    Padrão Problema com Mikrotik em WDS+Myauth!
    Pessoal, estou com o problema com meu Mikrotik!
    minha sitaucao e assim!
    tenho um servidor rodando o myauth!, com o ip 10.10.1.254, tenho um Mk rodando WDS na torre com Ip 10.10.1.11 e na outra ponta o outro Mk como cliente WDS+Ap-bridge, com o Ip 10.10.1.12 todos os Mk estao em bridge e a rota do gateway o Myauth! ate ai blz, o meu problema e o agora, no Myauth criei uma rede logica 20.1.2.1, qndo conecto o notebook no radio 2 q ta em cliente WDS+Ap-bridge com o ip 10.10.1.50 ele navega, qndo coloco ele no ip 20.1.2.2 ele ate chega no myauth mas nao navega, oq pode estar de errado na minha rota, ou coisa do genero q ta me deixando doido! alguem pode me ajudar!
    obrigado!
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por rfferraz Ver Post
    obrigado!
    Vc tá botando o IP 20.1.2.1 como gateway do notebook?
    Gateway e DNS!
    sera q e isso? o gateway tem q ser o mk? sera q tem como deixar o myauth com gateway? pois ai na aparece pro cliente outra rede!
    tem como deixar assim
    20.1.2.2 Note
    20.1.2.1gateway
    20.1.2.1DNS
    nao estou conseguindo pelo wds q fiz, pois ligado direto no myauth na outra bridge vai blzinha!
    oq estou errando mo MK?
    obrigado
    Última edição por rfferraz; 19-09-2007 às 09:24.
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Gateway e DNS!
    20.1.2.2 Note
    20.1.2.1gateway
    20.1.2.1DNS
    obrigado
    Se o MK está em bridge, o gateway vai ser o Myauth, sempre... Tenho uma estrutura idêntica a sua aí, tenho vários ips no Myauth, e sempre o gateway e dns é ele. Às vezes, não sei o porquê, tem alguns clientes que tenho q botar o DNS externo, com ip válido, pra navegar, se não não aparece nem a tela do login. Experimenta por o DNS 201.10.1.2 pra testar...
    Nao vai, ele chega ate o login, autentica mas nao vai! vou tentar o dns diferente, mas sera q tem ageitar DNS no MK para o Myauth? para funfar?
    obrigado
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    obrigado
    Não, não... se tá em bridge não precisa ajeitar o dns no MK. Somente no cliente.
    Vou voltar la no cliente a tardezinha vou testar !
    me esclarece uma duvida, qual e a melhor mascara para se usar na rede?
    usar a mesma mascara na rede fisica ou usar somente na rede logica?
    oq vc me indica?
    grato
    Rafael
    Cool Aproveitando o embalo
    Desculpe a todos mas o o que me traz aqui é o seguinte, tenho servidor mkt e por já ter lido sobre esse myauth me interessei muito, gostaria de tirar umas dúvidas.
    sobre o my auth
    1- costuma causar lentidão com mais de 100 clientes?
    2- o cache faz a full e a internet da rede publica com controle tipo porta 80 com 128k e 3128 a 1M?
    3-load balance, quais as possibilidades, 2,3 e 4 links tem como fazer e continuar usando o proxy?
    4-pra uso em 3 servidores preceisa de 1 (uma) ou 3 licensas?
    sobre o myauth e o mkt
    1- quais as vantagens de ter os dois servidores? seria apenas para logar, nat. proxyar e controle de velocidade no myauth e as demais configs como firewall, ap, controle de p2p no mkt?
    Baixei a versão de teste desse myauth, alguém poderia ajudar a configurar?
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por maumcq Ver Post
    sobre o my auth
    Bem, let´s go:
    Se a máquina que vc usar como servidor for boa, não causa problema nenhum não.
    Se vc instalar o slack com kernel 2.6, pode ativar dentro do myauth uma opção pra não fazer controle de banda sobre o que tiver no cache do squid.
    Sim, pode fazer load balance e continuar usando o proxy, sem problemas. A quantidade de links eu não sei, pq não uso esse recurso, mas com certeza o colega aqui do fórum antoni vai t responder essa parte
    É uma licença por servidor que vc irá precisar, mas te digo uma coisa, vale cada centavo!
    A vantagem de usar os 2 é poder deixar as tarefas de wirless com o mikrotik e o resto com o myauth. Pela experiência que tenho, o melhor é montar MK com memória Flash, em vez de usar HD, que teria que ser usado para fazer proxy no Mikrotik. O MK faria AP, controle de banda e p2p e mais alguns filtros no firewall. O Myauth faria proxy, um segundo controle de banda, autenticação, atuar como servidor DNS, etc...
    Padrão continuando...
    olá xandemartini
    Obrigado pelo breves esclarecimentos, vou instalar o slack 2.6 e o myauth versão teste pra me familiarizar, você poderia me ajudar nas configs do myauth?
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    olá xandemartini
    Sem problemas, embora o manual dele seja mamão com açúcar pra configurar. Instala os dois aí, depois abre um novo tópico com suas dúvidas, pra não desvirtuar esse daqui.
    Xande o trem nao vai de geito nenhum! ja coloquei outro DNS, e nada, oq pode esta acontecendo?
    vc seus MK tem rotas para o Myauth?
    nao sei mais oq fazer!
    O loadbalance pelo myauth funciona com quantos links a mb suportar (os links tem que ser ligados em eth`s diferentes, ou seja, uma pci p/ cada link).
    obrigado!
    Gateway e DNS!
    20.1.2.2 Note
    20.1.2.1gateway
    20.1.2.1DNS
    obrigado
    Dá uma conferida no squid.conf se esta rede está declarada lá. Faz um ping do cliente até o myauth e posta o resultado.
