    Question ERRO NO EXPORT ORACLE 9i
    Tinha o client do oracle 9i, instalado e minha maquina, que atraves de um arquivo .bat fazia o export da base de dados que esta dentro do servidor que roda em linux. Até ai ok, mas fizemos alguns testes aqui e instalemos o client do oracle 10g, apos feito os teste, voltei a intalação do client 9i.
    Porem agora nao consigu mais fazer o export da base de dados
    da o seguinte erro no log.
    este erro acontece após a execução do arquivo .bat em DOS
    Erro Oracle: 12514 encotrado
    TNS: listener nao conseguiu resolver o SERVICE_NAME fornecido no descritor de conexão
    E no log de erros da as seqguintes especificações.
    Fatal NI connect error 12560, connecting to:
    (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=192.168.1.2)(PORT=1524))(CONNECT_DATA=(SID=xe)(SERVER=DEDICATED)(CID=(PROGRAM=C:\oracle\ora90\bin\EXP.EXE)(HOST=)(USER=))))
    VERSION INFORMATION:
    TNS for 32-bit Windows: Version 9.0.1.1.0 - Production
    Windows NT TCP/IP NT Protocol Adapter for 32-bit Windows: Version 9.0.1.1.0 - Production
    Time: 02-MAR-2008 12:00:06
    Tracing not turned on.
    Tns error struct:
    nr err code: 0
    ns main err code: 12560
    TNS-12560: TNS:erro de adaptador de protocolo
    ns secondary err code: 0
    nt main err code: 538
    TNS-00538: Message 538 not found; product=NETWORK; facility=TNS
    nt secondary err code: 65
    nt OS err code: 0
    Ajudas por favor, pois tenho que fazer o backup desta base
    Abraços!
    Apr 2008
    São Paulo / Interior
    Você consegue se conectar com o sqlplus ?
    através do linux sim, no servidor.
    mas atraves do client do oracle na minha estação de trabalho nao.
    Apr 2008
    Bom se você está rodando um arquivo .BAT quer dizer que está tentando rodar do windows.
    Conecte-se no servidor como usuário que é dono do banco de dados
    Examplo: usuário ORACLE
    Vá até o diretório TNS_ADMIN
    cd $TNS_ADMIN ( caso não exista a variável "setada" ) faça o seguinte:
    cd $ORACLE_HOME/network/admin
    dentro desse diretório existirá um arquivo de nome "tnsnames.ora"
    edite-o e copie a string de conexão com o banco de dados.
    Cole no seu windows e tente se conectar ao banco de dados.
    PS: Estou imaginando que seu cliente é da mesma versão que seu banco de dados.
    Caso ainda continue com erro, poste aqui para que possamos continuar.
    Citação Postado originalmente por brunospinelli Ver Post
    caro amigo. fiz isso tenti acesasr o SQL plus atraves do client ele me pedi um usuário uma senha e uma string do host.
    aonde posso achar estas informações?
    Apr 2008
    Bruno a senha padrão do banco de dados oracle, é
    usuário: system
    senha: manager
    Tente esse, caso não consiga converse com quem instalou seu banco de dados.
    Caso ainda assim não consiga, me avise.
    nao consegui conectar no sql atraves da estação de trabalho
    seguinte falei com o suporte tecnico do nosso sistema aki.
    ele mi informou que isso é quase certo q é a conexão do client com o banco de dados.
    como faço para saber c esta conectando ou nao?
    Apr 2008
    Seu suporte técnico não dá suporte as estações ?
    Caso eles deem suporte, joga o macaco nas costas dele.
    Você tem acesso ao servidor de banco de dados ?
    E dê um paste do seu .bat aqui.
    o .bat é esse
    del c:\metadados\backup\meta.dmp
    exp meta/meta@folha file=c:\metadados\backup\META.DMP
    Apr 2008
    o .bat é esse
    abra um prompt de comando do DOS no seu desktop e execute o seguinte:
    tnsping folha ( esse comando é parecido com o ping do DOS )
    Apr 2008
    Veio em branco.
    executei deu a seguinte mensagem
    arquivos de parametros usados
    c:\oracle\ora\network\admin\sqlnet.ora
    c:\oracle\ora\network\admin\tnsnames.ora
    TNS-3505- Falha ao determinar o nome
    Apr 2008
    Fale com o pessoal que dá suporte a você, você não está conseguindo "chegar" até o banco de dados, que no seu caso chama-se folha.
    O comando que te passei faz o seguinte, ele tenta alcançar o banco de dados, pelo nome que você possuia que n0 caso foi "folha".
    Ou seu DBA mudou o nome no listener, ou então o listener está off-line.
    Converse com seu suporte, eles tem que solucionar isso.
    Qualquer coisa é só falar.
    como eu faço para ver c o listener esta off-line?
    Apr 2008
    Te mandei uma mensagem privada.
    Apr 2008
    a simples tentativa de conexão já te mostra se o listener está "ativo ou não".
    sqlplus usuario/senha@string_de_conexao
    você recebendo algum erro diferente de problemas com usuário e senha, já é uma chance muito grande que o listener esteja desativado.
    OBS: estou levando em conta que seu tnsnames esteja idêntico ao do servidor e por consequência FUNCIONANDO.
    Última edição por ricromero; 13-05-2008 às 08:59. Razão: alteração
    deu erro
    ORA-12154: TNS nao foi possivel resolver o noem do serviço
    Apr 2008
    deu erro
    Entre em contato com o seu suporte.
    É OBRIGAÇÃO deles fazer com que você consiga se conectar ao banco de dados.
