    Padrão Problema com placa de rede no slackware
    E ai pessoal, eu tenho uma placa mãe da Abit a NF7-S2G que tem chipset NForce2 e eu estou com problema para instalar o driver para minha placa de rede "IC Plus IP1000 Family Gigabit Ethernet Adapter" (Onboard). Pois eu estou tentando usar a distribuição BlackTrack 2.0 (baseada no slack) e ele não detecta a placa de rede automaticamente. Alguem pode me dizer se existe algum driver para o slack e como eu poderia instalar.
    Obrigado galera,
    rafaboss
    Última edição por rafaboss; 25-03-2007 às 04:57.
    cara...
    quando se trata de hardware, o que vai diferenciar a detecćão ou não, é o kernel, e não a distro...
    qual versão do kernel vc está usando no slack?
    Citação Postado originalmente por lucianogf Ver Post
    cara...
    Certo, eu não conheco muito linux. O Kernel que eu estou usando é o 2.6 (BackTrack 2.0). A e tambem a placa de rede é onboard. Por que será que o kernel não ta conseguindo detectar a placa então?
    Eu uso uma placa IC Plus aqui, mas não onboard. O módulo dela no slack é o sundance. Tenta aí:
    # modprobe sundance
    Aqui, eu tive que baixar o fonte e compilar o modulo.
    tá... vc está com o kernel 2.6, mas 2.6 oq? 2.6.8? 2.6.12? 2.6.20?
    já tive problemas com placa marvell quando usava kernel 2.6.15.5, tive que baixar o driver do site e instalar manualmente...
    Da uma ajuda ai pra eu ver a versão do kernel detalhada, eu peguei essa (2.6) pelo kernelversion no console...
    Ah e antoni não foi aqui com esse módulo do sundance.
    Falou
    para ver qual a versão do kernel
    Código :
    uname -r
    Luciano valeu mesmo pela ajuda que vc esta dando aqui. Então a versão do kernel da distribuição que eu estou usando.
    Kernel: 2.60.20-BT-PwnSauce-NOSMP
    Citação Postado originalmente por rafaboss Ver Post
    Agora da um lspci e posta o resultado p/gente ver
    # lspci -v | grep Ether
    (preste atencao ao "E" maiusculo)
    Citação Postado originalmente por antoni Ver Post
    pode usar:
    Código :
    # lspci -v | grep -i ether
    -i - case insensitivo, pode usar "Ether", "EtHeR", "ETHER" ou "ether' q será tudo a mesma coisa, igual um monte de japoneis em cima de um caminhão...
    pode usar:
    Código :
    Vivendo e aprendendo!
    Excelente dica. Obrigado amigo!
    desculpa pela demora...então eu rodei o comando e mostrou isso:
    Código :
     Ethernet Controller: Sundance Technology Inc: Unknown Device 1023 (rev 41)
    você já foi no sítio do fabricante da placa pra ver se tem os drivers para linux?
    Provavelmente vc tera que ir no site do fabricante, baixar o fonte e compilar o modulo p/ essa placa. Foi o que aconteceu aqui com uma placa IC plus pci que eu usava.
    blz já baixei aqui, agora é muito difícil de compilar?
    tem que ver no arquivo de instrucoes que acompanha o driver. Geralmente, é so:
    tar -xvzf nome_do_arquivo_baixado
    cd nome_do_arquivo_baixado
    ./make
    ./make install
    cp nome_do_modulo /localizacao_dos_modulos_do_kernel
    modprobe nome_do_modulo
    O kernel deve estar em /lib/modules (ai tem uma lista de versoes, p/ descobrir a sua, digite uname -r)
    Deve ter um arquivo chamado readme ou readme.txt com instrucoes de instalacao.
    não sei esse driver, mas o da marvell tinha o install.sh era só executar que ele compilava, instalava e ativava o módulo...
    mas como dito acima, aveja o arquivo de instrucões que acompanha o driver...
