    Citação Postado originalmente por iron Ver Post
    OK Jhonne,
    essa parte aí eu entendí, mas tive um tempinho aki hoje e fiz um teste rápido mas não fui muito feliz..
    Foi assim: no server de testes onde tenho o hot funcionando, coloquei nele um usuário e amarrei um IP pra ele dentro da mesma faixa que o DHCP fornece.. tudo bem, observei que em hosts ele fez direitinho, mas pra minha surpresa, não navegou, só abre a pag. do google, pronto parei por aí por falta de tempo, mas vou retomar e ver se tem algum erro. Obs. usuário sem amarração do IP navega normal.
    Abç,
    iron,
    quando vc amarra um ip ao mac com o sistema ja em funcionamente observe se não existe outro usuario usando aquele ip no momento, pois assim, o sistema ira atribuilo novamente quando ele tiver liberado.
    Padrão Voltando ao Assunto
    Pois bem pessoal.... conforme havia relatado antes ainda não obtive um resultado satisfatório no balanceamento quando ativo o hotspot...
    Conforme orientações do amigo mson77, pesquizei em seus posts, realizei alguns testes conalgumas configurações diferentes ,as mesmo assim.
    Porisso resolvi postar as minhas regras para análise e contribuição dos caros amigos.
    Objetivo do teste: jogar navegação web(porta 80) por um link, o restante por outro.
    Problema: quando ativo o hotspot ele simplesmente ignora a marcação de pacotes e passa a sair pela rota padrão.
    Obs.: Se desativa o hotspot funciona numa boa.
    Ether1= 200.x.x.x (LINK)
    Ether2=10.1.1.9(ADSL)
    Ether3=192.168.2.1(gw rede interna)
    / ip firewall mangle
    add chain=prerouting protocol=tcp dst-port=80 action=mark-routing new-routing-mark=link passthrough=yes comment="HTTP no link" disabled=no
    add chain=prerouting routing-mark=link action=mark-packet new-packet-mark=link passthrough=yes comment="Pacotes marcados do Link" disabled=no
    / ip firewall nat
    add chain=srcnat out.interface= ether1 Actoin=Link1 comment="Nat Link" disabled=no
    add chain=srcnat out.interface= ether2 Actoin=Link2 comment="Nat adsl" disabled=no
    / ip route
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=200.x.x.x routing-mark=Link
    comment="Gateway link" disabled=no
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.1.1.1 routing-mark=Link
    comment="principal" disabled=no
    Abraço, desde já agradeço as contribuições.
    osmartim, revise suas regras, parece que tá tudo errado !
    Citação Postado originalmente por JHONNE Ver Post
    iron,
    Sim Jhonne, estou usando server de testes, não tem ninguém, só eu mesmo simulando clientes com o desk e o note...
    Bem, fiz mais uns testes hoje, e constatei o seguinte: amarrei alguns IP´s pra alguns usuários fictícios e fiz o login normalmente pela página de login, navegou blz, aí fiz logoff desse usuário e me loguei novamente agora com outro usuário, entrou normalmente, abriu a minha página inicial ( google) e pronto, apartir daí não navegou mais, não abre nenhum outro site, só a pg do google.
    Fiz logoff desse usuário.
    Loguei novamente com o primeiro usuário testado, navegação normal.
    Pronto parece que o hot não tá aceitando outro usuário na mesma máquina.
    Obs. sem amarrar o IP navego normalmente com todos usuários
    Você tem alguma idéia do que pode ser ?
    Abç,
    Abç,
    acredito que voce esteja tentando navegar antes do sistema liberar o mac no host;
    como cada usuário tem um ip; seria interessante voce desmarcar a opção "shared users" no "user profile" para que o sistema possa atribuir um outro ip a esse mac de teste;
    obs: ao desmarcar a opção de shared users não haverá login simultaneo com mesmo usuario visto que daria conflito de ip; no entanto é possível dois usuarios logarem com o mesmo mac. tente por favor
    tente diminuir os valores de idle timeout e keep live time out, faça os teste e veja se resolve o seu problema
    Olá Iron!
    Consegui resolver meu problema......
    Éra uma coisa mínima que me deu a maior dor de cabeça por alguns dias. O que fiz foi apenas desativar a opção Transparent Proxy no Profile dos usuários em /IP Hotspot.
    As regras estão corretas, apenas um pequeno erro de digitação na segunda rota que deveria ser a padrão. Então segue abaixo a regra correta...
    /ip route
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.1.1.1 routing-mark=""
    Espero que tenha ajudado alguem com mesmo problema que eu.....
    Agora caio no segundo dilema, como usar proxy com load balance... ahahha..... devia ter ouvido a minha mãe, ela queria que eu fosse médico, advogado....tsc tsc tsc.
    Citação Postado originalmente por osmartim Ver Post
    Olá Iron!
    /ip route
    OK osmartim, confesso que ví mais problemas nas suas regras além desse aí que vc relatou, mas se está funcionando, ótimo, parabéns.
    Quanto ao web-proxy, acho que não muda nada nesse tipo de LB, e depois vou testar aki.
    Abç,
    Jhonne, hoje pela manhã quando liguei o server de testes pra continuar as experiências, pra minha surpresa, tudo funcionou perfeitamente sem alterar nenhuma configuração.
    Simulei de todas as formas os clientes fictícios logando e saindo, tanto no desk quanto no note e fiz exaustivos testes e não tive problema hoje... brincadeira... vou acabar com alguns cabelos brancos a mais até colocar o hot redondo kkk.
    Bem agora vou continuar os testes com a parte de firewall aplicando regras pra esses ips amarrados e ver se vai funcionar como esperado, assim como o load por rotas estáticas.
    Se tiver novidades eu comunico depois.
    Fte abç,
    Última edição por iron; 10-07-2008 às 23:12.
    Aproveitando o tópico,balanciei dois links aqui um dedicado e outro adsl,porem quando ativo o hotspot tem hora que nem abre site de banco aqui e os pacotes não saem todos marcados como deveriam,vcs poderiam me ajudar nisso?
