Muito Obrigado aos administradores , por tornar o tópico do sistema em fixo !
Última edição por AndersonMachado; 25-01-2008 às 13:10. Razão: erro
Estou bolando uma forma de gerar boleto , mas pelo programa acho mais complicado.
Uma solução seria imprimir os boletos via WEB , o cliente mesmo imprime os boletos via WEB.
uma ideia seria usar essa solução :
BoletoPhp - Código Aberto de Sistema de Boletos
Última edição por AndersonMachado; 25-01-2008 às 15:30.
Anderson, Primeiramente parabens pela sua iniciativa, funcional demais seu sistema.
Estou fazendo alguns testes com ele e na parte do financeiro cadastrei um cliente com um valor mensal de 1350, ele venceu e pus para Quitar no sistema, porem quando tento informar o valor pago pelo cliente de 1,350 me devolve a seguinte informação
"1.350,00 is not valide floating point value"
No mais os testes estao indo de vento em polpa!
novamente parabens.
Quero agradecer a
DIRECT LAN PROVEDOR DE ACESSO , pela ajuda financeira dada ao projeto.
A DIRECT LAN PROVEDOR DE ACESSO , está usando um novo recurso de controle de banda por queue ( agora roda pode profile ou queue ) , e também controle de IP+MAC ADDRESS.
Assim que o pessoal da DIRECT LAN , me der um OK , vou liberar a atualização para todos.
Legal , agora o tópico é fixo no forum !
Obrigado aos administradores.
Obrigado,
Anderson Machado
Anderson, consegui fazer o sistema conectar no MK, estou em uma maquina cliente do Hotspot, só um problema, quando efetivo o cadastro o cliente no sistema tudo ok mas no MK não aparece nem no log nem na lista de clients.
O que pode ser?
Vai na ABA SSH e verica como esta executando no MK.
hj tive que acertar um erro que só acontecia no MK 2.9.x
justamente na hora d cadastrar o cliente no hotspot.
Copia a tela da conexão SSH para eu poder olhar
e tambem os comandos que foram executados na ABA auditoria.
Boa noite, gostei da iniciativa e gostaria de estar ajundando.
Tenho experiência de alguns anos na plataforma Object PASCAL e gostaria de saber se os fontes deste projeto são liberados.
Obrigado.
Amigo andersom aqui eu uso servidor DHCP, para fornecer os Ips staticos, ou seja meu cliente sempre recebe o mesmo IP, motei um MK so pra testes, configuro o IP e MAC do cliente e o profile, acontece q naum recebo o IP cadastrado e o profile tbm so fica em default, claro q fui no mk e criei o profile certinho, e quandop eu indico o nome do profile naum vai, so fica em default mesmo, naum entendo nada de programação mais naum seria interessante o mesmo comando q seu sistema manda pro hotspot como MAC e IP, fosse tbm pro servidor DHCP leases, e ai o ip do cliente seria o mesmo.
muito boa iniciativa vou testar agora também quando tiver o financeiro me avise.
Estou preparando um forma de vc´s usuários do sistema ficarem livres para colocar os comandos desejados, tipo :
Para cadastrar ip na arp , teria que ser colocado assim :
Isso seria colocado em 3 campos
Para Incluir,Alterar,Excluir clientes.
Usando macro , para substituir os valores dos campos.
Para Incluir :
ip arp add address=IpCliente mac-address=MacAddressCliente disable=no interface=InterfaceHotspotCliente comment="CodigoCliente - NomeCliente"
Para Excluir
:foreach i in=[/ip arp find address=IpCliente] do=[/ip arp remove $i]
Para Alterar
Os campos CodigoCliente,NomeCliente,IpCliente,MacAddressCliente,InterfaceHotspotCliente seriam substituidos quando o sistema for executar os comandos no MK.
Última edição por AndersonMachado; 28-01-2008 às 10:02. Razão: erro
O comando é esse, epois de criado o servidor é claro, somente o ip do cliente, mac e qual o servidor DHCP q ele usa.
/ ip dhcp-server lease
add address=192.168.2.43 mac-address=00:40:F4:E5:F7:66 server=Wireless \
comment="ALAN_29-12-07" disabled=no
Na Arp-list é esse aqui.
/ ip arp
add address=192.168.2.5 mac-address=00:40:F4:93:41:84 \
interface=BRIDGE-EDEALINA comment="Elson_Elsahday" disabled=no
Va vou falando novamente q naum sei nada de programação mais acho se for possivel fazer isto no programa, ao menos pra mim seria uma boa! Tenho certeza q quando terminar o seu programa vai ajudar e facilitar a vida de muitos aqui, eu so posso dar alguns palpites q acho q seria interessante e no final, ate pagar pra usá-lo quando estiver pronto(FULL)!
Até mais e muita boa sorte amigo!
A parte de arp , já está pornta. Fiz varias alterações no sistema para ele trabalhar com controle de banda via queue , e acabei colocando o controle de IP+MAc.
Uma dúvida ....
o que seria server=Wireless ???
é o nome do servidor dhcp ?
