Olá,
Estou projetando um enlace de 2k com dois Ovislinks 5460 e duas antenas de grade 2.4mhz com visada, terei um bom desempenho com estes equipamentos?
Qual a melhor forma de configurar este enlace?
Abraços,
Olá,
Abraços,
Se você tiver uma boa visada fica otimo seu desempenho você esqueceu de falar qual a marca da antena de grade e quantos dbi mais se tiver usando um zirok ou aquario ficar bom o desempenho a melhor forma de configurar é colocar o 1° rádio em modo Brigde AP+WDS é o 2° rádio em modo Brigde WDS. eu tenho os mesmos radios na mesma distância estar dando ping de 2ms.
Boa Sorte com seu PTP![]()
Edson, obrigado pela resposta.
As antenas são aquarios 25dbi, estou colocando um MKT na torre de recepção e transmissão do link:
Link de 1 Mb ~ [Ovislink + Grade] <- 2k -> [Grade + Ovislink ~ MKT + Omni]
~ Cabo de Rede LAN
<- 2k -> Conexão Wireless
[] Caixa Hermetica
Agradeço Muito.
ola campeao, seguinte
fechei um link ponto a ponto com dois wl5460 ovislink, configureis eles em modo b+g transmissao de 48MB e potencia baixa, saida de 32mW, usei anteas de grade, estou mudando para antenas solidas 2.4ghz pra ver se consigo trabalhar com 54MB, vc deve ta pensando, "este cara e louco" mais em b+g a ´potencia tem que ser fraca, meu trajeto tem pouca interferencia, coloquie eles no canal 13(canal 13 e fora das normas brasilieras ) mais depois que vc fechar o link desativa o Broadcast SSID e ninguem te ve mais, coloca eles em modo bridge, fiz download de um ponto ao outro com taxa de transferencia de 1.2MB/S
tenho um link 5.8Ghz de2km que faz download a 2MB/S, entao este link em 2.4Ghz nao ficou ruin nao, com esta distancia baixa que vc esta tentando usar, configura ele em b+g, lembrando b+g e nao em mg, b e um tipo de onda, b+g outro tipo de onda, g outro tipo, oloca as antenas direto no pigtail, evita fazer cabo pra nao perde sinal, baixa a potencia o maximo que vc puder sem comprometer o ping , analiza os canias vizinho se tive, se nao tiver usa o maximo que vc puder usar do canal, o mais alto, aumenta um poco a transmissao quando maior o canal, qualquer duvida entra em contato comigo, 048 96176470, sou responsavel por uma rede wireless que abrange mais de 8 cidades aqui na regiao sul, ou me add [email protected] ajudo no que posso
este link que falei anteriormente estao a 13km de um ponto ao outro, e ping cravado em 2ms, outra coisa, se ajustar o ack vc consegue melhorar a transmissao ai cerca de 30%, abracos
amigo eu fiz um com mk de 23km em 2.4 e ta pasando 2mb simultaneos, ou seja, manda e resebe 2mb
seprecisa de maior trougput vai de mikrotik, e nao se arrependera, quanto as antenas to usando aquario de 24db..
