Pessoal tenho ptp com 2 ovislink e 2 pluton de 30db ping de 1ms e suporta 8mb trabalha uma maraviha o ack esta no maximo
fiz umas modificações so que esqueci de postar.
mudei o canal para o 161 e agora meu ping ficou entre 1 e 2 ms.
PERGUNTA: agora sobre o nível de sinal em -38 db vc acha que está bom? essa é minha primeira experiência com 5.8
PS: Vale lembrar que o cabo utilizado foi o RCG-213 mesmo. 1,5 mt.
grato,
Neon
Sim com certeza ! o ACK tem que ser setado nos dois radios !
Tem um novo firmware disponivel: http://www.airlive.com/support/WLA-5...P-v2.00e11.zip
O que me dizem deste Firm?
Alguém já está utilizando?
Vlw
No caso seria este? VxWorks Code based AP+WDS and Client mode firmare(1.08t08+ 1.03t11) 2007-07-03
Vlw
Olá pessoal!
Primeiramente, gostaria de agradecer os companheiros opala, UltraFox e flaviobatistela! Seus posts me ajudaram muitíssimo! Pessoal esse deve ser o espírito do fórum: Ajudar uns aos outros e nesse quisito vcs deram show!
Vamos à minha pequena contribuição:
Baixei hoje o firmware novíssimo do site da Ovis: AirLive WLA-5000AP foriware version 2.00e13, release note, 2008-02-19 , foi disponibilizado ontem (19/02/08).
Esse firm, é tudo em um, ou seja, não precisa mais carregar um firm pra funcionar como AP e outro pra funcionar como client, agora e so mudar o modo de operação. Agora tem site survey em modo WDS, que e muito interessante para o alinhamento das antenas.
O meu link tem 1100 m. e eu to usando 2 WLA5000-AP V3, 1 antena Hyperlink de grade HG5822G de 22 DBI e na outra ponta, Hyperlink painel HG5158 23DBI, ta pingando em 1 ms. e troughput de 20 Mb.
Esse link vai alimentar um Mikrotik Routerboard 333 c/ 2 cartões Atheros 600 Mw.
Utilizarei um dos cartões do Mikrotik pra fazer outro enlace de 7 km com um WLA5000-AP , quando estiver no ar, posto aqui o resultado.
Abraço a todos!
opa
eu utilizo eles fazendo ponto a ponto em 5.8, com antenas pluton 36 dbi. Esses radionhos nao deixam a desejar nao cara, tao aguentando o tranco bem demaaaaais!
Galera uma duvida...
De um lado tenho um pc com ip 10.0.0.5
Do outro lado tenho um pc com ip 10.0.0.10
ao configurar os wla5000 no modo ap+wds eles tem q ter um ip na mesma faixa da rede 10.0.0.0 ou é indiferente?
por exemplo... como deveria configurá-los para mandar um link full de um lugar para outro? tenho q usar um ip da faixa q a operadora me libera para cada radio ou neles podem ser ips invalidos?
VLw galera
Froyer, quando vc configura 2 radios p/ funcionar em modo WDS, eles funcionarão como uma bridge, não importa o ip.
Os rádios terão que estar na mesma faixa de ip dos pc's, apenas se precisar acessá-los para configurar, fora isso, vc vai trafegar entre as duas maquinas normalmente.
como WDS ele fica como BRIDGE, logo ele fica transparente, nao precisa ter ip na mesma RANGE da sua rede. Mas para facilitar o acesso ao radio (configuracoes) pode deixar eles com ip na mesma RANGE, mas isso nao interfere no trafego.
Tenho 2 aqui em um PTP com antenas pluton de 30dbi.. show de bola.
Neon
Bom,
Postando aqui o Sucesso que foi o WLA5000 na minha rede, e agradecendo ao UltraFox (Foi o tutorial que eu li) e mais alguns que ajudaram bastante nas minhas duvidas (que por sinal nem precisa de expor porque esse topico aqui é praticamente um "Cheat Code" do WLA)
Link1 A Link2 >> 1,1Km <> 18Mbps usando 2 Zirokinha 60cm.
Link2 A Link3 >> 11,4KM <> Passando 6Mb (TA MAAAAAAL MIRADO DA POHA)
Link3 A Link4 >> 8Km <> Passando 13MB (Bem mirado!)
ping pro final da rede: 2ms , chegando até o fim da rede, 6mb (devido ao ponto no meio dos dois ta mal miradoo , mas ja vo soltar uns fuguetim e acabar de mirar certinho e passar uns 9mb)
Atendendo +2 Cidades com esses links, aparelhos estaveis até então.. sistema de ACK super rigido (se não fazer certo, não funciona!)
a todos que querem usar , só gasta tempo e cabeça mas o equipamento é MUITO BOM!
agora vou comprar +10 rádios desse e fazer mais muitos enlances , no entanto usei antenas da zirok solida de 60cm , mas devo começar a usar as hyper ou tsm ou ideal de 27db ..
e vamos>>
Olá pessoal!
Alguem sabe qual a diferença entre ACK e ACK Time Out que aparece na janela ACK Calculator?
Eu tenho uso 2 5000V3 num ponto a ponto de 1100m, no calculo de ACK, na primeira janela (ACK) retornou 29 e na segunda janela (ACK Time Out) 31. Usei o primeiro valor (29) no campos AckTimeOut (11a) e AckTimeOut (Turbo-11a). Tá dando certo, pinga em 1 ms. e 20 gb. de trhoughput, alguem sabe a diferença?
faco o calculo do ack time out para a maior distancia, e os radios mais proximos como funciona
