    Padrão Como configurar Cisco 1751?
    Ola a todos ...esta pra chegar pra min um router CISCO 1751, para receber um link embratel de 2 mb, porem nunca configurei um equipamento desse , se alguem tiver algum tutorial explicando como fa z isso .... ja vai me ajudar muito ... Obrigado
    Se você buscar no site da propria Cisco ira encontrar varios tutorias, se não tiver dominio do ingles, o google e sua feramenta de tradução esta ai para isto.
    Mas antes de efetuar a procura, tera que saber certinho em que tipo de interface vão entregar seu link, se sera atraves de HDLC, as faixas ip que irão disponibilizar para você. Sua WAN local e remota.
    Estes dados todos, serão lhe fornecidos ao final da instalação, e normalmente sera acompanhada a sua configuração, por um técnico da operadora.
    Padrão Grato
    o link sera entregue em interface WIC-1T ( 2MB )
    vou dar uma estudada no site .. desde ja obrigado .
    se alguem tiver algum tutorial em PT manda ai
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    amigo em forums vc naum vai conseguir resposta como a sua como configurar ate pq muitos tecnicos prestam estes tipos de serviços então aconselho a vc procurar no google
    olha o tempo que vc levou para posta a sua ajuda e esperar uma resposta
    se vc tiversse ido ao google e digitado configurando router cisco basico
    vc teria todas as resposta para o seu aprendizado
    testa la
    ate aki no underlinux tem um post do alexandrecorreia postando como configura o cisco
    Padrão e verdade
    Sim .. ja achei algum material no proprio site da cisco !assim como citado pelo HERLON...estou estudando os mesmo !! Obrigado
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por dumer99 Ver Post
    Tem um tutorial também no site do Patrick Brandão, www.myauth.com.br
    Padrão legal
    realmente os tutoriais existentes no www.myauth.com.br sao muito bons ..obrigado xandemartini .....agora e estudar e executar.
    Padrão Ta quase
    Busquei muita informação a respeito e acredito que vou conseguir terminar a configuração ... porem parei num problema que nao estou entendendo .... eu resetei a configuração do router e fiz tudo na mao !!! a principio ficou tudo legal .... ai eu executo o comando pra salvar na STARTUP-CONFIG-->router#copy running-config startup-config e quando desligo ele volta pedindo pra comecar na INITIAL CONFIGURATION ... se eu coloco no ele entra zerado .. porem na router#show startup-config ta tudo la a configuração .... me ajudem a botar esse bixo pra funcionar ai galera !! obrigado ..
    Padrão Obrigado Herlon por ter respondido
    As configurações estao na STARTUP-CONFIG ...se eu digito show startup elas aparecem.... porem elas nao estao inicializando ...na inicialização aparece a msg dizendo pra fazer a configuração inicial...YES \ NO ...se YES .. eu começo a configurar do zero ...se NO eu vou para o running-config ZERADO.....e pq eu nunca fiz esse procedimento .. por isso nao estou conseguindo inicializar o modem ... se vc puder me dar alguns passos .. ou procedimentos para faze-lo corretamente agradeço muito ..
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    ta depois que tu da o No e configura tu grava na flash a auteraçao ???
    com o comando write memory
    depois de todo processo que vc fizer
    digita
    wr mem
    e reinicie o roteador
    Padrão Agredecido Benatto
    ..entao NO-->comandos configuração-->write memory ( reboot )
    vou testar ..... mas so uma duvida !! por padrao o BOOT deve buscar a imagem de configuração em que local ?
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    olha depois que tu salvar ele vai ir direto para a flash
    Padrão ainda nao foi
    Cara fiz do geito que vc falou ... configurei so o ip da Fastethernet pra agilizar dei write memory --->building .... depois desliguei o router e de novo ele aparece a tela
    Would you like to enter the initial configuration dialog?( yes/no )
    to achando q o boot dele ta indo pra outro lugar ....vo copiar oq ele ta fazendo e colocar ai
    Padrão ai vai
    ystem Bootstrap, Version 12.2(1r)XE1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
    TAC Support: http://www.cisco.com/cgi-bin/ibld/view.pl?i=support
    Copyright (c) 2001 by cisco Systems, Inc.
    C1700 platform with 65536 Kbytes of main memory
    Allocating additional 5955395 bytes to IO Memory.
    PMem allocated: 57713293 bytes; IOMem allocated: 9395571 bytes
    If any of the above Memory Requirements are
    "UNKNOWN", you may be using an unsupported
    configuration or there is a software problem and
    system operation may be compromised.
    Restricted Rights Legend
    Use, duplication, or disclosure by the Government is
    subject to restrictions as set forth in subparagraph
    (c) of the Commercial Computer Software - Restricted
    Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
    (c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
    Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.
    cisco Systems, Inc.
    170 West Tasman Drive
    San Jose, California 9513
    Cisco Internetwork Operating System Software
    IOS (tm) C1700 Software (C1700-SY7-M), Version 12.3(15b), RELEASE SOFTWARE (fc1)
    Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc.
    Compiled Thu 25-Aug-05 20:28 by ssearch
    Image text-base: 0x8000816C, data-base: 0x80E5340C
    cisco 1751 (MPC860P) processor (revision 0x600) with 56360K/9176K bytes of memor
    y.
    Processor board ID JAD06370DZR (3022442426), with hardware revision 0000
    MPC860P processor: part number 5, mask 2
    Bridging software.
    X.25 software, Version 3.0.0.
    1 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
    2 Serial(sync/async) network interface(s)
    32K bytes of non-volatile configuration memory.
    16384K bytes of processor board System flash (Read/Write)
    --- System Configuration Dialog ---
    Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:
    Cara, verifica o config register esse router... pode ser isso.
    Se voce der um show startup-config e ve se as configs q vc fez estoa laá
    Padrão Certo Mestre
    Primeiramente ... queria agradecer a todos pela ajuda que estao me dando .
    Certo Mestre Misty.....apos dizer aquela msg de configuração inicial ( yes / no ) eu dizendo no ... e entrando no modo de configuração .... se eu der (show startup-config) aparece sim as configurações que eu tinha feito ( somente Ip da fastethernet - nao foi feito + nada so pra testar ) porem o router nao esta inicializando por ela ..... alguam coisa devo ter feito errado ....pq ele fica dando aquela msg segue abaixo STARTUP-CONFIG
    Using 580 out of 29688 bytes
    version 12.3
    service timestamps debug datetime msec
    service timestamps log datetime msec
    no service password-encryption
    hostname Router
    boot-start-marker
    boot system flash
    boot-end-marker
    mmi polling-interval 60
    no mmi auto-configure
    no mmi pvc
    mmi snmp-timeout 180
    no aaa new-model
    ip subnet-zero
    p cef
    interface FastEthernet0/0
    ip address 10.0.3.1 255.255.255.0
    speed auto
    interface Serial0/0
    no ip address
    shutdown
    interface Serial1/0
    no ip address
    shutdown
    ip classless
    no ip http server
    line con 0
    line aux 0
    line vty 0 4
    Aguardo ....
    Bom, me deu um branco agora e eu nao tenho um cisco para mecher.. então faça o seguinte:
    entre no modo de configuracao global e bote la
    (config)# config-register 0x2102
    salve, e reboote o router
    Padrão talvez possa ajudar
    Eu estou estudando para a certificação cisco CCNA
    qualquer coisa creio poder ajudar
    manda alguma duvida especifica e eu posso tentar te ajudar
    embora eu esteja acostumado com a 2600 series e a 3800
    mas acho que posso ser util
    se preferir pode me mandar um e-mail
    OK
