Instalei net no computador de um cliente com placa pci encore, sei que a placa não é muito boa, mas ta funcionando blz. Agora ele quer dar acesso a mais duas CPU´s. Tem como fazer isso sem ter que usar um AP ? Somente usando as placas de rede?
Tem sim, compra uma placa de rede normal e um hub de 4 portas e manda ver.
amigao so reforçando a ajuda do colega, vc pode colocar uma placa de rede com cabo e ligar no switch e fazer uma conexão de ponte entre elas que o proprio ruindows xp tem a ajuda ai ele repassa o gatway pra frente certo amigo, e muito simples...
mas amigo nao se esqueça o micro que tem a placa wireless vai ter que estar ligado para o outro funcionar. esta é a uma desvantagem. mas é mais viavel financeiramente né
Não tem problema ele ficar ligado, já que é um escritório, mas como faço essa conexão em ponte?
Se a máquina que tiver a plaquinha wireless for windows xp, vai em conexões de rede, dá um clique direito na placa wireless, e escolhe na aba Avançado a opção de compartilhar a internet. Neste momento, o próprio windows vai colocar o ip 192.168.0.1 na placa de rede (não de rádio, de rede mesmo) e compartilhar a internet. Nas outras máquinas, vc deixa as placas de rede em Obter ip automático, reinicia elas para poderem pegar IP da máquina q tem a placa wireless..
Se for o windows 98, tem q instalar o Internet Connection Sharing, através de Instalar ou Remover Programas, Instalação do Windows, Ferramentas de Internet. Nas outras máquinas, o procedimento é o mesmo que para windows xp.
Caso nas máquinas clientes não funcione, (acontece seguido), vc pode fixar os ips, tipo 192.168.0.2 e bote como gateway 192.168.0.1 (que é a máquina q tem a placa de rádio)
Em resumo é isso...
amigo, nao seria o caso de colocar um ap baratinho tipo gilink que tem 4 portas lan , entao vc faria um nat e tira a placa de rede sem fio e nenhum pc iria depender de outro e o investimento seria quase igaul a comprar um hub considerando que vc ira ficar com a placa pci
