Pessoal consegui colocar para funcionar as configurações seguindo as configurações do Alexandre, entretanto vi que algumas coisas parecem nao estarem sendo controladas pelo queue simple, quando fiz o download em cache funcionou certinho, mas quando baixava direto da internet o download era controlado pela queue tree, ou seja se deixava 256k na queue tree o donwload direto da internet vinha de la com o controle de 256k e nao com os 128k que havia limitado na queue simple não consegui descobrir qual o erro que cometi nessas configurações vou colocar a seguir as configurações.
Além disso gostaria de saber se é possivel fazer o cache full com o hotspot. Testei com o hotspot e quando habilito o hotspot ele controla a velocidade mesmo do cache nao libera a velocidade mais alta. Alguem ja utilizou o cache full com o hotspot.
Antes disso quando estava utilizando a configuração da flash+HD nao funcionou o motivo tb não sei, mas aparentemente os dados do cache nao estavam sendo salvos no HD, representava que mesmo marcando a opçao do secondary dentro do proxy ele colocava as informações apenas no flash, desta forma nao funciona pois a minha flash tem apenas 256Mb.
Se alguem puder me dar um auxilio com estas informações agradeço desde já.
segue minhas configurações:
Configuração do Web Proxy
enabled: yes
src-address: 0.0.0.0
port: 8080
hostname: "proxy"
transparent-proxy: yes
parent-proxy: 0.0.0.0:0
cache-administrator: "webmaster"
max-object-size: 20000KiB
cache-drive: system
max-cache-size: unlimited
max-ram-cache-size: unlimited
status: running
reserved-for-cache: 13378560KiB
reserved-for-ram-cache: 2048KiB
Configuração Firewall/Mangle
0 ;;; PROXY FULL
chain=output action=mark-connection
new-connection-mark=squid-connection-HIT passthrough=yes src-port=8080
protocol=tcp content=X-Cache: HIT
1 chain=output action=mark-packet new-packet-mark=squid-packet-HIT
passthrough=yes connection-mark=squid-connection-HIT
Configuração das QUEUES
simple
name="douglas" target-addresses=192.168.178.73/32 dst-address=0.0.0.0/0
interface=all parent=none direction=both priority=8
queue=default-small/default-small limit-at=0/0 max-limit=128000/128000
total-queue=default-small
tree
name="squid" parent=global-out packet-mark=squid-packet-HIT limit-at=0
queue=wireless-default priority=8 max-limit=0 burst-limit=0
burst-threshold=0 burst-time=0s
Fico no aguardo do auxilio dos amigos grande abraço a todos os mikrotik maniacos.
