    Padrão Openmosix
    Estou tentando instalar o openMosix no Kurumin, já baixei o openMosix-kernel-2.4.26.rpm converti com o Alien para .deb e instalei com DPKG, alguem sabe o que mais precisa ser feito?
    Depois de instalado verifique se o script openmosix está em /etc/init.d e se os links para inicia-lo estão nos diretórios rcX.d. Após isto edite o arquivo /etc/openmosix/openmosix (algo assim, agora não estou com acesso ao meu cluster para verificar)
    Depois execute /etc/init.d/openmosix restart e rode o monitor, mosmon para verificar se o sistema está srealmente executado, e então siga o mesmo procedimento para adicionar outras máquinas.
    veleu pela dica, só que eu precisava de um passo a passo em portugues, se alguem puder dar um help.
    Obs: o kernel do kurumin 7 é o 2.6 será que vai dar problema, pois o openMosix é 2.4
    Última edição por joaoh26; 20-05-2007 às 11:18.
    Lightbulb Material
    Saudações amigos,
    João, este é o meu trabalho de graduação, foi sobre openmosix, nele tem a implementação completa, e está em português.
    Espero que te ajude, abraço.
    valeu pela documentação, muito boa, o seguinte, no site do kernel.org não encontrei a mesma versão de kernel do openmosix, a 2.4.26.
    ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/kerne...2.4.26.tar.bz2
    Tem patch para kernel 2.6, só não está na página principal do site openmosix.org. Eu infelizmente não tive chance de testar. Mas tem pra baixar no wiki.
    será que é possivel instalar o openmosix no meu Fedora 7 de kernel 2.6? na pagina do openMosix tem um HowTo que diz alguma coisa sobre isso.
    http://howto.x-tend.be/openMosix-HOWTO/x302.html
    Dá pra instalar em qualquer distro. A única coisa é que vc tem que compilar um kernel aplicando o patch do openmosix.
    Depois as ferramentas de administração vc pode pegar de outras distros se a sua não tiver ou compilá-las também.
    Na verdade não é possível instalar em "qualquer" distribuição não. Distribuições mais novas que usem o novo modelo de threads na glibc não permitem o uso de kernels da série 2.4, e acredito que o fedora 7 seja uma delas.
    Você já usou openmosix no kernel 2.6, Evandro? funciona tão bem quanto no 2.4?
    O openmosix estável só funciona no kernel 2.4, sendo que o último release oficial foi no 2.4.24 (eu acho), sendo que existem versões não-oficiais portadas até o 2.4.33 (pelo menos).
    A versão para o kernel 2.6 está ainda em testes, em estado alfa, não sendo recomendável o uso para ambientes de produção, sendo que a atual lentidão é atribuida a mudança no tratamento de threads e também ao novo "approach" no gerenciamento de tarefas, que agora é coordenado por uma aplicação que roda no userspace.
    Ou seja, para usar o openmosix em uma distribuição atual é necessário que esta dê suporte ao kernel 2.4 (como por exemplo o slackware 11.0, últma versão do slack a dar suporte a ele) ou torce para que o kernel 2.4 funcione em uma distro não exatamente pensada nisso (como por exempplo o suse e o mandriva), ou espera o desenvolvimento do openmosix no kernel 2.6 ou também pode usar o mosix original, que NÃO é um software livre, mas funciona razoavelmente bem (não é tão avançado quanto o openmosi)
    Muito obrigado por citar meus livros e artigos no seu trabalho acadêmico.
    []´s
    Marcos Pitanga
    Pessoal, baixei e instalei o Kurumin 7, alguem podia me dar uma força pra instalar o openMosix nele, se é que vai dar né. Pois o Kurumin é Kernel 2.6.
    Pelo que li vou ter que pegar uma versao do Kurumin com kernel 2.4.26 ? se for caso que versão seria?
    Saudações João,
    Se vc quer ter os primeiros contatos com OpenMosix eu aconselho vc a tentar uma live distro. A BCCD e a Dynebolic são boas para fazer testes.
    Vc encontra mais distros no proprio site do OpenMosix.
    Depois que vc já estiver mais familiarizado vc pode tentar compilar um kernel com OpenMosix pra vc.
    Abraço
    te entendo, o problema é que preciso instalar o openmosix no kurumin (trabalho de graduação), tens alguma sugestão, qual a versão que dá pra instalar?
