    Padrão Muitas Conexões no Mikrotik!!!
    Pessoal,
    Tenho aqui um Mikrotik fazendo apenas LoadBalance em 8 Links... Até uns dias atrás estava tudo muito bem, mas, com o aumento do número de clientes e, consequentemente, de conexões simultâneas, tenho notado uma demora muito grande até o Mikrotik definir por qual link determinada conexão irá seguir...
    Alguém aeh usa um Mikrotik prá fazer LoadBalance numa rede com mais de 500 clientes, entre domésticos e corporativos? O Mikrotik tem alguma limitação quanto a isso???
    A Máquina é um Athlon XP 2GHz com 128 de RAM (a memória fica sempre com 109 Mb livres, a CPU nunca passa de 5% de uso e o disco praticamente está vazio)...
    Qualquer dica será bem-vinda, pois estou quebrando a cabeça já a alguns dias...
    Citação Postado originalmente por _AGM_ Ver Post
    Pessoal,
    Porque nao divide esses clientes em 2 MK com loadbalance de 4links em cada? talvez ajude... se tiver alguma oura solucao, eu nao sei te informar...
    Olha só. Seu problema é falta de controle de conexão. ADSL apartir de 50 conexões fica uma bosta!!!!! Lá no manual passo a passo tem como fazer tal regra. Se mesmo assim não conseguir, add pra gente resolver esta parada!!!
    Mais um porém... coloca pelo menos mais 128mb de ram...
    tb concordo com a afirmaçao acima... ja q com tantos clientes e um lucro ate bacana, custa nada colocar um pouco mais de Memoria ram ... ira trabalhar bem mais confortavelmente
    Mas memória fica com 109 Mb Livres, dos 128 Mb... Não entendo pq precisar colocar mais memória... Eu estou achando que o problema mesmo é que os ADSL aqui pioraram muito nesses últimos dias, pq todo mundo q tem ADSL tá reclamando...
    Tanto que estou pensando em abandonar essas porcarias e trabalhar somente com link full.. Dá uma dierença e tanto, no desempenho e no custo também, hehehhe...
    Post
    tenho um link Full de 2megas e to querendo colocar 2 ADSL pra ajudar dar uma equilibrada e montar meu load balance.
    Que licença devo adquirir do mikrotik pra essa finalidade? obrigado e boa sorte.
    A de nível 4 já resolve... Ou senão, qualquer uma das crackeadas aeh... Mas vale à pena gastar US$ 45,00 prá ter as atualizações;....
    aqui eu tive muitos problemas com adsl ....este tipo de servico que usava e provisorio e trabalhei com um custo menor alavancando mais clientes..
    Apos tantos problemas de lentidao perca de pacotes etc.. tentei colocar via cabo tbem e nao resolveu .. tava com 3 mega a cabo e so problemas ... mudei a pouco tento pra um link de fibra de uma operadora CTBC telecon show de bola.. resolveu tudo e so com 2 mega supriu minha necessidade ..
    Vale a dica ... adsl e provisorio .
    Question Zek
    Citação Postado originalmente por fernandolv Ver Post
    kra vc tem qtos clientes. com esses 2 Mb? tem ideia qtos ficam conectados na hora de pico ?
    o segredo e o seguinte meu caro... e fatorar bem o seu link .. links adsl ou a cabo nao tem banda garantida nenhuma ,, ja uma operadora garante o link e ainda obtem um bom desempenho mesmo ainda no gargalo ... esse link de 2 mega fatorando bem os clientes 230 clientes direto .. e claro .. colocando um webproxy cache ai economiza bem valew
    realmente adsl ultimamente tem piorado muito. Tenho vários clientes usando load balance com uma média de 4 links adsl e em estados diferentes, todos reclamaram da lentidão, mas agora voltou ao normal. Respondendo ao _AGM_: seu script tá muito bom, nada relacionado ao mk ( acredito ).Adsl mesmo .... limite de conexões ....
    Valew, pelas respostas, moçada... Mas antes de apelar para mais alguns megas de Link Full, vou tentar com 2 ADSL Empresariais... Segundo os atendentes da BrasilTelecom, os residenciais são apenas para 1 micro, enquanto que os empresariais dá para tranquilamente 20 micros (Simultaneamente)... Descosiderando o perfil dos usuários, quantos clientes no total vcs acham que posso ter num link para 20 clientes simultaneos???
    Provavelmente o que vai aumentar ae são os números de conexões simultâneas.... Faça o controle e terá o desempenho "semelhante" a um fullzinho destes por ae.... ao menos consiguirá colocar muito mais clientes nestes links adsl, aplicando as regras....
