    Padrão Ovislink 5460 não reseta e nem recebe o firmware
    Olá, sou novo aqui no forum e caso alguem possa me ajuda ficarei agradecido, resumindo o problema é o seguinte tenho um Ovilsink 5460 (rtl8186) e a luz do status (vermelha) não acende, apartir dai não consigo pingar, já tentei acesso TFTP e nada. Ouvir dizer que existe um cabo JTAG será que funciona? Caso funcione seria possível uma melhor informação, desde de já agradeço.
    Caro, uma vez comprei um 5460, que não acendia a luz status, num primeiro instante achei q estava com defeito e já me preparava pra devolver, mas curioso, após aguardar uns 2 minutos percebí que o rádio está funcinando perfeito, mas a luz nunca acendeu, não sei se pode ser o seu caso, o meu está funcionando blz até hoje em cima da torre, o seu acenda a LAN ??
    O equipamento acende a luz da lan sim, o que percebi é que quando a luz vermelha fica acesa eu consigo mandar os dados via TFTP, e a maioria dos meus equipamentos está com esse problema.
    Caso alguem tenha o esquema do cabo JTAG e mandar faço alguns testes.
    Reinstalar o que! Se não estou tendo comunicação com o equipamento. Preciso de uma coisa séria. Valeu!!!
    Caro amigo, reinstala ele em modo ftp. Caso queira um passo a passo, me diz que eu posso te ajudar, desculpas mais eu imaginei que voce ja tinha lido nos manuais do mesmo, ftp é acessado pelo ip 192.168.1.6.
    Não é brincadeira não!!!!!!!!!!!!!!
    Última edição por mandrak66; 14-12-2007 às 12:56.
    Amigão, já tentei o modo TFTP mas não acessa, o equipamento perdeu o bootloader, e quando perde esse dispositivo é somente com um cabo JTAG, estive postando anteriomente pedindo informações de como fazer este cabo para que eu possa tentar, caso saiba alguma informação sobre este cabo post ai por favor!!!!
    No mais obrigado pela sua atenção e aguardo sua resposta. Valeuuu!!
    Geraldo.
    Padrão Ovislink
    Cara eu tenho um ovislink 5460 com wappro 5.0 reseto ele sempre e nunca tive problema ;
    Levanta pra mim a sua situação que a gente faz passo a passo.
    abrs....
    Sérgio o problema é o seguinte, eu trabalho em um provedor de acesso wireless e nos usamos o Ovislink 5460 em nossos clientes, não sei porque motivo alguns perdem o firmware, mas dai tudo bem conseguimos resolver, mas tem alguns que a luz do status (vermelha) não acende e com isso eu não consigo fazer o acesso via TFTP (192.168.1.6), muito menos via browser, resumindo eu perco toda a comuicação com o equipamento. Estive pesquisando na internet e verifiquei que isso pode ser um problema no bootloader e que perdeu essa função "funciona com se fosse um disco de boot" e para que regravar o bootloader da memória flash é preciso um cabo chamado JTAG. Caso queira me ajudar agradeço desde já.
    Obrigado,
    Geraldo Davin.
    pessoal acompanho o pessoal sobre ovislink... e o pessoal ainda anda meio perdido..
    quando tem problema espete cabo serial nele e veja q erro aparece, assim vc pode diagnosticar e q medida tomar.
    se o bootloader foi para ceu... unicamente pode ser recuperado com cabo JTAG.
    pessoal nao confunda o cabo serial e JTAG.
    SERIAL
    http://www.rogercom.com/PortaSerial/DB9-MAX232.gif
    DIVX Players Mediatek - usando a porta serial - Jefferson Ryan
    JTAG
    http://www.cipis.net/ovislink/1120AP/JTAG/wiggler.gif
    http://www.sabbath.com.br/files/jtag...bootloader.pdf
    Lee
    Lee,
    Muito obrigado pela informação, agora só mais uma pergunta, este cabo vai funcionar no Ovislink 5460 (rtl8186)? Estou meio confuso em relação a ligação dentro do ovislink pois ele tem 4 pinos (J4).
    Desde já muito obrigado,
    Geraldo Davin.
    Citação Postado originalmente por gedavin Ver Post
    Lee,
    Geraldo Davin.
    usa-se só 3 pinos (RX,TX,GND)
    Connector J4
    1.+3.3Vcc
    2.TX
    3.RX
    4.GND
    em vez de montar o cabo com os componentes, compre um cabo serial ou usb para celular.. eu coloquei o link de ryan onde ele montou o cabo, o unico porem é q precissa adivinhar a combinaçao fazendo varios testes... pq as cores variam cada fabricante.
    Lee
    Lee,
    Mais uma vez muito obrigado pelas informações, já está bem mais claro agora, vou fazer o cabo e volto a entrar em contato para verificar as informações que o equipamento vai mostrar.
    Obrigado,
    Geraldo Davin.
    Lee,
    cara aconteceu o seguinte, liquei o cabo em um ovislink que não acende a luz do status (vermelha) dai a tela do hyperterminal ficou tudo em branco só piscando um cursor, pequei um ovislink que está funcionando corretamente e liquei a apareceu está linha de comando. Será que tem alguma coisa de errado com o cabo?
    early printk enabled
    Determined physical RAM map:
    memory: 01000000 @ 00000000 (usable)
    On node 0 totalpages: 4096
    zone(0): 4096 pages.
    zone(1): 0 pages.
    zone(2): 0 pages.
    Kernel command line: root=/dev/mtdblock1 console=0 single
    Calibrating delay loop... 179.40 BogoMIPS
    Memory: 14380k/16384k available (1446k kernel code, 2004k reserved, 124k data, 4
    8k init, 0k highmem)
    Dentry-cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
    Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
    Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
    Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
    Page-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
    check_wait... unavailable.
    POSIX conformance testing by UNIFIX
    Linux NET4.0 for Linux 2.4
    Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
    Initializing RT netlink socket
    Starting kswapd
    Serial driver version 6.02 (2003-03-12) with no serial options enabled
    ttyS00 at 0x00c3 (irq = 3) is a rtl_uart1
    state->flags=00000000
    Realtek GPIO Driver for Flash Reload Default
    block: 64 slots per queue, batch=16
    SLIP: version 0.8.4-NET3.019-NEWTTY (dynamic channels, max=256).
    CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California.
    PPP generic driver version 2.4.1
    MPPE/MPPC encryption/compression module registered
    RealTek E-Flash System Driver. (C) 2002 RealTek Corp.
    Found 1 x 2M Byte MXIC MX29LV160AB at 0xbe000000
    Creating 2 MTD partitions on "DiskOnChip Millennium":
    0x00000000-0x00100000 : "boot+cfg+linux"
    0x00100000-0x00200000
    RTL8185 driver version 1.9 (2006-03-31)
    rtl8186_init: Loading new ethernet driver!!
    8186NIC Ethernet driver v0.0.4 (Sep 23, 2005)
    eth0: RTL8186-NIC at 0xbd200000, 00:01:02:03:04:05, IRQ 4
    eth1: RTL8186-NIC at 0xbd300000, 04:05:06:07:08:09, IRQ 5
    nat_speed_init (v1.1)
    NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
    IP Protocols: ICMP, UDP, TCP
    IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
    TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 2048)
    ip_conntrack version 2.1 (128 buckets, 1024 max) - 312 bytes per conntrack
    PPTP netfilter connection tracking: registered
    PPTP netfilter NAT helper: registered
    ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
    NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
    NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
    VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
    Freeing unused kernel memory: 48k freed
    mount /proc file system ok!
    mount /var file system ok!
    serial console detected. Disabling virtual terminals.
    init started: BusyBox v1.00-pre8 (2005.06.01-13:21+0000) multi-call binary
    BusyBox v1.00-pre8 (2005.06.01-13:21+0000) Built-in shell (msh)
    Enter 'help' for a list of built-in commands.
    36
    ntps: not found
    killall: l2tpd: no process killed
    killall: l2tp.sh: no process killed
    killall: pppd: no process killed
    killall: pptp: no process killed
    killall: pptp.sh: no process killed
    killall: pppoe.sh: no process killed
    killall: bpalogin: no process killed
    Initialize wlan0 interface
    setup for WiFi test...
    wifi_specific=0
    set wireless ack timeout....
    Setup LNA ...
    disable LNA
    Setup BRIDGE interface
    killall: syslogd: no process killed
    killall: klogd: no process killed
    SIOCGIFFLAGS: No such device
    bridge br0 doesn't exist; can't delete it
    Setup bridge...
    device eth0 entered promiscuous mode
    eth0hy is 8305
    SIOCDELRT: No such process
    device eth1 entered promiscuous mode
    eth1hy is 8201
    eth1 rx error =10
    br0: port 2(eth1) entering listening state
    br0: port 1(eth0) entering listening state
    br0: port 2(eth1) entering learning state
    br0: port 2(eth1) entering forwarding state
    br0: topology change detected, propagating
    br0: port 1(eth0) entering learning state
    br0: port 1(eth0) entering forwarding state
    autoconf: not found
    killall: dhcp-fwd: no process killed
    Setup WAN interface
    Setup Firewall
    UPnP (Ver 1.02)
    start DNS Relay Daemon
    DNS OK
    killall: ntp.sh: no process killed
    SERVER_INDEX is 0
    cat: /tmp/mac_bit: No such file or directory
    cat: /tmp/index_bit: No such file or directory
    Auto-Discovery (ver 1.01)
    killall: reload.sh: no process killed
    killall: dnrd.sh: no process killed
    1031
    1032
    Lee,
    bom essa q a luz de status esta vermelho se nao indicar nada, pode ser:
    ficou sem bootloader
    esta com problema de hardware
    o jeito é montar cabo jtag e clonar flash de um sao..
    Lee
    Padrão Ovislinl
    Seguinte.
    Tenta mandar o arquivo certinho do firmware, mesmo que nao ping tente enviar, fiz assim o meu estava igual ao seu coloca o ip e manda atualizar o firmaware da versao o meu era o firmware 2, ai ele refaz e volta ao normal. Estava assim o meu e nao conseguia porque fiquei tentando achar o ip, depois verifiquei o ip no manual e enviei mesmo sem saber, deu certo.
    baixei o firmware de American Explorer.
    Boa sorte,
    Smile Vlw Lee
    Citação Postado originalmente por LEE337 Ver Post
    Lee
    Brigadão Lee
    Ta quebrando um galhão....
    eu tive varios 5460 que aconteceu isto.
    Entrei num browser, digitei o ip 192.168.1.6, que é o ip que ele assume no modo tftp, ele apresentou uma tela de ftp, coloquei um novo firm e ele voltou a funcionar.
