    Padrão somente para tecnicos em mikrotik
    coloquei um adptador para mini pci e um cartão da senão em um pc comum pentium III 500 mgz.
    estalei o mikrotik 2.9.27 tudo certinho, quando coloco o cartão o mikrotik reconhece,mas quando ativo o cartão dentro do mikrotik o computador desliga e fica dando erro.
    o que pode ser?
    um abraço a todos...
    Última edição por bola25a2008; 15-07-2008 às 13:56.
    Troque a sua fonte ! Ponha uma fonte com ganho real !
    uma fonte de qual pontência vc me recomendaria?
    um abraço.
    Seu problema não é fonte... deve ser IRQ e gerenciamento de energia no setup do PC... Recomendo que leia a documentacao do Mk e troque sua placa mãe.
    Colocar uma fonte de 700W num pc rodando MK sem drive de CD nem processador potente nem placa de video comilona e nem outro HD e tao pouco som é desperdiçar energia... a conta deve vir alta...
    Ate mesmo um P4 de 3.0 Ghz que é um animal pra comer energia trabalharia folgado numa fonte de 300W com Mk instalado.
    Eu tenho um Atlhon 2800+ e Placa mãe Asus,
    3 PCI AG530
    2 PCI G510
    Fonte de 450, a mesma que veio no gabinete.
    Tem funcionado bem... está rodando a mais de 1 ano.
    Uso apenas como AP.
    Caro Bola25a2008, isso já me acontenceu aqui, a solução foi trocar o adaptador PCI, assim resolveu meus problemas, outra coisa também interessante que ja me aconteceu foi a seleção de voltagem no próprio adaptador, deve ter algo em 5 volts e 3,3 volts, confirme se esta em 3,3 blz, se nao resolver e trocando o adaptador mesmo, abraços.
    Sem sombra de duvidas a placa não tá tendo potencia para alimentar o cartão através do slot pci, procure uma placa mae de qualidade;
    recomendo Asus com chipset intel de preferencia aquelas que vem com vários slots pci e não pense em usar todos.
    Amigos,
    Eu não acredito que seje fonte, pois tenho três mikrotiks com a fonte padrão do gabinete, com 5 placas pci da D-link cada e nunca tive problemas de energia.
    Eu começaria testando, trocando a placa pci e o cartãozinho. Já tive problemas iguais, reconhece e quando ativado, reiniciava ou travava a máquina.
    Abraços,
    Coloca uma RouterBoard que é bem mais estavel que um PC...
    Citação Postado originalmente por mauriciotelecom Ver Post
    Concordo com o amigo, as routerborad são bem melhores.
    Pc tem problema de memória, pau na flash ou HD, sem dizer que são mais sujeitos a travar.
    nem sempre,
    lembre se que routeboards, na maioria tem baixo processamento, aqui troquei 5 por pcs e estou mais que satisfeito.
    A RB433AH tem ótimo processamento e memória.
    E além disso o hardware foi desenvolvido para poder ser utilizada em meio externo, não sofrer danos com quedas de energia, temperatura, humidade, etc.
    As RB´s trabalham de -20 à +65°C. Um PC não aguenta essas amplitude de temperatura!
    Padrão travameto
    amigo tive o mesmo poblema ate cheguei a trocar os cartoes achando q era , eles solucionei o poblema trocando os adptador pondo originais , da mikrotik , qto a plca , te garanto q nao e fonte tenho 3 mk funvinao so como ap com 5 placas ag530 + 1 rede 3 com , e nao da pao a mas de 7 meses sem resetar agora , e ja testei usando os adpatador original mk e funciona perfeito , chegei comprar fonte de 700 wats real e dava mesmo poblema de travamento, entao e seu adptador .
    Citação Postado originalmente por JHONNE Ver Post
    nem sempre,
    Aqui já fiz o contrário. Troquei os pcs por routerboard, estavam travando muito.
    já coloquei 17 placas diferentes...
