Postado originalmente por
alexandrecorrea
agora caso voce consiga acessar o roteador.. (tem um tutorial no
www.myauth.com.br de como acessar o roteador pelo console sem senha, fiz e funciona aqui)
vamos supor que voce tenha o bloco 200.200.200.0/24 (256 ips, 254 para uso)... entao vamos dividir da seguinte maneira:
200.200.200.0/25 (128 ips) ficam para os servidores (backbone/ area 0 assim chamado)
200.200.200.128/25 (128 ips) ficam para colocar nos clientes !!
entao, no seu roteador.. faça o seguinte:
interface FastEthernet 0/0 coloca o ip 200.200.200.1 255.255.255.128
criar uma rota estatica apontando o next hop do SEGUNDO bloco para o seu servidor:
ip route 200.200.200.128 255.255.255.128
200.200.200.2
ok.. salve as configuracoes no roteador... e agora vamos configurar o servidor:
a eth0 é a placa que esta direta com o roteador.. e vai receber o ip: 200.200.200.2 mascara 255.255.255.128 gateway 200.200.200.1
a eth1 é a placa que esta com os clientes.. e recebe o ip: 200.200.200.128 mascara 255.255.255.128
ok.. feito isso.. basta ip no cliente e configurar assim:
200.200.200.130 mascara 255.255.255.128 gateway 200.200.200.129
pronto.. seu cliente vai estar com ip valido !!! voce vai poder usar do 200.200.200.130 até 200.200.200.254 para os clientes...
atenção.. se voce tiver regras para NAT (MASQUERADE) voce vai precisar colocar uma regra ANTES da regra MASQUERADE dando um accept no bloco valido para que o linux nao faça mascaramento do bloco valido.. por ex:
se voce tinha UMA das regras a seguinte:
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
ou
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 -j MASQUERADE
ou.. alguma outra desse tipo.. voce deve fazer uma regra assim ANTES:
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 200.200.200.128/25 -j ACCEPT
.. só isso !!
t+ !!
