas mais antigas, tenta ver isso
    []'s Bene
    []'s Bene
    Bene vc mato é isso msm nem tinha percebido.
    inte.............
    drlinuxap
    Ae galera tenho essa placa em 3 aps ta funcionando que é uma beleza .. show de bola
    quantos clientes um cartaozinho desse aguenta !!
    to tentando trocar de um ponto.. mas.. tenho mto cliente.. queria saber se alguem tem mais de 30 clientes em um cartao desse 5212
    no atheros (cm9) to com 80 clientes em 1 unico cartao.. ping ta assim:
    [alexandre@noldor alexandre]# ping 172.XX.XX.XX
    PING 172.XX.XX.XX (172.XX.XX.XX) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from 172.XX.XX.XX: icmp_seq=0 ttl=255 time=1.80 ms
    64 bytes from 172.XX.XX.XX: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.93 ms
    64 bytes from 172.XX.XX.XX: icmp_seq=2 ttl=255 time=1.69 ms
    64 bytes from 172.XX.XX.XX: icmp_seq=3 ttl=255 time=2.31 ms
    64 bytes from 172.XX.XX.XX: icmp_seq=4 ttl=255 time=1.61 ms
    64 bytes from 172.XX.XX.XX: icmp_seq=5 ttl=255 time=6.05 ms
    64 bytes from 172.XX.XX.XX: icmp_seq=6 ttl=255 time=3.24 ms
    64 bytes from 172.XX.XX.XX: icmp_seq=7 ttl=255 time=14.3 ms
    64 bytes from 172.XX.XX.XX: icmp_seq=8 ttl=255 time=5.83 ms
    64 bytes from 172.XX.XX.XX: icmp_seq=9 ttl=255 time=3.13 ms
    64 bytes from 172.XX.XX.XX: icmp_seq=10 ttl=255 time=16.6 ms
    64 bytes from 172.XX.XX.XX: icmp_seq=11 ttl=255 time=1.87 ms
    --- 172.XX.XX.XX ping statistics ---
    12 packets transmitted, 12 received, 0% packet loss, time 11034ms
    rtt min/avg/max/mdev = 1.612/5.044/16.683/4.926 ms, pipe 2
    queria saber se o 5212 eh tao bom quanto o cm9 !! (nao recordo o chipset dele)
    Mais uma vez vem aquela velha lógica, existem chipsets e chipsets, mas na maioria dos casos o que manda na quantidade de clientes é o processador, tendo em vista que essas plaquinhas e os cartoes sao feitos pra utilizar o processador da maquina, em muitos casos, alguns equipamentos bloqueiam um certo numero de clientes para nao acontecer o travamento ou coisa similar pq sabem q o processador nao vai aguentar.
    Nao aconcelho ninguem a manter mais q 40 clientes simultaneo no mesmo cartao, vc estaria prejudicando e muito a qualidade do seu servico, tendo em vista com com 40 clientes e todos conectados a 11Mbps vc teria uma velocidade nominal de 280Kbps pra cada cliente, entao sempre estude a politica de várias antenas setoriais para dar conta do recado com muitos clientes...
    Alguem ja viu uma repetidora de celular com apenas uma antena????
    ai ta o segredo da coisa
    []'s Bene
    Olá. Benematos e DrlinuxAP, como está sendo a performance da placa SWL2400P no MK, quantos clientes on-line ela tem suportado bem, sem problemas
    Hoje tenho dois AP2000 com dois cartões cada, fechando assim quatro setores, tenho setores com 50 clientes cadastrados, e quando passa de 35 on-line a lentidão começa.
    Estou pensando em substituir estes AP2000 por um MK com 04 placas SWL2400P, será que vou conseguir colocar mas clientes do que tenho hoje com estes AP2000, e será que ela suportará mas que 35 online sem apresentar lentidão?
    Agradeceria quem puder responder estas questões, para que eu possa definir a utilização destas placas no MK.
    A lentidão pode estar relacionada ao processador do ap2000, que e melhor que muitos mas nao perfeito, quando se monta um mk, escolhe-se o processador desejado, no seu caso para 4 placas, aconselho investir em processador e placa mae boas.
    Se o problema de lentidao estiver relacionado a processamento, com certeza ira resolver, mas existem dezenas de fatores que podem provocar lentidao, analise direito sua rede, verifique os ponto-a-ponto, coisas do tipo
    []'s Bene
    pessoal to querendo usar essa placa em um ap mk aqui mas to com um pouco de receio. qual seria a potencia dela? q distancia eu conseguiria alcançar usando um omni de 15dbi??? quantos clientes da pra segurar com uma plaquinha dessas???
    desde ja agradeço qualquer ajuda!!!
    Alguém sabe onde encontro essa plaquinha da samsung para comprar online?
    sera que funciona como cliente no MK a sw2400, nao consegui achar wep 64 e 128 para encriptar sera a placa sw2400 que nao da.
    Citação Postado originalmente por johnicar Ver Post
    funciona como cliente sim brother!! a unica desvantagem é q ela é pci 2.2, ou seja so funciona nos pcs mais novos!!!
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    São Lourenço do Sul, Brazil
    Essa pci tem o mesmo chipset da Dlink 510 que também não funciona WEP, acho q isso é uma limitação do Mikrotik com esse chipset.
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    Alguem já testou essa Atheros em um Star-os ou Ikarus para dizer se suporta WEP ?
    Padrão Com poluição
    Gostaria de saber se essas placas funcionam bem em lugares com mta poluicao na frequencia. Atualmente uso a D-Link AG530, tenho 3 servidores mikrotik em 2 funcionam perfeitamente, mas no terceiro estou enfrentando problemas, inclusive com alguns podelos de placas que não conseguem se conectar com o servidor. Precisaria urgente resolver isso.
    Se alguem souber o que pode ser por favor me avise.
    podem me mandar email tbm para [email protected]
    oi, eu ainda nao sei mexer muito no ikarus, mas coloquei as dwl 2400 nele e configurei um Ap basico e funciona blz WEP nelas, me chegam as AG530 para eu testar como cliente de um MK para ver como se comporta.Ja que nao consegui fazer funcionar as 2400 como cliente no MK.
    Padrão Atheros...
    Placa pra fazer AP com chipset Atheros nunca fui muito feliz...principalmente as AG530...pois no MK alguns clientes só conseguem conectar utilizando B/G...adoro elas para ponto-a-ponto...por isso para ponto-multiponto volto a recomendar...
    Cartão PCMCIA Senao SWL-2511CB3Plus Ext2...
