    Padrão Redirecionar pagina no proxy
    como faço? tive umas ideias loucas aqui, e queria saber como fazer pra qdo abrir o navegador, eu buscar uma pagina dentro do meu firewall, ou proxy, q tenha um servidor LAMP instalado, pra criar um novo tipo de autenticador, um meu msm, pra poder fazer um log mais adequado a mim!
    vou tentar me explicar denovo
    tenho uma rede com um firewall e squid, se precisar paro de usar o squid, pois só quero logar quais paginas, quais usuarios estao usando, mas eu queria fazer isso em php com mysql, crio um autenticador, em html, q ira abrir, sendo digitado qq endereço no navegador das maquinas clientes.
    ahh não precisam dizer, use NCSA q eu já uso, não é isso q quero!
    VLW
    Caro, você pode fazer isso facilmente com o squid + sarg.
    De uma olhada aí no forum que você vai encontrar documentação de como implementar squid + sarg.
    Abraço
    cara, já busquei por isso, queria mesmo q meu navegador colocasse minha pagina inicial, http://localhost/autentica/index.html idependente da pagina inicial do individuo
    Você já pensou em fazer algo com DNAT.
    Tipo:
    ### Redirecionar tudo que chegar pela rede interna e redicionar para a máquina local onde você vai fazer a autenticação (porta 80)
    LAN="Sua rede interna"
    LOCAL="Máquina local onde você vai rodar um apache para logar"
    iptables -t nat -A PREROUTING -s $LAN -p tcp --dport 80 -i eth0 -j DNAT --to $LOCAL:80
    Acho que seria mais ou menos isso não seria?
    Agora teria que ver depois de logado ele navegar normalmente.
    Abraço,
    Me interessei pelo assunto, estou pesquisando aqui.
    Quando tiver alguma novidade te aviso.
    Se você achar algo me avise também.
    Abraço
    pronto, já inventei mais um problema, antes mesmo de funcionar, daí como q vou fazer a autenticação de quem pode usar MSN. kkk cada solução q encontro pro que preciso cria mais problemas.
    acho q terei q associar isso ao squid tbem!
    inda nao deu certo!
    cara coloquei a regra assim
    iptables -t nat -A PREROUTING -s 192.168.2.0 -p tcp --dport 81 -i eth0 -j DNAT --to 192.168.2.1:81
    vamos lá para dizer eth0 - internet, eth1 rede interna
    192.168.2.x rede
    192.168.2.1 proxy, gateway, servidor DHCP, Apache
    usei a porta 81 pra nao parar minha rede
    me corrija se eu estiver errado, tentei acessar o Google
    teria q acessar a pagina do apache, certo?
    Só um detalhe velho, quando a requisição é feita ele sai com uma porta qualquer do cliente e é direcionada à porta 80 do servidor. Se você quer redirecionar pacotes www você terá colocar porta 80 no --dport, entendeu? Depois você redireciona para a porta 81 do seu server local.
    Quando ao msn é mais fácil.
    Você pode liberar apenas as máquinas específicar.
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s "ip liberado" -p tcp --dport 1863 -o eth0 -j MASQUERADE
    Abraço
    isso do msn entendi, mas quero fazer a autenticação de quem pode msn, pela pagina tbem, mas com essa regra q vc me enviou arrisca eu conseguir adaptar!
    eu fiz pela porta 81 só pra nao parar minha rede por enquanto, futuramente mudarei para a porta 80
    Pra fazer autenticação você pode usar o squid com autenticação. Aí você não faz MASQUERADE na porta 1863. Lembrando que pra isso funcionar você ter que incluir uma ACL no squid para barrar a palavra gateway.dll, senão as estações acessar pelo proxy via porta 80 (3128).
    ### ACL para bloquear msn
    acl expressions_deny url_regex -i src "/etc/squid/regras/expressions_deny"
    Dentro de /etc/squid/regras/ crie um arquivo expressions_deny ou com o nome que você quiser e insira a palavra "gateway.dll"
    A regra pra porta 1863 você libera a máquina.
    Eu falei da porta 80 pois a requisição vai pra porta 80, se o seu serviço que vai autenticar está rodando na 81, você tem que redirecionar a requisição que vem na porta 80 pra 81.
    Beleza
    Última edição por cristianff; 28-05-2007 às 12:55.
    sim, fiz isso criei a regra e estou mudando td da 81 pra lá!
    cara, testei com a porta 81, nao deu boa
    mas blz, coloquei ele pra redirecionar pra porta 80, ele abre as pg normalmente
