Pretendo comprar o DVD OpenSUSE 10,2 64Bits. E gostaria de saber se é compatível com o meu PC? Que problemas posso enfrentar?
Tenho dois HD, um SATA II de 80 GB com o Windows XP proffecional SP2, e um IDE de 20 GB onde pretendo instalar o SUSE.
Descrição do meu PC:
Propriedades da CPU:
Tipo de processador Intel Celeron D 331, 2666 MHz (20 x 133)
Alias da CPU Prescott-256
CPU Stepping G1
Conjunto de instruções x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Velocidade de clock original 2667 MHz
Multiplicador Mín / Máx da CPU 14x / 20x
Engineering Sample Não
Código de rota de cache L1 12K Instructions
Dados de cache L1 16 KB
Cache L2 256 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
(CPUID) Propriedades:
(CPUID) Fabricante GenuineIntel
(CPUID) Nome da CPU Intel(R) Celeron(R) CPU 2.66GHz
(CPUID) Revisão 00000F49h
(IA) Identificador da marca 00h (Desconhecido)
Identificador da plataforma 29h / MC 10h (LGA775)
(IA) Número de série da CPU Desconhecido
Revisão de Atualização do Microcódigo 3
Unidades HTT / CMP
Propriedades da Placa Mãe:
ID da Placa Mãe TS94610J.86A.0047.2006.0911.0110
Nome da Placa Mãe Intel Isleton D946GZIS
Propriedades do Bus principal:
Tipo de Bus Intel GTL+
Largura de bus 64 bits
Clock real 133 MHz (QDR)
Clock efetivo 533 MHz
Banda 4266 Mb/s
Propriedades da memória do Bus:
Tipo de Bus Dual DDR2 SDRAM
Largura de bus 128 bits
DRAM:Proporção FSB 8:4
Clock real 267 MHz (DDR)
Banda 8531 Mb/s
Propriedades do chipset do Bus:
Tipo de Bus Intel Direct Media Interface
Informação física sobre a Placa Mãe:
Sockets/slots de CPU 1 LGA775
Slots de expansão 2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16
Slots de RAM 2 DDR2 DIMM
Dispositivos integrados Audio, Video, LAN
Forma Micro ATX
Tamanho da Placa Mãe 240 mm x 240 mm
Chipset da Placa Mãe i946GZ
Memória Física:
Total: 2037 MB
Menos 384 MB que são usados pelo vídeo.
[ DIMM1: A-Data (1 GB DDR2-533 DDR2 SDRAM) ]
Propriedades do módulo de memória:
Nome do módulo A-Data
Número de série Nenhum
Tamanho do módulo 1024 MB (2 ranks, 4 banks)
Tipo de módulo Unbuffered DIMM
Tipo de memória DDR2 SDRAM
Velocidade da memória DDR2-533 (266 MHz)
Largura do módulo 64 bit
Voltagem do módulo SSTL 1.8
Método de detecção de erros Nenhum
Taxa de atualização Reduzido (7.8 us)
Temporização de Memória:
@ 266 MHz 5-4-4-11 (CL-RCD-RP-RAS) / 15-28-2-4-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR)
@ 266 MHz 4-4-4-11 (CL-RCD-RP-RAS) / 15-28-2-4-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR)
@ 200 MHz 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-21-2-3-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR)
[ DIMM3: A-Data (1 GB DDR2-533 DDR2 SDRAM) ]
[ North Bridge: Intel Broadwater i946GZ ]
Propriedades de North Bridge:
North Bridge Intel Broadwater i946GZ
Velocidades de FSB Suportadas FSB533, FSB800
Tipos de memória suportadas DDR2-533 SDRAM, DDR2-667 SDRAM
Revisão / Stepping 02 / C1
Tipo do componente 1226 Pin NGP
Tamanho do componente 3.4 cm x 3.4 cm
Voltagem do núcleo 1.25 V
In-Order Queue Depth 12
Controlador de memória:
Tipo Dual Channel (128 bits)
Modo Ativo Dual Channel (128 bits)
CAS Latency (CL) 4T
RAS To CAS Delay (tRCD) 4T
RAS Precharge (tRP) 4T
RAS Active Time (tRAS) 11T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 28T
Command Rate (CR) 1T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Read To Write Delay (tRTW) 8T
Write To Read Delay (tWTR) 5T
Slots de memória:
Slot DRAM nº1 1024 MB (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Slot DRAM nº2 1024 MB (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Controlador gráfico integrado:
Tipo de controlador gráfico Intel GMA 3000
Estado do controlador gráfico Ativado
Tamanho do Frame Buffer gráfico 8 MB
South Bridge: Intel 82801GB ICH7 ]
Propriedades de South Bridge:
South Bridge Intel 82801GB ICH7
Revisão / Stepping E1 / A1
Tipo do componente 652 Pin mBGA
Tamanho do componente 3.1 cm x 3.1 cm
Voltagem do núcleo 1.05 V
High Definition Audio:
Tipo do controlador de áudio Intel ICH7
Nome do codec SigmaTel STAC9227
ID do codec 83847618h / 00000000h
Revisão do CODEC 00100201h
Propriedades da BIOS:
Tipo de BIOS Intel
Data da BIOS do sistema 09/11/06
Data da BIOS de vídeo 08/11/06
Modos de Vídeo:
Até 1024 x 768 32 bits 85 Hz
Drive óptico IDE LG HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H22 N
Disco rígido IDE SEAGATE ST320014 A
Disco rígido SATA MAXTOR S TM380211AS
Propriedades do adaptador de Rede:
Adaptador de Rede Intel(R) PRO/100 VE Network Connection
Tipo de interface Ethernet
Me conecto a internet através de um switch, que esta conectado a um cable modem.
Modem Motorola SM56 Speakerphone Modem
Dispositivos de entrada:
Propriedades do teclado:
Nome do teclado Teclado padrão com 101/102 teclas ou Microsoft Natural PS/2 Keyboard
Tipo de teclado IBM enhanced (101- or 102-key) keyboard
Layout do teclado Português (Brasil ABNT)
Página de códigos ANSI 1252 - Europeu ocidental (Windows)
Página de códigos OEM 850
Atraso de repetição 1
Freqüência de repetição 31
Impressoras:
[ Lexmark 510 Series (Padrão) ]
Propriedades da impressora:
Nome da impressora Lexmark 510 Series
Impressora padrão Sim
Ponto compartilhado Não compartilhado
Porta da impressora USB001
Controlador de impressora Lexmark 510 Series (v164.228)
Nome do dispositivo Lexmark 510 Series
Processador de impressora Lexmark 510 Series Print Processor
