    Padrão erro invisível
    Eae pessoal, tudo beleza?
    Galera, passa-se o seguinte:
    Utilizo Apache com PHP e MySQL no servidor aqui da empresa. Até aê, por enquanto, vai bem.
    A questão é que tenho dois problemas;
    1º: Quando eu tento acessar o site pela rede interna no navegador como http://192.168.0.1/site, o site não é encontrado e, no endereço, aparece http://localhost.localdomain/site (que é o nome da minha máquina). Daí quando acesso como http://192.168.0.1/site/, acessa normal. Alguém já passou por isso e/ou sabe como resolver?
    2º Quando há algum erro no script do PHP, o Apache gera um erro, grava no seu log e exibe no navegador. Bom, aqui no meu server ele não exibe nada. Apenas fica tudo em branco e eu só sei do erro quando analiso o LOG dele. Alguém já passou por isso e/ou sabe como resolver?
    OBS: Tô perguntando essas duas coisas porque não consegui achar no fórum alguém com solução parecida pra isso...
    desde já, valeu pessoal
    abracos
    Quanto a primeira pergunta, verifique a configuração do seu /etc/hosts.
    acho que vai precisar de uma linha lá do tipo
    192.168.0.1 nome nome.dominio (pesquise)
    Já a segunda eu lamento mas não posso te ajudar.
    Ab
    Valeu pela ajuda...mas essa linha já tem lá.
    Ela está assim:
    192.168.0.1 www.site.com.br www
    mas mesmo assim não vai hehe.
    Quanto ao primeiro erro...
    Qual a porta que está usando ??? é a default (80) ???
    Quanto ao erro no navegador :
    1. Qual o navegador que você usa ??? Acontece tanto como explorer quanto com o firefox ???
    2. Você verificou as configurações do navegador ? No explorer há uma opção de erro amigavel (ou coisa parecida) que mascara o erro...
    3. Pode ser que o teu navegador esteja com a opção de pesquisa na URL, ai ele não encontra a página e fica procurando...
    Bom..quanto ao primeiro problema ja resolvi...era apenas erro de sintaxe no /etc/hosts.
    Agora quanto ao segundo, testei em Firefox, IE, Opera e Netscape...
    Quando gera o erro, a página fica branca, não fica nada carregando pois a "pagina" ja foi carregada...e não tem nenhuma configuracao que mascare o erro.
    configuração do seu <Directory>
    tira as barras do final das diretivas...
    tá mas...não tem barra nenhuma no fim das diretivas.
    olha como está:
    Código :
    <Directory />
               Option FollowSymLinks
               AllowOverride None
    </Directory>
    ha outras diretivas desse tipo ae...
    Correto...tem mesmo..mas nenhuma delas tem barra.
    ... mais facil vc botar seu arquivo de config aqui pra vermos de qual eh.
    Código :
    ## httpd.conf -- Apache HTTP server configuration file
    # Based upon the NCSA server configuration files originally by Rob McCool.
    # This is the main Apache server configuration file.  It contains the
    # configuration directives that give the server its instructions.
    # See <URL:http://httpd.apache.org/docs/> for detailed information about
    # the directives.
    # Do NOT simply read the instructions in here without understanding
    # what they do.  They're here only as hints or reminders.  If you are unsure
    # consult the online docs. You have been warned.
    # After this file is processed, the server will look for and process
    # /usr/local/apache/conf/srm.conf and then /usr/local/apache/conf/access.conf
    # unless you have overridden these with ResourceConfig and/or
    # AccessConfig directives here.
    # The configuration directives are grouped into three basic sections:
    #  1. Directives that control the operation of the Apache server process as a
    #     whole (the 'global environment').
    #  2. Directives that define the parameters of the 'main' or 'default' server,
    #     which responds to requests that aren't handled by a virtual host.
    #     These directives also provide default values for the settings
    #     of all virtual hosts.
    #  3. Settings for virtual hosts, which allow Web requests to be sent to
    #     different IP addresses or hostnames and have them handled by the
    #     same Apache server process.
    # Configuration and logfile names: If the filenames you specify for many
    # of the server's control files begin with "/" (or "drive:/" for Win32), the
    # server will use that explicit path.  If the filenames do *not* begin
    # with "/", the value of ServerRoot is prepended -- so "logs/foo.log"
    # with ServerRoot set to "/usr/local/apache" will be interpreted by the
    # server as "/usr/local/apache/logs/foo.log".
    ### Section 1: Global Environment
    # The directives in this section affect the overall operation of Apache,
    # such as the number of concurrent requests it can handle or where it
    # can find its configuration files.
    # ServerType is either inetd, or standalone.  Inetd mode is only supported on
    # Unix platforms.
    ServerType standalone
    # ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's
    # configuration, error, and log files are kept.
    # NOTE!  If you intend to place this on an NFS (or otherwise network)
    # mounted filesystem then please read the LockFile documentation
    # (available at <URL:http://www.apache.org/docs/mod/core.html#lockfile>);
    # you will save yourself a lot of trouble.
    ServerRoot "/usr/local/apache"
    # The LockFile directive sets the path to the lockfile used when Apache
    # is compiled with either USE_FCNTL_SERIALIZED_ACCEPT or
    # USE_FLOCK_SERIALIZED_ACCEPT. This directive should normally be left at
    # its default value. The main reason for changing it is if the logs
    # directory is NFS mounted, since the lockfile MUST BE STORED ON A LOCAL
    # DISK. The PID of the main server process is automatically appended to
    # the filename.
    #LockFile /usr/local/apache/logs/httpd.lock
    # PidFile: The file in which the server should record its process
    # identification number when it starts.
    PidFile /usr/local/apache/logs/httpd.pid
    Código :
    # ScoreBoardFile: File used to store internal server process information.
    # Not all architectures require this.  But if yours does (you'll know because
    # this file will be  created when you run Apache) then you *must* ensure that
    # no two invocations of Apache share the same scoreboard file.
    ScoreBoardFile /usr/local/apache/logs/httpd.scoreboard
    # In the standard configuration, the server will process httpd.conf (this
    # file, specified by the -f command line option), srm.conf, and access.conf
    # in that order.  The latter two files are now distributed empty, as it is
    # recommended that all directives be kept in a single file for simplicity.
    # The commented-out values below are the built-in defaults.  You can have the
    # server ignore these files altogether by using "/dev/null" (for Unix) or
    # "nul" (for Win32) for the arguments to the directives.
    #ResourceConfig /usr/local/apache/conf/srm.conf
    #AccessConfig /usr/local/apache/conf/access.conf
    # Timeout: The number of seconds before receives and sends time out.
    Timeout 300
    # KeepAlive: Whether or not to allow persistent connections (more than
    # one request per connection). Set to "Off" to deactivate.
    KeepAlive On
    # MaxKeepAliveRequests: The maximum number of requests to allow
    # during a persistent connection. Set to 0 to allow an unlimited amount.
    # We recommend you leave this number high, for maximum performance.
    MaxKeepAliveRequests 100
    # KeepAliveTimeout: Number of seconds to wait for the next request from the
    # same client on the same connection.
    KeepAliveTimeout 15
    # Server-pool size regulation.  Rather than making you guess how many
    # server processes you need, Apache dynamically adapts to the load it
    # sees --- that is, it tries to maintain enough server processes to
    # handle the current load, plus a few spare servers to handle transient
    # load spikes (e.g., multiple simultaneous requests from a single
    # Netscape browser).
    # It does this by periodically checking how many servers are waiting
    # for a request.  If there are fewer than MinSpareServers, it creates
    # a new spare.  If there are more than MaxSpareServers, some of the
    # spares die off.  The default values are probably OK for most sites.
    MinSpareServers 5
    MaxSpareServers 10
    # Number of servers to start initially --- should be a reasonable ballpark
    # figure.
    StartServers 5
    # Limit on total number of servers running, i.e., limit on the number
    # of clients who can simultaneously connect --- if this limit is ever
    # reached, clients will be LOCKED OUT, so it should NOT BE SET TOO LOW.
    # It is intended mainly as a brake to keep a runaway server from taking
    # the system with it as it spirals down...
    MaxClients 150
    # MaxRequestsPerChild: the number of requests each child process is
    # allowed to process before the child dies.  The child will exit so
    # as to avoid problems after prolonged use when Apache (and maybe the
    # libraries it uses) leak memory or other resources.  On most systems, this
    # isn't really needed, but a few (such as Solaris) do have notable leaks
    # in the libraries. For these platforms, set to something like 10000
    # or so; a setting of 0 means unlimited.
    # NOTE: This value does not include keepalive requests after the initial
    #       request per connection. For example, if a child process handles
    #       an initial request and 10 subsequent "keptalive" requests, it
    #       would only count as 1 request towards this limit.
    MaxRequestsPerChild 0
    # Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
    # ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
    # directive.
    #Listen 3000
    #Listen 12.34.56.78:80
    # BindAddress: You can support virtual hosts with this option. This directive
    # is used to tell the server which IP address to listen to. It can either
    # contain "*", an IP address, or a fully qualified Internet domain name.
    # See also the <VirtualHost> and Listen directives.
    #BindAddress *
    # Dynamic Shared Object (DSO) Support
    # To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you
    # have to place corresponding `LoadModule' lines at this location so the
    # directives contained in it are actually available _before_ they are used.
    # Please read the file http://httpd.apache.org/docs/dso.html for more
    # details about the DSO mechanism and run `httpd -l' for the list of already
    # built-in (statically linked and thus always available) modules in your httpd
    # binary.
    # Note: The order in which modules are loaded is important.  Don't change
    # the order below without expert advice.
    # Example:
    # LoadModule foo_module libexec/mod_foo.so
    LoadModule env_module         libexec/mod_env.so
    LoadModule config_log_module  libexec/mod_log_config.so
    LoadModule mime_module        libexec/mod_mime.so
    LoadModule negotiation_module libexec/mod_negotiation.so
    LoadModule status_module      libexec/mod_status.so
    LoadModule includes_module    libexec/mod_include.so
    LoadModule autoindex_module   libexec/mod_autoindex.so
    LoadModule dir_module         libexec/mod_dir.so
    LoadModule cgi_module         libexec/mod_cgi.so
    LoadModule asis_module        libexec/mod_asis.so
    LoadModule imap_module        libexec/mod_imap.so
    LoadModule action_module      libexec/mod_actions.so
    LoadModule userdir_module     libexec/mod_userdir.so
    LoadModule alias_module       libexec/mod_alias.so
    LoadModule rewrite_module     libexec/mod_rewrite.so
    LoadModule access_module      libexec/mod_access.so
    LoadModule auth_module        libexec/mod_auth.so
    LoadModule proxy_module       libexec/libproxy.so
    LoadModule setenvif_module    libexec/mod_setenvif.so
    LoadModule php4_module	      libexec/libphp4.so
    <IfDefine SSL>
    LoadModule ssl_module         libexec/libssl.so
    </IfDefine>
    #  Reconstruction of the complete module list from all available modules
    #  (static and shared ones) to achieve correct module execution order.
    #  [WHENEVER YOU CHANGE THE LOADMODULE SECTION ABOVE UPDATE THIS, TOO]
    ClearModuleList
    AddModule mod_env.c
    AddModule mod_log_config.c
    AddModule mod_mime.c
    AddModule mod_negotiation.c
    AddModule mod_status.c
    AddModule mod_include.c
    AddModule mod_autoindex.c
    AddModule mod_dir.c
    AddModule mod_cgi.c
    AddModule mod_asis.c
    AddModule mod_imap.c
    AddModule mod_actions.c
    AddModule mod_userdir.c
    AddModule mod_alias.c
    AddModule mod_rewrite.c
    AddModule mod_access.c
    AddModule mod_auth.c
    AddModule mod_proxy.c
    AddModule mod_so.c
    AddModule mod_setenvif.c
    AddModule mod_php4.c
    <IfDefine SSL>
    AddModule mod_ssl.c
    </IfDefine>
    # ExtendedStatus controls whether Apache will generate "full" status
    # information (ExtendedStatus On) or just basic information (ExtendedStatus
    # Off) when the "server-status" handler is called. The default is Off.
    #ExtendedStatus On
    ### Section 2: 'Main' server configuration
    # The directives in this section set up the values used by the 'main'
    # server, which responds to any requests that aren't handled by a
    # <VirtualHost> definition.  These values also provide defaults for
    # any <VirtualHost> containers you may define later in the file.
    # All of these directives may appear inside <VirtualHost> containers,
    # in which case these default settings will be overridden for the
    # virtual host being defined.
    # If your ServerType directive (set earlier in the 'Global Environment'
    # section) is set to "inetd", the next few directives don't have any
    # effect since their settings are defined by the inetd configuration.
    # Skip ahead to the ServerAdmin directive.
    Código :
    # Port: The port to which the standalone server listens. For
    # ports < 1023, you will need httpd to be run as root initially.
    Port 80
    ##  SSL Support
    ##  When we also provide SSL we have to listen to the
    ##  standard HTTP port (see above) and to the HTTPS port
    <IfDefine SSL>
    Listen 80
    Listen 443
    </IfDefine>
    # If you wish httpd to run as a different user or group, you must run
    # httpd as root initially and it will switch.
    # User/Group: The name (or #number) of the user/group to run httpd as.
    #  . On SCO (ODT 3) use "User nouser" and "Group nogroup".
    #  . On HPUX you may not be able to use shared memory as nobody, and the
    #    suggested workaround is to create a user www and use that user.
    #  NOTE that some kernels refuse to setgid(Group) or semctl(IPC_SET)
    #  when the value of (unsigned)Group is above 60000;
    #  don't use Group "#-1" on these systems!
    User apache
    Group apache
    # ServerAdmin: Your address, where problems with the server should be
    # e-mailed.  This address appears on some server-generated pages, such
    # as error documents.
    ServerAdmin [email protected]
    # ServerName allows you to set a host name which is sent back to clients for
    # your server if it's different than the one the program would get (i.e., use
    # "www" instead of the host's real name).
    # Note: You cannot just invent host names and hope they work. The name you
    # define here must be a valid DNS name for your host. If you don't understand
    # this, ask your network administrator.
    # If your host doesn't have a registered DNS name, enter its IP address here.
    # You will have to access it by its address (e.g., http://123.45.67.89/)
    # anyway, and this will make redirections work in a sensible way.
    # 127.0.0.1 is the TCP/IP local loop-back address, often named localhost. Your
    # machine always knows itself by this address. If you use Apache strictly for
    # local testing and development, you may use 127.0.0.1 as the server name.
    #ServerName www.example.com
    # DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
    # documents. By default, all requests are taken from this directory, but
    # symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
    DocumentRoot "/usr/local/server"
    # Each directory to which Apache has access, can be configured with respect
    # to which services and features are allowed and/or disabled in that
    # directory (and its subdirectories).
    # First, we configure the "default" to be a very restrictive set of
    # permissions.
    <Directory />
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride None
    </Directory>
    # Note that from this point forward you must specifically allow
    # particular features to be enabled - so if something's not working as
    # you might expect, make sure that you have specifically enabled it
    # below.
    # This should be changed to whatever you set DocumentRoot to.
    <Directory "/usr/local/server">
    # This may also be "None", "All", or any combination of "Indexes",
    # "Includes", "FollowSymLinks", "ExecCGI", or "MultiViews".
    # Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
    # doesn't give it to you.
        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    # This controls which options the .htaccess files in directories can
    # override. Can also be "All", or any combination of "Options", "FileInfo",
    # "AuthConfig", and "Limit"
        AllowOverride None
    # Controls who can get stuff from this server.
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Directory>
    # UserDir: The name of the directory which is appended onto a user's home
    # directory if a ~user request is received.
    <IfModule mod_userdir.c>
        UserDir public_html
    </IfModule>
    # Control access to UserDir directories.  The following is an example
    # for a site where these directories are restricted to read-only.
    #<Directory /home/*/public_html>
    #    AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit
    #    Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
    #    <Limit GET POST OPTIONS PROPFIND>
    #        Order allow,deny
    #        Allow from all
    #    </Limit>
    #    <LimitExcept GET POST OPTIONS PROPFIND>
    #        Order deny,allow
    #        Deny from all
    #    </LimitExcept>
    #</Directory>
    # DirectoryIndex: Name of the file or files to use as a pre-written HTML
    # directory index.  Separate multiple entries with spaces.
    <IfModule mod_dir.c>
        DirectoryIndex index.html index.php index.htm
    </IfModule>
    # AccessFileName: The name of the file to look for in each directory
    # for access control information.
    AccessFileName .htaccess
    # The following lines prevent .htaccess files from being viewed by
    # Web clients.  Since .htaccess files often contain authorization
    # information, access is disallowed for security reasons.  Comment
    # these lines out if you want Web visitors to see the contents of
    # .htaccess files.  If you change the AccessFileName directive above,
    # be sure to make the corresponding changes here.
    # Also, folks tend to use names such as .htpasswd for password
    # files, so this will protect those as well.
    <Files ~ "^\.ht">
        Order allow,deny
        Deny from all
        Satisfy All
    </Files>
    # CacheNegotiatedDocs: By default, Apache sends "Pragma: no-cache" with each
    # document that was negotiated on the basis of content. This asks proxy
    # servers not to cache the document. Uncommenting the following line disables
    # this behavior, and proxies will be allowed to cache the documents.
    #CacheNegotiatedDocs
    # UseCanonicalName:  (new for 1.3)  With this setting turned on, whenever
    # Apache needs to construct a self-referencing URL (a URL that refers back
    # to the server the response is coming from) it will use ServerName and
    # Port to form a "canonical" name.  With this setting off, Apache will
    # use the hostname:port that the client supplied, when possible.  This
    # also affects SERVER_NAME and SERVER_PORT in CGI scripts.
    UseCanonicalName On
    # TypesConfig describes where the mime.types file (or equivalent) is
    # to be found.
    <IfModule mod_mime.c>
        TypesConfig /usr/local/apache/conf/mime.types
    </IfModule>
    # DefaultType is the default MIME type the server will use for a document
    # if it cannot otherwise determine one, such as from filename extensions.
    # If your server contains mostly text or HTML documents, "text/plain" is
    # a good value.  If most of your content is binary, such as applications
    # or images, you may want to use "application/octet-stream" instead to
    # keep browsers from trying to display binary files as though they are
    # text.
    DefaultType text/plain
    # The mod_mime_magic module allows the server to use various hints from the
    # contents of the file itself to determine its type.  The MIMEMagicFile
    # directive tells the module where the hint definitions are located.
    # mod_mime_magic is not part of the default server (you have to add
    # it yourself with a LoadModule [see the DSO paragraph in the 'Global
    # Environment' section], or recompile the server and include mod_mime_magic
    # as part of the configuration), so it's enclosed in an <IfModule> container.
    # This means that the MIMEMagicFile directive will only be processed if the
    # module is part of the server.
    <IfModule mod_mime_magic.c>
        MIMEMagicFile /usr/local/apache/conf/magic
    </IfModule>
    Código :
    # HostnameLookups: Log the names of clients or just their IP addresses
    # e.g., www.apache.org (on) or 204.62.129.132 (off).
    # The default is off because it'd be overall better for the net if people
    # had to knowingly turn this feature on, since enabling it means that
    # each client request will result in AT LEAST one lookup request to the
    # nameserver.
    HostnameLookups Off
    # ErrorLog: The location of the error log file.
    # If you do not specify an ErrorLog directive within a <VirtualHost>
    # container, error messages relating to that virtual host will be
    # logged here.  If you *do* define an error logfile for a <VirtualHost>
    # container, that host's errors will be logged there and not here.
    ErrorLog /usr/local/apache/logs/error_log
    # LogLevel: Control the number of messages logged to the error_log.
    # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
    # alert, emerg.
    LogLevel warn
    # The following directives define some format nicknames for use with
    # a CustomLog directive (see below).
    LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
    LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common
    LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer
    LogFormat "%{User-agent}i" agent
    # The location and format of the access logfile (Common Logfile Format).
    # If you do not define any access logfiles within a <VirtualHost>
    # container, they will be logged here.  Contrariwise, if you *do*
    # define per-<VirtualHost> access logfiles, transactions will be
    # logged therein and *not* in this file.
    CustomLog /usr/local/apache/logs/access_log common
    # If you would like to have agent and referer logfiles, uncomment the
    # following directives.
    #CustomLog /usr/local/apache/logs/referer_log referer
    #CustomLog /usr/local/apache/logs/agent_log agent
    # If you prefer a single logfile with access, agent, and referer information
    # (Combined Logfile Format) you can use the following directive.
    #CustomLog /usr/local/apache/logs/access_log combined
    # Optionally add a line containing the server version and virtual host
    # name to server-generated pages (error documents, FTP directory listings,
    # mod_status and mod_info output etc., but not CGI generated documents).
    # Set to "EMail" to also include a mailto: link to the ServerAdmin.
    # Set to one of:  On | Off | EMail
    ServerSignature On
    # EBCDIC configuration:
    # (only for mainframes using the EBCDIC codeset, currently one of:
    # Fujitsu-Siemens' BS2000/OSD, IBM's OS/390 and IBM's TPF)!!
    # The following default configuration assumes that "text files"
    # are stored in EBCDIC (so that you can operate on them using the
    # normal POSIX tools like grep and sort) while "binary files" are
    # stored with identical octets as on an ASCII machine.
    # The directives are evaluated in configuration file order, with
    # the EBCDICConvert directives applied before EBCDICConvertByType.
    # If you want to have ASCII HTML documents and EBCDIC HTML documents
    # at the same time, you can use the file extension to force
    # conversion off for the ASCII documents:
    # > AddType       text/html .ahtml
    # > EBCDICConvert Off=InOut .ahtml
    # EBCDICConvertByType  On=InOut text/* message/* multipart/*
    # EBCDICConvertByType  On=In    application/x-www-form-urlencoded
    # EBCDICConvertByType  On=InOut application/postscript model/vrml
    # EBCDICConvertByType Off=InOut */*
    # Aliases: Add here as many aliases as you need (with no limit). The format is
    # Alias fakename realname
    <IfModule mod_alias.c>
        # Note that if you include a trailing / on fakename then the server will
        # require it to be present in the URL.  So "/icons" isn't aliased in this
        # example, only "/icons/".  If the fakename is slash-terminated, then the
        # realname must also be slash terminated, and if the fakename omits the
        # trailing slash, the realname must also omit it.
        Alias /icons/ "/usr/local/apache/icons/"
        <Directory "/usr/local/apache/icons">
            Options Indexes MultiViews
            AllowOverride None
            Order allow,deny
            Allow from all
        </Directory>
        # This Alias will project the on-line documentation tree under /manual/
        # even if you change the DocumentRoot. Comment it if you don't want to
        # provide access to the on-line documentation.
        Alias /manual/ "/usr/local/apache/htdocs/manual/"
        <Directory "/usr/local/apache/htdocs/manual">
            Options Indexes FollowSymlinks MultiViews
            AllowOverride None
            Order allow,deny
            Allow from all
        </Directory>
        # ScriptAlias: This controls which directories contain server scripts.
        # ScriptAliases are essentially the same as Aliases, except that
        # documents in the realname directory are treated as applications and
        # run by the server when requested rather than as documents sent to the client.
        # The same rules about trailing "/" apply to ScriptAlias directives as to
        # Alias.
        ScriptAlias /cgi-bin/ "/usr/local/apache/cgi-bin/"
        # "/usr/local/apache/cgi-bin" should be changed to whatever your ScriptAliased
        # CGI directory exists, if you have that configured.
        <Directory "/usr/local/apache/cgi-bin">
            AllowOverride None
            Options None
            Order allow,deny
            Allow from all
        </Directory>
    </IfModule>
    # End of aliases.
    # Redirect allows you to tell clients about documents which used to exist in
    # your server's namespace, but do not anymore. This allows you to tell the
    # clients where to look for the relocated document.
    # Format: Redirect old-URI new-URL
    # Directives controlling the display of server-generated directory listings.
    <IfModule mod_autoindex.c>
        # FancyIndexing is whether you want fancy directory indexing or standard
        IndexOptions FancyIndexing
        # AddIcon* directives tell the server which icon to show for different
        # files or filename extensions.  These are only displayed for
        # FancyIndexed directories.
        AddIconByEncoding (CMP,/icons/compressed.gif) x-compress x-gzip
        AddIconByType (TXT,/icons/text.gif) text/*
        AddIconByType (IMG,/icons/image2.gif) image/*
        AddIconByType (SND,/icons/sound2.gif) audio/*
        AddIconByType (VID,/icons/movie.gif) video/*
        AddIcon /icons/binary.gif .bin .exe
        AddIcon /icons/binhex.gif .hqx
        AddIcon /icons/tar.gif .tar
        AddIcon /icons/world2.gif .wrl .wrl.gz .vrml .vrm .iv
        AddIcon /icons/compressed.gif .Z .z .tgz .gz .zip
        AddIcon /icons/a.gif .ps .ai .eps
        AddIcon /icons/layout.gif .html .shtml .htm .pdf
        AddIcon /icons/text.gif .txt
        AddIcon /icons/c.gif .c
        AddIcon /icons/p.gif .pl .py
        AddIcon /icons/f.gif .for
        AddIcon /icons/dvi.gif .dvi
        AddIcon /icons/uuencoded.gif .uu
        AddIcon /icons/script.gif .conf .sh .shar .csh .ksh .tcl
        AddIcon /icons/tex.gif .tex
        AddIcon /icons/bomb.gif core
        AddIcon /icons/back.gif ..
        AddIcon /icons/hand.right.gif README
        AddIcon /icons/folder.gif ^^DIRECTORY^^
        AddIcon /icons/blank.gif ^^BLANKICON^^
        # DefaultIcon is which icon to show for files which do not have an icon
        # explicitly set.
        DefaultIcon /icons/unknown.gif
        # AddDescription allows you to place a short description after a file in
        # server-generated indexes.  These are only displayed for FancyIndexed
        # directories.
        # Format: AddDescription "description" filename
        #AddDescription "GZIP compressed document" .gz
        #AddDescription "tar archive" .tar
        #AddDescription "GZIP compressed tar archive" .tgz
        # ReadmeName is the name of the README file the server will look for by
        # default, and append to directory listings.
        # HeaderName is the name of a file which should be prepended to
        # directory indexes.
        ReadmeName README.html
        HeaderName HEADER.html
        # IndexIgnore is a set of filenames which directory indexing should ignore
        # and not include in the listing.  Shell-style wildcarding is permitted.
        IndexIgnore .??* *~ *# HEADER* README* RCS CVS *,v *,t
    </IfModule>
    # End of indexing directives.
    # Document types.
        # AddLanguage allows you to specify the language of a document. You can
        # then use content negotiation to give a browser a file in a language
        # it can understand.
        # Note 1: The suffix does not have to be the same as the language
        # keyword --- those with documents in Polish (whose net-standard
        # language code is pl) may wish to use "AddLanguage pl .po" to
        # avoid the ambiguity with the common suffix for perl scripts.
        # Note 2: The example entries below illustrate that in quite
        # some cases the two character 'Language' abbreviation is not
        # identical to the two character 'Country' code for its country,
        # E.g. 'Danmark/dk' versus 'Danish/da'.
        # Note 3: In the case of 'ltz' we violate the RFC by using a three char
        # specifier. But there is 'work in progress' to fix this and get
        # the reference data for rfc1766 cleaned up.
        # Danish (da) - Dutch (nl) - English (en) - Estonian (ee)
        # French (fr) - German (de) - Greek-Modern (el)
        # Italian (it) - Korean (kr) - Norwegian (no) - Norwegian Nynorsk (nn)
        # Portugese (pt) - Luxembourgeois* (ltz)
        # Spanish (es) - Swedish (sv) - Catalan (ca) - Czech(cs)
        # Polish (pl) - Brazilian Portuguese (pt-br) - Japanese (ja)
        # Russian (ru)
    Código :
    AddLanguage da .dk
        AddLanguage nl .nl
        AddLanguage en .en
        AddLanguage et .ee
        AddLanguage fr .fr
        AddLanguage de .de
        AddLanguage el .el
        AddLanguage he .he
        AddCharset ISO-8859-8 .iso8859-8
        AddLanguage it .it
        AddLanguage ja .ja
        AddCharset ISO-2022-JP .jis
        AddLanguage kr .kr
        AddCharset ISO-2022-KR .iso-kr
        AddLanguage nn .nn
        AddLanguage no .no
        AddLanguage pl .po
        AddCharset ISO-8859-2 .iso-pl
        AddLanguage pt .pt
        AddLanguage pt-br .pt-br
        AddLanguage ltz .lu
        AddLanguage ca .ca
        AddLanguage es .es
        AddLanguage sv .sv
        AddLanguage cs .cz .cs
        AddLanguage ru .ru
        AddLanguage zh-TW .zh-tw
        AddCharset Big5         .Big5    .big5
        AddCharset WINDOWS-1251 .cp-1251
        AddCharset CP866        .cp866
        AddCharset ISO-8859-5   .iso-ru
        AddCharset KOI8-R       .koi8-r
        AddCharset UCS-2        .ucs2
        AddCharset UCS-4        .ucs4
        AddCharset UTF-8        .utf8
        # LanguagePriority allows you to give precedence to some languages
        # in case of a tie during content negotiation.
        # Just list the languages in decreasing order of preference. We have
        # more or less alphabetized them here. You probably want to change this.
        <IfModule mod_negotiation.c>
            LanguagePriority en da nl et fr de el it ja kr no pl pt pt-br ru ltz ca es sv tw
        </IfModule>
        # AddType allows you to tweak mime.types without actually editing it, or to
        # make certain files to be certain types.
        AddType application/x-tar .tgz
        AddType application/x-httpd-php .php .php3 .php4
        AddType application/x-httpd-php-source .phps
        # AddEncoding allows you to have certain browsers uncompress
        # information on the fly. Note: Not all browsers support this.
        # Despite the name similarity, the following Add* directives have nothing
        # to do with the FancyIndexing customization directives above.
        AddEncoding x-compress .Z
        AddEncoding x-gzip .gz .tgz
        # If the AddEncoding directives above are commented-out, then you
        # probably should define those extensions to indicate media types:
        #AddType application/x-compress .Z
        #AddType application/x-gzip .gz .tgz
        # AddHandler allows you to map certain file extensions to "handlers",
        # actions unrelated to filetype. These can be either built into the server
        # or added with the Action command (see below)
        # If you want to use server side includes, or CGI outside
        # ScriptAliased directories, uncomment the following lines.
        # To use CGI scripts:
        #AddHandler cgi-script .cgi
        # To use server-parsed HTML files
        #AddType text/html .shtml
        #AddHandler server-parsed .shtml
        # Uncomment the following line to enable Apache's send-asis HTTP file
        # feature
        #AddHandler send-as-is asis
        # If you wish to use server-parsed imagemap files, use
        #AddHandler imap-file map
        # To enable type maps, you might want to use
        #AddHandler type-map var
    </IfModule>
    # End of document types.
    # Action lets you define media types that will execute a script whenever
    # a matching file is called. This eliminates the need for repeated URL
    # pathnames for oft-used CGI file processors.
    # Format: Action media/type /cgi-script/location
    # Format: Action handler-name /cgi-script/location
    # MetaDir: specifies the name of the directory in which Apache can find
    # meta information files. These files contain additional HTTP headers
    # to include when sending the document
    #MetaDir .web
    # MetaSuffix: specifies the file name suffix for the file containing the
    # meta information.
    #MetaSuffix .meta
    # Customizable error response (Apache style)
    #  these come in three flavors
    #    1) plain text
    #ErrorDocument 500 "The server made a boo boo.
    #  n.b.  the single leading (") marks it as text, it does not get output
    #    2) local redirects
    #ErrorDocument 404 /missing.html
    #  to redirect to local URL /missing.html
    #ErrorDocument 404 /cgi-bin/missing_handler.pl
    #  N.B.: You can redirect to a script or a document using server-side-includes.
    #    3) external redirects
    #ErrorDocument 402 http://www.example.com/subscription_info.html
    #  N.B.: Many of the environment variables associated with the original
    #  request will *not* be available to such a script.
    # Customize behaviour based on the browser
    <IfModule mod_setenvif.c>
        # The following directives modify normal HTTP response behavior.
        # The first directive disables keepalive for Netscape 2.x and browsers that
        # spoof it. There are known problems with these browser implementations.
        # The second directive is for Microsoft Internet Explorer 4.0b2
        # which has a broken HTTP/1.1 implementation and does not properly
        # support keepalive when it is used on 301 or 302 (redirect) responses.
        BrowserMatch "Mozilla/2" nokeepalive
        BrowserMatch "MSIE 4\.0b2;" nokeepalive downgrade-1.0 force-response-1.0
        # The following directive disables HTTP/1.1 responses to browsers which
        # are in violation of the HTTP/1.0 spec by not being able to grok a
        # basic 1.1 response.
        BrowserMatch "RealPlayer 4\.0" force-response-1.0
        BrowserMatch "Java/1\.0" force-response-1.0
        BrowserMatch "JDK/1\.0" force-response-1.0
    </IfModule>
    # End of browser customization directives
    # Allow server status reports, with the URL of http://servername/server-status
    # Change the ".example.com" to match your domain to enable.
    #<Location /server-status>
    #    SetHandler server-status
    #    Order deny,allow
    #    Deny from all
    #    Allow from .example.com
    #</Location>
    # Allow remote server configuration reports, with the URL of
    # http://servername/server-info (requires that mod_info.c be loaded).
    #<Location /server-info>
    #    SetHandler server-info
    #    Order deny,allow
    #    Deny from all
    #</Location>
    # There have been reports of people trying to abuse an old bug from pre-1.1
    # days.  This bug involved a CGI script distributed as a part of Apache.
    # By uncommenting these lines you can redirect these attacks to a logging
    # script on phf.apache.org.  Or, you can record them yourself, using the script
    # support/phf_abuse_log.cgi.
    #<Location /cgi-bin/phf*>
    #    Deny from all
    #    ErrorDocument 403 http://phf.apache.org/phf_abuse_log.cgi
    #</Location>
    ### Section 3: Virtual Hosts
    # VirtualHost: If you want to maintain multiple domains/hostnames on your
    # machine you can setup VirtualHost containers for them. Most configurations
    # use only name-based virtual hosts so the server doesn't need to worry about
    # IP addresses. This is indicated by the asterisks in the directives below.
    # Please see the documentation at <URL:http://www.apache.org/docs/vhosts/>
    # for further details before you try to setup virtual hosts.
    # You may use the command line option '-S' to verify your virtual host
    # configuration.
    # Use name-based virtual hosting.
    #NameVirtualHost *:80
    # VirtualHost example:
    # Almost any Apache directive may go into a VirtualHost container.
    # The first VirtualHost section is used for requests without a known
    # server name.
    #<VirtualHost *:80>
    #    ServerAdmin [email protected]
    #    DocumentRoot /www/docs/dummy-host.example.com
    #    ServerName dummy-host.example.com
    #    ErrorLog logs/dummy-host.example.com-error_log
    #    CustomLog logs/dummy-host.example.com-access_log common
    #</VirtualHost>
    Código :
    #<VirtualHost _default_:*>
    #</VirtualHost>
    ##  SSL Global Context
    ##  All SSL configuration in this context applies both to
    ##  the main server and all SSL-enabled virtual hosts.
    #   Some MIME-types for downloading Certificates and CRLs
    <IfDefine SSL>
    AddType application/x-x509-ca-cert .crt
    AddType application/x-pkcs7-crl    .crl
    </IfDefine>
    <IfModule mod_ssl.c>
    #   Pass Phrase Dialog:
    #   Configure the pass phrase gathering process.
    #   The filtering dialog program (`builtin' is a internal
    #   terminal dialog) has to provide the pass phrase on stdout.
    SSLPassPhraseDialog  builtin
    #   Inter-Process Session Cache:
    #   Configure the SSL Session Cache: First the mechanism
    #   to use and second the expiring timeout (in seconds).
    #SSLSessionCache        none
    #SSLSessionCache        shmht:/usr/local/apache/logs/ssl_scache(512000)
    #SSLSessionCache        shmcb:/usr/local/apache/logs/ssl_scache(512000)
    SSLSessionCache         dbm:/usr/local/apache/logs/ssl_scache
    SSLSessionCacheTimeout  300
    #   Semaphore:
    #   Configure the path to the mutual exclusion semaphore the
    #   SSL engine uses internally for inter-process synchronization.
    SSLMutex  file:/usr/local/apache/logs/ssl_mutex
    #   Pseudo Random Number Generator (PRNG):
    #   Configure one or more sources to seed the PRNG of the
    #   SSL library. The seed data should be of good random quality.
    #   WARNING! On some platforms /dev/random blocks if not enough entropy
    #   is available. This means you then cannot use the /dev/random device
    #   because it would lead to very long connection times (as long as
    #   it requires to make more entropy available). But usually those
    #   platforms additionally provide a /dev/urandom device which doesn't
    #   block. So, if available, use this one instead. Read the mod_ssl User
    #   Manual for more details.
    SSLRandomSeed startup builtin
    SSLRandomSeed connect builtin
    #SSLRandomSeed startup file:/dev/random  512
    #SSLRandomSeed startup file:/dev/urandom 512
    #SSLRandomSeed connect file:/dev/random  512
    #SSLRandomSeed connect file:/dev/urandom 512
    #   Logging:
    #   The home of the dedicated SSL protocol logfile. Errors are
    #   additionally duplicated in the general error log file.  Put
    #   this somewhere where it cannot be used for symlink attacks on
    #   a real server (i.e. somewhere where only root can write).
    #   Log levels are (ascending order: higher ones include lower ones):
    #   none, error, warn, info, trace, debug.
    SSLLog      /usr/local/apache/logs/ssl_engine_log
    SSLLogLevel info
    </IfModule>
    <IfDefine SSL>
    ## SSL Virtual Host Context
    <VirtualHost _default_:443>
    #  General setup for the virtual host
    DocumentRoot "/usr/local/server/"
    ServerName firewall.
    ServerAdmin [email protected].
    TransferLog /usr/local/apache/logs/access_log
    #   SSL Engine Switch:
    #   Enable/Disable SSL for this virtual host.
    SSLEngine on
    #   SSL Cipher Suite:
    #   List the ciphers that the client is permitted to negotiate.
    #   See the mod_ssl documentation for a complete list.
    SSLCipherSuite ALL:!ADH:!EXPORT56:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM:+LOW:+SSLv2:+EXP:+eNULL
    #   Server Certificate:
    #   Point SSLCertificateFile at a PEM encoded certificate.  If
    #   the certificate is encrypted, then you will be prompted for a
    #   pass phrase.  Note that a kill -HUP will prompt again. A test
    #   certificate can be generated with `make certificate' under
    #   built time. Keep in mind that if you've both a RSA and a DSA
    #   certificate you can configure both in parallel (to also allow
    #   the use of DSA ciphers, etc.)
    SSLCertificateFile /usr/local/apache/conf/ssl.crt/server.crt
    #SSLCertificateFile /usr/local/apache/conf/ssl.crt/server-dsa.crt
    #   Server Private Key:
    #   If the key is not combined with the certificate, use this
    #   directive to point at the key file.  Keep in mind that if
    #   you've both a RSA and a DSA private key you can configure
    #   both in parallel (to also allow the use of DSA ciphers, etc.)
    SSLCertificateKeyFile /usr/local/apache/conf/ssl.key/server.key
    #SSLCertificateKeyFile /usr/local/apache/conf/ssl.key/server-dsa.key
    #   Server Certificate Chain:
    #   Point SSLCertificateChainFile at a file containing the
    #   concatenation of PEM encoded CA certificates which form the
    #   certificate chain for the server certificate. Alternatively
    #   the referenced file can be the same as SSLCertificateFile
    #   when the CA certificates are directly appended to the server
    #   certificate for convinience.
    #SSLCertificateChainFile /usr/local/apache/conf/ssl.crt/ca.crt
    Código :
    #   Certificate Authority (CA):
    #   Set the CA certificate verification path where to find CA
    #   certificates for client authentication or alternatively one
    #   huge file containing all of them (file must be PEM encoded)
    #   Note: Inside SSLCACertificatePath you need hash symlinks
    #         to point to the certificate files. Use the provided
    #         Makefile to update the hash symlinks after changes.
    #SSLCACertificatePath /usr/local/apache/conf/ssl.crt
    #SSLCACertificateFile /usr/local/apache/conf/ssl.crt/ca-bundle.crt
    #   Certificate Revocation Lists (CRL):
    #   Set the CA revocation path where to find CA CRLs for client
    #   authentication or alternatively one huge file containing all
    #   of them (file must be PEM encoded)
    #   Note: Inside SSLCARevocationPath you need hash symlinks
    #SSLCARevocationPath /usr/local/apache/conf/ssl.crl
    #SSLCARevocationFile /usr/local/apache/conf/ssl.crl/ca-bundle.crl
    #   Client Authentication (Type):
    #   Client certificate verification type and depth.  Types are
    #   none, optional, require and optional_no_ca.  Depth is a
    #   number which specifies how deeply to verify the certificate
    #   issuer chain before deciding the certificate is not valid.
    #SSLVerifyClient require
    #SSLVerifyDepth  10
    #   Access Control:
    #   With SSLRequire you can do per-directory access control based
    #   on arbitrary complex boolean expressions containing server
    #   variable checks and other lookup directives.  The syntax is a
    #   mixture between C and Perl.  See the mod_ssl documentation
    #   for more details.
    #<Location />
    #SSLRequire (    %{SSL_CIPHER} !~ m/^(EXP|NULL)/ \
    #            and %{SSL_CLIENT_S_DN_O} eq "Snake Oil, Ltd." \
    #            and %{SSL_CLIENT_S_DN_OU} in {"Staff", "CA", "Dev"} \
    #            and %{TIME_WDAY} >= 1 and %{TIME_WDAY} <= 5 \
    #            and %{TIME_HOUR} >= 8 and %{TIME_HOUR} <= 20       ) \
    #           or %{REMOTE_ADDR} =~ m/^192\.76\.162\.[0-9]+$/
    #</Location>
    #   SSL Engine Options:
    #   Set various options for the SSL engine.
    #   o FakeBasicAuth:
    #     Translate the client X.509 into a Basic Authorisation.  This means that
    #     the standard Auth/DBMAuth methods can be used for access control.  The
    #     user name is the `one line' version of the client's X.509 certificate.
    #     Note that no password is obtained from the user. Every entry in the user
    #     file needs this password: `xxj31ZMTZzkVA'.
    #   o ExportCertData:
    #     This exports two additional environment variables: SSL_CLIENT_CERT and
    #     SSL_SERVER_CERT. These contain the PEM-encoded certificates of the
    #     server (always existing) and the client (only existing when client
    #     authentication is used). This can be used to import the certificates
    #     into CGI scripts.
    #   o StdEnvVars:
    #     This exports the standard SSL/TLS related `SSL_*' environment variables.
    #     Per default this exportation is switched off for performance reasons,
    #     because the extraction step is an expensive operation and is usually
    #     useless for serving static content. So one usually enables the
    #     exportation for CGI and SSI requests only.
    #   o CompatEnvVars:
    #     This exports obsolete environment variables for backward compatibility
    #     to Apache-SSL 1.x, mod_ssl 2.0.x, Sioux 1.0 and Stronghold 2.x. Use this
    #     to provide compatibility to existing CGI scripts.
    #   o StrictRequire:
    #     This denies access when "SSLRequireSSL" or "SSLRequire" applied even
    #     under a "Satisfy any" situation, i.e. when it applies access is denied
    #     and no other module can change it.
    #   o OptRenegotiate:
    #     This enables optimized SSL connection renegotiation handling when SSL
    #     directives are used in per-directory context.
    #SSLOptions +FakeBasicAuth +ExportCertData +CompatEnvVars +StrictRequire
    <Files ~ "\.(cgi|shtml|phtml|php3?)$">
        SSLOptions +StdEnvVars
    </Files>
    </Directory>
    #   SSL Protocol Adjustments:
    #   The safe and default but still SSL/TLS standard compliant shutdown
    #   approach is that mod_ssl sends the close notify alert but doesn't wait for
    #   the close notify alert from client. When you need a different shutdown
    #   approach you can use one of the following variables:
    #   o ssl-unclean-shutdown:
    #     This forces an unclean shutdown when the connection is closed, i.e. no
    #     SSL close notify alert is send or allowed to received.  This violates
    #     the SSL/TLS standard but is needed for some brain-dead browsers. Use
    #     this when you receive I/O errors because of the standard approach where
    #     mod_ssl sends the close notify alert.
    #   o ssl-accurate-shutdown:
    #     This forces an accurate shutdown when the connection is closed, i.e. a
    #     SSL close notify alert is send and mod_ssl waits for the close notify
    #     alert of the client. This is 100% SSL/TLS standard compliant, but in
    #     practice often causes hanging connections with brain-dead browsers. Use
    #     this only for browsers where you know that their SSL implementation
    #     works correctly.
    #   Notice: Most problems of broken clients are also related to the HTTP
    #   keep-alive facility, so you usually additionally want to disable
    #   keep-alive for those clients, too. Use variable "nokeepalive" for this.
    #   Similarly, one has to force some clients to use HTTP/1.0 to workaround
    #   their broken HTTP/1.1 implementation. Use variables "downgrade-1.0" and
    #   "force-response-1.0" for this.
    SetEnvIf User-Agent ".*MSIE.*" \
             nokeepalive ssl-unclean-shutdown \
    #   Per-Server Logging:
    #   The home of a custom SSL log file. Use this when you want a
    #   compact non-error SSL logfile on a virtual host basis.
    CustomLog /usr/local/apache/logs/ssl_request_log \
              "%t %h %{SSL_PROTOCOL}x %{SSL_CIPHER}x \"%r\" %b"
    </VirtualHost>
    </IfDefine>
    procura isso:
    #ServerName Example Web Page
    troca por:
    ServerName localhost
    ou
    ServerName 192.168.0.1
    veja se resolve
