Postado originalmente por
mirror
Olha eu na area de novo galera!!!!!!!!
<BR>
<BR>To com um outro problema agora (num ta facil nao), um resumo:
<BR>instalei no RH 73 os arquivos:
<BR>* hlds_1_3111_full.tar
<BR>* cs_15_full.tar.gz
<BR>* halflife-admin-2.50.58.tar.gz
<BR>
<BR>criei um diretorio cs no /, descompactei o hlds.. la dentro, depois o cs_15... dentro do hlds_l q foi criado pelo hlds_1_3111..., depois descompactei o halflife-admin... dentro do hlds_l tbm, num fiz nenhum alteracao no server.cfg e nem no adminmod.cfg pq eu num sei o q fzer la. Quando eu tento rodar o server com o comando:
<BR>./hlds_run -game cstrike -maxplayer 10 -map de_aztec
<BR>ele da as seguintes mensagens:
<BR>
<BR>Console initialized
<BR>Protocol version 46
<BR>Exe version 3.1.1.1
<BR>Exe build: 22:35:39 Apr 29 2003 (2378-)
<BR>WON Auth server
<BR>(Algumas vezes da outra mensagem aki, tipo: "Error to connect to Auth server: ES_ERROR_NO_TYPE
<BR>Auth Server)
<BR>Server IP address 127.0.0.1:27015
<BR>
<BR> metamod version 1.16.2....
<BR> (mais algumas babozeiras...)
<BR>
<BR>Downloading Security Module from Speakeasy.net...
<BR>Error downloading Security Module fron Speakeasy.net
<BR>Server is not Secure.
<BR>Executing Admin Mod config file
<BR>
<BR>
<BR>ai ele fica parado nissu e num sai dai de jeito nenhum, so matando o servido dele.
<BR>
<BR>Abaixo esta o conteudo do meu arquivo "server.cfg"
<BR>
<BR>**************************************************
<BR>// Use this file to configure your DEDICATED server.
<BR>// This config file is executed everytime the server changes levels.
<BR>
<BR>// disable autoaim
<BR>sv_aim 0
<BR>
<BR>// disable clients´ ability to pause the server
<BR>pausable 0
<BR>
<BR>// default server name. Change to "Bob´s Server", etc.
<BR>hostname "Counter-Strike 1.5 Server"
<BR>
<BR>// maximum client movement speed
<BR>sv_maxspeed 320
<BR>
<BR>// 20 minute timelimit
<BR>mp_timelimit 20
<BR>
<BR>sv_cheats 0
<BR>
<BR>
<BR>// Execute Admin Mod configuration file
<BR>exec addons/adminmod/config/adminmod.cfg
<BR>
<BR>Abaixo o conteudo do "adminmod.cfg"
<BR>// (Note: For CVARS that are set to either "on" or "off," 0=off and 1=on) //
<BR>echo Executing Admin Mod config file
<BR>
<BR>
<BR>// Used by the TFC plugin only. If enabled, an attempt to switch
<BR>// teams will be rejected if it would unbalance the teams
<BR>// (0=disabled, 1=enabled)
<BR>admin_balance_teams 0
<BR>
<BR>// If you are using bots with admin mod you can set this to 1
<BR>// It will protect bots from receiving client commands which
<BR>// would crash your server.
<BR>admin_bot_protection 0
<BR>
<BR>// This is the message displayed to everyone after connecting.
<BR>admin_connect_msg "Welcome to the Real World..."
<BR>
<BR>// This controls the availability of weapon restriction in CS.
<BR>admin_cs_restrict 0
<BR>
<BR>// This will produce debugging messages in your logs which can
<BR>// be used to troubleshoot problems. Not recommended for general use.
<BR>admin_debug 0
<BR>
<BR>// Determines whether or not the fun commands are allowed by default.
<BR>// If not on by default, the admin can still turn it on when wanted.
<BR>admin_fun_mode 0
<BR>
<BR>// Enable to get special effects with certain commands
<BR>// like teleport or slap.
<BR>admin_fx 0
<BR>
<BR>// If enabled, people who are gagged (not allowed to "say"-) will be
<BR>// unable to change their name while gagged
<BR>admin_gag_name 0
<BR>
<BR>// If enabled, people who are gagged will not be able to use
<BR>// the say_team command.
<BR>admin_gag_sayteam 0
<BR>
<BR>// Makes the admin with the highest access level the only admin in power.
<BR>// Example: if multiple admins are present, only the one with the highest
<BR>// access level will have admin access.
<BR>admin_highlander 0
<BR>
<BR>// If admin_ignore_immunity is enabled, ACCESS_IMMUNITY is
<BR>// ignored and does nothing.
<BR>admin_ignore_immunity 0
<BR>
<BR>
<BR>// This file specifies which script plugins get loaded.
<BR>// It should be relative from the <mod> directory
<BR>admin_plugin_file "addons/adminmod/config/plugin.ini"
<BR>
<BR>// The time (in seconds) during which an admin can reconnect after
<BR>// disconnecting without resetting his password in the setinfo line.
<BR>admin_reconnect_timeout 300
<BR>
<BR>// Message displayed to users who try to execute commands that
<BR>// they don´t have the appropriate access rights for.
<BR>admin_reject_msg "You do not have access to this command."
<BR>
<BR>// How often, in seconds, the repeat_message should be shown on
<BR>// the screen during the game. Minimum value is 15 seconds.
<BR>// So, a value of 600 = 10 minutes between messages.
<BR>admin_repeat_freq 600
<BR>
<BR>// Message that is show to everyone on the server every
<BR>// ten minutes by the message plugin.
<BR>admin_repeat_msg "This server is using Admin Mod"
<BR>
<BR>// The old verbosity. Defines how commands are announced to the players
<BR>// clients in the form: "[ADMIN] <user> used command <command>"
<BR>// 0=all commands announced in chat with the admin name
<BR>// 1=all commands announced in chat, but without the admin name
<BR>// 2=most commands not announced at all (except "cheat" commands)
<BR>admin_quiet 0
<BR>
<BR>// This file is used to store configuration data across maps
<BR>// and even across server restarts.
<BR>admin_vault_file "addons/adminmod/config/vault.ini"
<BR>
<BR>
<BR>// If enabled, a hlds_ld-style map vote will automatically
<BR>// start five minutes before the end of a map.
<BR>admin_vote_autostart 0
<BR>
<BR>// If set to on status (1), when a vote is in progress all
<BR>// players will see the votes of other players as they vote.
<BR>// (0=disable, 1=enabled)
<BR>admin_vote_echo 0
<BR>
<BR>// Number of seconds that must elapse after start of the map,
<BR>// or the end of another vote, before another hlds_ld-style
<BR>// map vote can be called.
<BR>admin_vote_freq 600
<BR>
<BR>// Controls how many times the current map can be
<BR>// extended for thirty minutes
<BR>admin_vote_maxextend 0
<BR>
<BR>// Percent of players who have to vote for a map to get it
<BR>// to win a hlds_ld-style map vote.
<BR>admin_vote_ratio 60
<BR>
<BR>// Ability to make clients execute commands
<BR>allow_client_exec 0
<BR>
<BR>
<BR>// When set to 0, and debug is enabled, Admin Mod passwords
<BR>// will not be logged in cleartext.
<BR>amv_log_passwords 0
<BR>
<BR>
<BR>// Private server option. If enabled, only users listed in
<BR>// users_file or ips_file are allowed to access the server.
<BR>amv_private_server 0
<BR>
<BR>// The message displayed to users who do not get granted
<BR>// access to a private server
<BR>amv_prvt_kick_message ""
<BR>
<BR>
<BR>// The time during which an admin can reconnect to the server into
<BR>// a *different* slot than before without losing his admin access rights.
<BR>// Maximum is 90 seconds.
<BR>amv_reconnect_time 0
<BR>
<BR>
<BR>// Defines the max time length in seconds of voting process.
<BR>amv_vote_duration 30
<BR>
<BR>// Default access rights for players not in the users.ini file.
<BR>// (See documentation for access levels and information)
<BR>default_access 1
<BR>
<BR>// Whether to use encrypted passwords or not.
<BR>// 0: disabled
<BR>// 1: encrypt using Unix crypt() (Linux ONLY)
<BR>// 2: encrypt using MD5 hash
<BR>// 3: encrypt using MySQL PASSWORD() (MySQL ONLY)
<BR>encrypt_password 0
<BR>
<BR>// If enabled, the scripting file functions have read
<BR>// access to files
<BR>file_access_read 0
<BR>
<BR>// If enabled, the scripting file functions have write
<BR>file_access_write 0
<BR>
<BR>// Declares priority IPs that are allowed to take a
<BR>// reserved spot (if any are set up) without a password.
<BR>ips_file 0
<BR>
<BR>// Ratio of players who must vote ´yes´ to a kick for
<BR>// it to be successful.
<BR>kick_ratio 60
<BR>
<BR>// Ratio of players who must vote ´yes´ to a map change
<BR>// for it to be successful.
<BR>map_ratio 80
<BR>
<BR>// List of maps people are allowed to vote for. "" to disable.
<BR>// Disable to enable all maps and use list from mapcycle.txt.
<BR>maps_file ""
<BR>
<BR>// The file (relative to the <mod> dir) that
<BR>// reserved models are loaded from. "" to disable.
<BR>models_file ""
<BR>
<BR>// The message shown to someone who gets kicked for
<BR>// trying to use a reserved model.
<BR>models_kick_msg "[ADMIN] That model is reserved on this server."
<BR>
<BR>// trying to use a reserved nickname.
<BR>nicks_kick_msg "[ADMIN] That name is reserved on this server."
<BR>
<BR>// Password_field...first password of the setinfo line
<BR>// If password_field is "_pw-AdminMod", the setinfo will be
<BR>// setinfo "_pw-AdminMod" "password-in-users.ini"
<BR>password_field _pw-home
<BR>
<BR>// If pretty_say is enabled, centersay() fades in
<BR>// and out and does some other tricks.
<BR>pretty_say 1
<BR>
<BR>
<BR>// Controls how many (number) of the server´s slots are reserved.
<BR>// This is useful only if reserve_type, below, is either 0 or 2.
<BR>reserve_slots 0
<BR>
<BR>// Custom message given to clients trying to connect who do not have
<BR>// a reserved slots, when no public slots are free
<BR>reserve_slots_msg "There are no reserved slots available on the server."
<BR>
<BR>// This controls how reserve slots work on the server. See documentation.
<BR>reserve_type 0
<BR>
<BR>// If enabled, names are compared to those who have privileges
<BR>// with regular expressions.
<BR>use_regex 0
<BR>
<BR>// The file in which you define your admins, their passwords
<BR>// and the access levels that they are assigned to.
<BR>users_file "addons/adminmod/config/users.ini"
<BR>
<BR>// The minimum number of seconds allowed between votes
<BR>// called with the vote() (admin_vote functions) scripting function.
<BR>// If 0 or disabled, the vote() scripting function is disabled.
<BR>vote_freq 180
<BR>
<BR>// Location of word filter file. "" to disable, or something
<BR>// like "wordlist.txt" if enabled
<BR>words_file ""
<BR>*****************************************************************
<BR>
<BR>Galera, desculpem pela longa mensagem...
<BR>
<BR>Se alguem puder me ajudar fico muito grato desde ja,
<BR>Lucas
<BR>T+
<BR>
<BR>
<BR>...and freedom for all...<BR><BR>[ Esta mensagem foi editada por: mirror em 19-11-2003 08:29 ]
